2 страниц V  < 1 2
> Подстроиться под входную частоту
zombi
сообщение Oct 4 2010, 17:35
Сообщение #16
Пользователь №: 40 106
Цитата(Intekus @ Oct 4 2010, 20:31) *
А почему "нет"? Присоединяюсь к советующим использовать clock enable.
И всетаки не понимаю как clock enable использовать???
Maverick
сообщение Oct 4 2010, 18:02
Сообщение #17
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
управлять работой триггером/регистром, не пробовали? smile.gif
Возьмите ниже приведенное описание (выбирать описание Вам на VHDL или на Verilog - что больше нравиться smile.gif ) и промоделируйте DFF with Positive-Edge Clock and Clock Enable
Описание выводов
D -- Data Input
C -- Positive-Edge Clock
CE -- Clock Enable (active High)
Q -- Data Output
VHDL Code
Following is the equivalent VHDL code for the DFF with a positive-edge clock and clock Enable.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity flop is
  port(C, D, CE  : in  std_logic;
      Q          : out std_logic);
end flop;
architecture archi of flop is
  begin
    process (C)
      begin
        if (C'event and C='1') then
          if (CE='1') then
            Q = D;
          end if;
        end if;
    end process;
end archi;
Verilog Code
Following is the equivalent Verilog code for the DFF with a positive-edge clock and clock enable.
module flop (C, D, CE, Q);
  input C, D, CE;
  output Q;
  reg Q;
  always @(posedge C)
    begin
      if (CE)
        Q = D;
    end
endmodule
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Shtirlits
сообщение Oct 4 2010, 18:20
Сообщение #18
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
страница 6 и 7
http://www.altera.com/literature/ds/m3000a.pdf
zombi
сообщение Oct 4 2010, 18:53
Сообщение #19
Как DFF with Positive-Edge Clock and Clock Enable использовать для определения фазы входной частоты???
sazh
сообщение Oct 4 2010, 19:10
Сообщение #20
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Просто Вам пытаются сказать, что одного клока 100 Мгц достаточно для Ваших нужд.
Иначе Вы бы не выбрали такое семейство для своего проекта.
А с фазой можно просто поступить.
По включению питания все триггера семейства устанавливаются в ноль.
Значит можно организовать по включению питания одноразовую работу счетчика на частоте 25 Мгц, который сформирует синхронный rst
на триггер tff, на "с" вход которого подать 200Мгц. на выходе 100, в фазе с 25. ( но фронт со сдвигом)
Shtirlits
сообщение Oct 4 2010, 19:12
Сообщение #21
Пользователь №: 905
Был совет не использовать внешний 25MHz-овый клок вовсе!
Питать всю схему 100MHz и разрешать кажый четвертый такт.
Ваше изумление вероятно вызвано скрытым от нас знанием схемы, в которой, возможно, 25MHz тактирует какую-то периферию.
Честно говоря, я не нашел в документации на PLL никакого упоминания о соотношении фаз, на которые можно рассчитывать, только сказано, что оно может меняться от включения к включению.
Может, пусть cpld делит клок на 4 и выдает его наружу, а не напрямую с кварца? И PLL будет счастливее...
zombi
сообщение Oct 4 2010, 19:40
Сообщение #22
Хорошо бы еслиб альтера тянула 200.
Вы правы. Я осцилографом смотрел. Вроде фазы входной и умноженной частоты либо совпадают либо инверсны.
А может осцилом всего и не увидеть.
В любом случае ясно что проблему в лоб не решить.
Shtirlits
сообщение Oct 4 2010, 20:33
Сообщение #23
Пользователь №: 905
частота чего-то полезного 126.6MHz
Так скажите, выход REF к чему-то кроме CPLD подключен?
vadimuzzz
сообщение Oct 4 2010, 22:47
Сообщение #24
Пользователь №: 6 988
меня терзают смутные сомнения... а каким сигналом вы синхронизировались?
zombi
сообщение Oct 4 2010, 23:02
Сообщение #25
Все оказалось банально просто когда я вместо ICS512 подключил ICS570 (у него фаза стабильна и совпадает с фазой входной чачтоты).
ISC570 вообще отказывался работать (наблюдался срыв т.е. на выходе вместо 100MHz было х.з. что).
Начал копать почему.
И оказалось что на шине данных (плис/озу) был конфликт (небольшой 3-4 нс) и этого хватало чтобы просадка по питанию сбивала его. Устранил.
Затем еще обнаружил что сигналом стробирую данные во внутреннем регистре плис и этот же сигнал вывожу для стробтрования во внешнем регистре (забыл про задержку).
Короче все работает и подстраиваться под входную частоту нет абсолютно никакой необходимости.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.02332 секунд с 7
