> вопрос по ПЗС (CCD)
grabin
сообщение Dec 23 2005, 19:00
Пользователь №: 11 527
возможно,кто имел дело с зарубежными ПЗС (CCD).
задача такая: собрать макет на ПЗС матрице типа ICX229. Не знаю точно, с какой стороны подойти.
с одной стороны, есть микросхемы обвязки, рекомендуемые производителем, но их не купить здесь, в России, с другой стороны существуют, вроде, готовые CCD-фронтэнды, правда, пока в этом вопросе не разбирался. Возможно, существуют процессоры, имеющие в себе CCD-фронтэнд.
Одним словом, если кто знает, подскажите в каком направлении искать, или предложите решение.
заранее благодарен.
DSIoffe
сообщение Dec 24 2005, 14:35
Дима
Пользователь №: 1 486
Там же на сайте у Sony для каждой матрицы нарисован набор микросхем, с которым её надо употреблять. Купить их у нас можно. В малых количествах продаёт, например, фирма ЮЕ-Интернейшнл http://www.yeint.ru/. Цены там не малые, но своё время дороже стоит.
Можно обвязку слепить самому, начитавшись datasheet на микросхемы обвязки, но геморройно. Того не стоит.
CCD front-end занимаются обработкой сигнала с ПЗС, а управляющие сигналы делаются на специальных чипсетах. Матрицы ПЗС очень разные, на каждую front-end не напасёшься.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Stanislav
сообщение Jan 6 2006, 17:45
Пользователь №: 4 987
заранее благодарен.
Давно облизываюсь по поводу вот этой штуки. Хочу "склещить" ее с блэкфином, только времени не хватает. Может, она и для Ваших целей подойдет, хотя и не CCD, и не дешева, зараза.
net
сообщение Jan 8 2006, 19:01
Пользователь №: 473
заранее благодарен.
и чего тут облизываться? старый продукт еще от fillfactory до того как ее скуписл супрес
у них и купить еще можно было - фуга стоила 300 баксов - потом в в евро переименовали
обычный кмоп - не хуже не лучше других
Stanislav
сообщение Jan 9 2006, 00:44
Ну, может, пока я облизывался, появилось что-то получше (интересует именно CMOS)?
И какие есть "другие"? Буду благодарен за ссылки.
net
сообщение Jan 9 2006, 08:47
Пользователь №: 473
какие именно параметры ставятся во главу угла? (кроме кмоп)
x*y или размер пиксела или быстродействие или динамический диапазон или линейность динамического диапазона или ... ?
из легко покупаемых других например MICRON
Stanislav
сообщение Jan 9 2006, 13:11
Из всех параметров важны следующие:
1. разрешение - не хуже 1,2-1,5 Мпикс (color, Bayern pattern);
2. быстродействие - не менее 25 кадров в секунду, прогрессивная развертка;
3. оптический динамический диапазон - не хуже 64 дБ;
3. макс. отношение С/Ш (до АЦП) - не хуже 62 дБ;
4. наличие "на борту" электронной регулировки затвора и АЦП (не менее 10 бит);
5. выходной формат данных - байерн или ITU-656;
6. оптический размер - 1/2" или 2/3".
За ссылку спасибо, есть похожие на IBIS вещи, только шумят они сильно - для качественной камеры не подойдут.
net
сообщение Jan 9 2006, 14:15
Пользователь №: 473
смею утверждать - что вы привели параметры типовых значений параметров КМОП матриц - которые делают все производители
ибис отличается наличием нелинейного интегрирования и как следствие большого динамического диапазона - ядумал вас интересуют 120 дб матрицы - которыми отличались матрицы fillfactory - а все параметры которые вы указали есть обычный ширпотреб кмоп матриц - так что берите от любого производителя кмоп матриц
Stanislav
сообщение Jan 9 2006, 14:18
А от кого конкретно? MICRON не подходит - это действительно галимый ширпотреб.
Massi
сообщение Jan 27 2006, 13:14
Пользователь №: 13 556
OMNIVISION OV3620....без проблем...давай ей клоки и снимай цветное изображение 10 разрядов...3,2М
Motobaza.kiev.ua
Stanislav
сообщение Jan 28 2006, 11:23
Это тоже ширпотреб. Сойдет разве что для мобиллы...
yornik
сообщение Jan 28 2006, 19:17
Пользователь №: 952
" MICRON не подходит - это действительно галимый ширпотреб" - а кто еще делает одновременно И быстрые (от 200 fps) И большие (>1024x1024) матрицы с АЦП на борту?
net
сообщение Jan 29 2006, 07:39
Пользователь №: 473
MICRON прекрасно работает и быстро и не шумит
и голимость про ширпотреб оставьте для лузеров
если драйвера hand.sys то все работает
Stanislav
сообщение Jan 29 2006, 14:42
Уже приводил ссылку. Вот здесь посмотрите. АЦП там нет, но мне и не нужно 450 fps, а нужно 25fps. Микрон не выдерживает никакого сравнения.
Stanislav
сообщение Jan 29 2006, 14:53
Как это не шумит??? Приведите пример конкретного изделия.
...и голимость про ширпотреб оставьте для лузеров...
Для них и оставляю. Мне же нужна камера с заявленными характеристиками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.02097 секунд с 7
