Closed TopicStart new topic
> Может ли меняться адрес переменной в стеке?
777777
сообщение Oct 5 2010, 06:39
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Допустим есть такой код:
bool ModulesInit(uint8_t mn)
    uint8_t cmd[3] = { 8, mn, 0 };
    pTWI = cmd;
Массив cmd[] компилятор размещает в стеке. Затем его адрес присваивается другой переменной и она с ним как-то работает, причем эта переменная используется в прерывании. В связи с этим возникает вопрос: можно ли быть уверенным, что положение этого массива в ОЗУ (его абсолютный адрес) не изменится? Разумеется, при условии что из функции мы еще не вышли. Не может ли в процессе выполнения функции он как-то двигаться? Дело в том, что в таком виде наблюдались необъяснимые глюки, которые исчезли как только я объявил этот массив static. Но они и раньше иногда исчезали, поэтому нет уверенности, что их вылечил именно static.
kolobok0
сообщение Oct 5 2010, 07:32
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(777777 @ Oct 5 2010, 10:39) *
...можно ли быть уверенным, что положение этого массива в ОЗУ (его абсолютный адрес) не изменится? Разумеется, при условии что из функции мы еще не вышли. Не может ли в процессе выполнения функции он как-то двигаться?...
не должен.
но!
1) надо убедиться, что Вы адресуетесь _именно_к_нему_ а не по указателю на деревню бабушке.
2) (маловероятно)соглашение об очистке стэка в вызываемых подпрограммах соблюдено.
3) не происходит выхода за его размерность, при работе с ним.
4) само значение указателя ссылающегося на него не меняется
все эти случаи отсекаются под низкоуровневым дебагом. либо мало инфы привели.
(круглый)
GDI
сообщение Oct 5 2010, 07:55
Пользователь №: 5 008
Как вы себе представляете "движения" стека? Это вообще-то довольно нетривиальная задача сдвинуть в памяти десяток переменных разного типа, и уж тем более это задача не для АВР, и конечно-же такого ни один компилятор не делает сам. Гораздо более вероятна ошибка программиста, т.е. все 4 выше приведенных пункта.
IgorKossak
сообщение Oct 5 2010, 08:24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(GDI @ Oct 5 2010, 10:55) *
...Гораздо более вероятна ошибка программиста, т.е. все 4 выше приведенных пункта.
Или стек переполнился, что тоже ошибка программиста.
Или прерывание сработало после того, как программа покинула функцию.
Оооо! Какой моветон.
сообщение Oct 5 2010, 08:54
Из: Саратов
Это еще почему? Некая функция хочет послать данные по I2C. Для этого нужно указатель I2C установить на буфер из которого будут передаваться данные. Этот буфер находится в функции, поэтому создается на стеке. Ну а передаваться они, естественно, будут по прерываниям. Какие проблемы?
MrYuran
сообщение Oct 5 2010, 09:01
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А не проще заполнить статический буфер, дать обработчику ссылку на начало и длину и спокойно заниматься своими делами?
Сергей Борщ
сообщение Oct 5 2010, 10:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Надо оставаться в функции до завершения работы прерываний. Зачем тогда прерывания?
Есть еще один тонкий момент - вы объявили буфер без volatile, поэтому если во время, пока прерывание работает с буфером функция занимается чем-то еще кроме ожидания, компилятор вполне может расположить на месте этого буфера какие-то использующиеся дальше локальные переменные, ведь с его точки зрения функция уже закончила работу с буфером и он ей больше не нужен. Более того, компилятор вправе выкинуть этот буфер и его заполнение вообще, ведь занесенные в не-volatile буфер данные дальше не используются.
сообщение Oct 5 2010, 10:44
Из: Саратов
А "свои дела" как раз и заключаются в том, чтобы опросить несколько модулей по I2C и передать с них информацию дальше. Поэтому пока она передается, делать все равно нечего, нужно стоять и ждать.
Обработчик прерываний ничего не знает о буферах, он работает с переменной pTWI, а она volatile. И вообще, я уже сделал буфер static, но это не помогло, глюки продолжаются, так что вопрос снимается.
prottoss
сообщение Oct 5 2010, 11:10
Пользователь №: 3 659
Как только Вы объявили переменную как static внутри функции, переменная перестала быть стековым объектом, теперь она располагается по совершенно конкретному неизменяемому адресу в области памяти данных.
сообщение Oct 5 2010, 14:33
Из: Саратов
Спасибо, кэп!
kolobok0
сообщение Oct 5 2010, 16:50
Цитата(777777 @ Oct 5 2010, 18:33) *
Спасибо, кэп!
если под дебагом не охота возится - есть другой ломовой способ.
выключаете кусок кода. помогло? да-нет. если да - подключаете кусок кода, делите его лапополам. одну половину выключаете. операцию повторяете. если не помогло - следующий кусок кода откусываете.
если после всех манипуляций у вас получилось строчек 10 кода, а всё остальное коменты - вот их (все 10) и выкладывайте сюда для помощи. а то как то гадания от телепатии уже пошли.
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Oct 5 2010, 16:50
Сергей Борщ
сообщение Oct 5 2010, 17:14
Из: Рига, Латвия
Да при чем тут обработчик? Функция не знает, что этот буфер еще кому-то нужен, пусть на него хоть 10 volatile-указателей указывают.
Itch
сообщение Oct 6 2010, 03:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
все дело в волшебном словечке volatile
Программист, запомни!
Если ТЫ используешь прерывания и разделяемые переменные,
То обязательно напиши это волшебное слово volatile.
И прибудет тогда с тобой сила!
halfdoom
сообщение Oct 6 2010, 04:59
Пользователь №: 2 072
Точнее, _компилятор_ не знает, что этот буфер еще нужен, и имеет полное право использовать под другие переменные в данной функции.
Сергей Борщ
сообщение Oct 6 2010, 08:56
Из: Рига, Латвия
Это я писал в сообщении №7. Тут попытался упростить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
