2 страниц V  < 1 2
> ПОМОГИТЕ C IAR
unichorn
сообщение Jan 27 2006, 09:54
Сообщение #16
Пользователь №: 8 901
Можно smile.gif Только если используеш глобальные переменные есть риск самому себе всё изгадить smile.gif
И следи чтоб стек непереполнился.
DeXteR
сообщение Jan 27 2006, 11:43
Сообщение #17
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Использую толька глобальные - памяти много =)
static unsigned int A; Например.
Все функции типа void My(void)
и работают с глобальными переменными
А как за стеком то следить ??
Где его искать ??
И стеков там помоиму не один а несколька ??
unichorn
сообщение Jan 27 2006, 13:27
Сообщение #18
DeXteR, а ты случаем не во ВНИИФТРИ сидиш? А то ктото с таким именем на местном сервере
DeXteR
сообщение Jan 27 2006, 14:59
Сообщение #19
Из: Одесса
Нет
Я сижу в Одессе ....
Раньше сидел в УкрНИИСИП
Теперь сидим в СКБСС =)
Но эти огранизации почти мертвые поэтому дела мы ворочием сами =)
unichorn
сообщение Jan 27 2006, 15:26
Сообщение #20
Аналогично.
Интересные книги по прграмированию найти можно здесь.
http://www.natahaus.ru/
unichorn
сообщение Jan 27 2006, 15:49
Сообщение #21
Большое количество глобальных переменных использовать не рекомендуется.
Я только что закончил подправлять чужой проект с большим количеством
глобальных переменных, особенно добили ничего незначащие названия переменных и функций.
Волосы досих пор дыбом wacko.gif от большого количества меток типа privet:
Извеняюсь это уже не по теме.
DeXteR
сообщение Jan 27 2006, 19:12
Сообщение #22
Из: Одесса
Цитата(unichorn @ Jan 27 2006, 19:26) *
Аналогично.
Сайт хороший но ни в одной книжке там ненаписано что такое
HEAP, CSTACK, SSTACK =(
Каким образом передаютца переменные в функцию и т. д.
Если я ошибаюсь - киньте в меня ссылкой пожалуйста.
А это где написано ?? Почему ?? Потомучто неудобный для чтения исходник ??
defunct
сообщение Jan 28 2006, 01:55
Сообщение #23
кекс
Пользователь №: 12 326
помоему Вы путаетесь.. static - не значит глобальная переменная.. static - глобальное время действия, иными словами просто резервирует определенную ячейку памяти под переменную. Цитата из описания ANSI-C:
"Элемент с глобальным временем действия существует на всем протяжении выполнения исходной программы, но он может и не быть доступен из всех частей программы."
Однако, если переменная у Вас объявлена в контексте функции или тела одного модуля, переменная будет считаться локальной соответственно для функции или модуля. Глобальными же являются переменные, которые объявлены например в хедере (.h) и которые "видно" в любом другом модуле.
На вопрос чем плохо использование глобальных переменных в интернете есть много статей. Задайте этот вопрос в яндексе ;>
Old1
сообщение Jan 28 2006, 11:40
Сообщение #24
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Этот вопрос рассматривается в мануале на ИАРовский компилятор в подразделе "Calling convention" раздела "Assembler language interface", если в очень общих чертах, то параметры в функцию передаются через регистры R16...R23 , если их хватает, если нет, то через стек... естественно существуют нюансы, чтобы детально разобраться почитайте мануал...
Чтобы прояснить этот вопрос просмотрите appnote AVR035: "Создание эффективного Си-кода для микроконтроллеров AVR", (на gav.ru есть перевод на русский). Одна из причин, по которой не рекомендуется повсеместное использование глобальных переменных- это увеличение длительности выполнения кода (глобальные переменные обычно размещаюся в SRAM, следовательно чтение и запись их будет выполняться значительно дольше чем в регистры) и отчасти увеличение объема кода, другая -неэкономное использование памяти: зачем забивать память промежуточными переменными, которые нужны только, например, во время выполнения какой-либо функции?, гораздо проще и надежнее их описать как локальные: и функция работать быстрее будет и они (вспомогательные переменные) уничтожаться автоматически после выхода из функции...
DeXteR
сообщение Jan 28 2006, 17:30
Сообщение #25
Из: Одесса
Всем огромное спасибо за советы и разъяснения =)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
