> Подстроиться под входную частоту
zombi
сообщение Oct 4 2010, 15:12
Пользователь №: 40 106
Есть проблемка.
В схеме юзаю альтеру EPM3256ATC144-7, на ее обе global_clk приходят 25MHz и 100MHz имеется внешний ресет (можно и програмный реализовать).
100MHz получены из 25 на внешнем PLL (ICS512B).
Проблема в том что фаза частоты 100MHz с PLL-ки случайна от включения к включению. Т.е. фазы частот либо совпадают либо они противоположны.
Можно ли както в альтере при включении питания (один раз) определить как пришла частота 100MHz относительно 25MHz.
И уже потом тактировать остальные блоки либо прямой либо инверсной частотой 100MHz.
Shtirlits
сообщение Oct 4 2010, 15:46
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Вариантов два - заменить PLL, например, на рекомендованные в документации модели с фиксированной фазой, либо жертвовать драгоценные ресурсы cpld, а их может понадобится, на синхронизацию регистров 2-3, если не получится гарантировать соотношение фаз. И еще регистр, который будет помнить фазу, ну и регистр для сброса основной схемы.
des00
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
1. Странная у вас PLL, это точно PLL?
2. Не парить мозг, а получить 25МГц в ПЛИС.
zombi
сообщение Oct 4 2010, 15:58
В след. итерации обязательно заменю. А сейчас надо чтото с этой делать!
1. Да точно PLL токо голимая.
2. Нет нужно обязательно от внешней синхронизироваться.
des00
сообщение Oct 4 2010, 16:01
Вечный ламер
Из: Томск
что на этих 25 метрах? а если нарезать на 100 и детектор фронта использовать? smile.gif
zombi
сообщение Oct 4 2010, 16:04
К сожалению не знаю что значит нарезать laughing.gif ! и про детектор фронта можно подробнее плиз unsure.gif
des00
сообщение Oct 4 2010, 16:08
Вечный ламер
Из: Томск
пропустить через 2-3 триггера на частоте 100МГц и используя схему выделения фронтов пропускаемого сигнала (в вашем случае 25МГц) построить всю логику. Выделение фронтов делается так
always @(posedge clk_100MHz)
  {r[1], r[0]} <= {r[0], pipa};
assign pipa_posedge = ~r[1] &  r[0];
assign pipa_negedge =  r[1] & ~r[0];
assign pipa_anyedge =  r[1] ^  r[0];
zombi
сообщение Oct 4 2010, 16:20
Не силен я в языках описания аппаратуры. Токо в граф редакторе шупортаюсь crying.gif
des00
сообщение Oct 4 2010, 16:31
Вечный ламер
Из: Томск
тут ничем помочь не могу, т.к. не рисую, r это регистры, ~ инверсия, остальные символы как в си %) Ну или ждите когда кто нить из форумчан нарисует.
DmitryR
сообщение Oct 4 2010, 16:36
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Как только вы свои 25МГц пропустите через логику, чтобы сделать инверсию - у нее фронт уплывет от фронта 100 МГц. Не мучайтесь, тактируйте все от 100 МГц, поставьте на них же счетчик до 4-х и от этого счетчика запитайте enable схемы, которая должна работать вчетверо медленнее.
sazh
сообщение Oct 4 2010, 17:07
Из: Петербург
Пользователь №: 804
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry819078
В 16 посте скачайте файлы. Там есть в графике переход из одного клокового домена в другой.
Shtirlits
сообщение Oct 4 2010, 17:12
Пользователь №: 905
QUOTE (DmitryR @ Oct 4 2010, 20:36) *
+1
zombi
сообщение Oct 4 2010, 17:15
Нет. Мне надо 100MHz либо инвертировать либо нет в зависомости от 25MHz.
Намалевал схемку, токо не знаю что дальше делать с PosE,NegE,AnyE?
В идеале хотелось бы подать на вход SEL mux0 0/1 для выбора нужной частоты (если оно так работать будет?)
x736C
сообщение Oct 4 2010, 17:27
Пользователь №: 14 942
Интересно в плане энергопотребления ПЛИС.
Тактировать схему на Fclk = 100 МГц через enable Fclk/4 или на частоте Fclk = 25 МГц.
По идее ощутимо отличаться не должно.
Intekus
сообщение Oct 4 2010, 17:31
Пользователь №: 35 621
А почему "нет"? Присоединяюсь к советующим использовать clock enable.
...а Сила, Брат - она - в несиловых решениях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
