2 страниц V  < 1 2
> Вывод на ЖКИ значения напряжения
andrei89
сообщение Oct 4 2010, 15:12
Сообщение #16
Пользователь №: 59 865
Вывожу значение регистра ADCDATAL, в шестнадцатеричном виде, в результате показывает постоянно разные значения: 3400, 2а00, 2800, 2600 и тп.
Значение ADCDATAH не прыгает, 3а00. Хотя после первого ресета изменилось.
Если вот такой код загрузить, то получается абракадабра, то 12288, то -2457, 16384 и тп.
void display_voltage(void) interrupt 6 {
unsigned int ADCValue;
unsigned char lcd_buffer[6];
ADCValue = (ADCDATAL + (ADCDATAH&0x0F))<<12;
//ADCValue=(long)(ADCValue*2500UL/4096);
//ADCValue=(ADCValue/1000);
sprintf (lcd_buffer,"U=%i V", ADCValue);
send_lcd(set_first_line, lcd_buffer);
Цитата(rezident @ Oct 4 2010, 19:01) *
Почему <<12? Должно быть <<8 . Причем скобки не там стоят.
ADCValue = ADCDATAL + (ADCDATAH&0x0F)<<8;
Ну ADCDATAH это ведь старший байт, а в старшей его тетраде хранится номер канала, поэтому как я понимаю ее нужно обнулить и передвинуть в самый конец. Или я неправильно понимаю?
Заметил что значения все эти прыгают независимо от того подключена ли батарейка к АЦП или нет smile.gif
Палыч
сообщение Oct 4 2010, 15:17
Сообщение #17
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Наверное, вызов процедуры send_lcd(set_first_line, lcd_buffer) необходимо вынести из прерывания...
Младшую тетраду этого регистра нужно подставить впереди 8-ми бит взятых из ADCDATAL
andrei89
сообщение Oct 4 2010, 15:27
Сообщение #18
Может поможет полный код программы:
#include <ADuC812.h>
#include <stdio.h>
#define set_first_line 0x80
#define set_second_line 0xC0
sbit RS=P2^2;
sbit RW=P2^1;
sbit En=P2^0;
unsigned char i,j;
void delay(void) {
for(i=0; i<5; i++) {
for(j=0;j<50;j++) {}
void send_lcd_4bit(unsigned char send_data) {
P2=(P2 | 0xF0);
send_data=(send_data | 0x0F);
P2=(P2 & send_data);
En=1;
delay();
En=0;
void send_lcd_cmd(unsigned char send_data) {
RS=0;
send_lcd_4bit(send_data);
send_data=(send_data << 4);
delay();
void send_lcd_data(unsigned char send_data) {
RS=1;
delay();
void send_lcd_symbol(unsigned char adress, unsigned char send_data) {
send_lcd_cmd(adress);
send_lcd_data(send_data);
void LCD_Init(void) {
delay();
send_lcd_4bit(0x30);
delay();
delay();
delay();
send_lcd_4bit(0x20);
delay();
send_lcd_cmd(0x28);
delay();
send_lcd_cmd(0x0C);
delay();
send_lcd_cmd(0x06);
delay();
send_lcd_cmd(0x01);
void send_lcd(unsigned char line,unsigned char *txt) {
unsigned int i=0;
while(txt[i]!=NULL) {
send_lcd_symbol(line+i, txt[i]);
i++;
ADCValue = (ADCDATAL + (ADCDATAH&0x0F))<<8;
ADCValue=((long)ADCValue*2500UL)>>12;
void ADC_Init(void) {
EA=0;
EADC=0;
SCONV=0;
ADCCON1=0x7C;
ADCCON2=0x03;
EA=0;
EADC=0;
void main(void) {
unsigned char *txt = "Freq. :";
P2=0x00;
delay();
En=0;
RW=0;
LCD_Init();
delay();
send_lcd(set_second_line, txt);
delay();
ADC_Init();
EA=1;
EADC=1;
SCONV=1;
while(1) {
delay();
Палыч
сообщение Oct 4 2010, 15:34
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
Спешите куда-то... Вы внимательно скобочки расставляйте...
andrei89
сообщение Oct 4 2010, 15:45
Сообщение #20
Исправил, но толку это не принесло(
ut1wpr
сообщение Oct 4 2010, 17:06
Сообщение #21
Пользователь №: 6 150
Байтовые значения выводите пожалуйста в однобайтовом формате. Не путайте сами себя. Добейтесь правильной работы АЦП, а потом переходите к нормализации (арифметике).
Откуда сведения? Цитату, пожалуйста. Я не знаю АЦП, которые в регистрах данных возвращают номер канала. Сообразите, наконец, как из двух отдельных байтовых величин получить целое двухбайтовое. Вес старшего байта - 256. Младшего - 1. Не путайтесь в сдвигах и масках. Это от лукавого. Старший байт умножьте на 256 и прибавьте младший. Получите двухбайтовое целое.
Может так понятнее будет:
unsigned int measure = ADCDATAL + ADCDATAH*256;
Это отдельная тема. Сначала с получением результат и его отображением в hex-форматах разберитесь.
rezident
сообщение Oct 4 2010, 18:27
Сообщение #22
Пользователь №: 3 882
Из datasheet. Вопрос-то про АЦП, встроенное в МК (ADuC812). Как же вы советуете, если не в теме? cranky.gif
andrei89
сообщение Oct 4 2010, 18:31
Сообщение #23
Так, процесс кажется пошел. Вывожу значения ADCDATAH и ADCDATAL в 16-м виде, показал он мне А38, что соответствует напряжению 1.59. Ровно столько же показывает мультиметр. Интересно что если сменить канал, и произвести преобразование то все разряды этих регистров установлены в 1. (FFF)
rezident
сообщение Oct 4 2010, 19:03
Сообщение #24
Так может порядок считывания регистров тоже имеет значение?
ADCValue = (ADCDATAH&0x0F)<<8;
ADCValue |= ADCDATAL;
andrei89
сообщение Oct 4 2010, 19:25
Сообщение #25
Сделал пока тип флоат, выводит в десятичном виде smile.gif Заработало все smile.gif Потом переделаю в инт с точкой и дробной частью.
Вот только странно что если отключить батарейку от входа АЦП, оно показывает опорное напряжение 2.5В, и то не всегда. После очередного ресета показывало и 2.12В. С чем это может быть связано?
rezident
сообщение Oct 4 2010, 19:37
Сообщение #26
Утечки на входе АЦП, м.б. за счет наводки на высокоомный вход АЦП.
andrei89
сообщение Oct 4 2010, 19:51
Сообщение #27
И еще заметил такую штуку - чем дольше держать ресет, тем выше окажется напряжение которое измеряет АЦП. Если нажать и сразу отпустить то все как надо smile.gif Аномалия какая то smile.gif
MrYuran
сообщение Oct 5 2010, 05:49
Сообщение #28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(andrei89 @ Oct 4 2010, 23:51) *
Два основных правила программиста:
1) Чудес не бывает
2) Дерьмо случается
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
