> К вопросу о надежности сторожа в AVR, Нужен совет
DVF
сообщение May 31 2010, 06:06
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Предполагается, что люлька ребенка будет подогреваться. насколько надежен AVR в плане надежности работы сторожа? Мне навязывают независимую (дублирующую) схему на компараторе для обеспечения надежности от "вдруг AVR зависнет вместе со сторожем)?" Отсюда вопрос: "В каких случаях может зависнуть cторож?" Подогрев через контакты реле.
GDI
сообщение May 31 2010, 08:42
Пользователь №: 5 008
Всегда думал, что "сторож" - это WatchDog, может вы имеете ввиду BOD (детектор снижения напряжения)? Тогда почему он должен "зависнуть вместе с АВР", там, наверное, тот же компаратор стоит, только еще и с цепями задержки сигнала Reset.
DVF
сообщение May 31 2010, 09:28
Из: Саратов
Имел ввиду WatchDog. Ну, предположим у меня хорошее питание, внешний Reset Circuit STM811, климатика - в помещении. Как мне переубедить? Или лучше иметь дублирующую цепь, помня о конечности рессурса МК?
demiurg_spb
сообщение May 31 2010, 09:42
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Для такого случая (дети) я бы поставил ещё и внешний комбинированный wdt+supervisor...
Тут любые предположения о надёжности-ненадёжности неуместны нужно по-любому дублировать. ИМХО.
DVF
сообщение May 31 2010, 10:05
Из: Саратов
Да будет так.
zltigo
сообщение May 31 2010, 10:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Смотрите наличие у выбранного чипа сертификата на использование в медицинском оборудовании. Если есть, посылаете всех нафиг. Если нет, то это Ваши проблемы. Добавляете Watchdog и ресетчик.
e-serg
сообщение Jun 1 2010, 01:26
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Просто сертификата на микросхему, как бы очень мало. Нужен будет сертификат на все устройство.
Это же не кресло с подогревом, для любимого начальника.
кого поджарить советуете?
zltigo
сообщение Jun 1 2010, 05:16
Из: Riga, Latvia
Кто-то утверждал обратное? Речь идет конкретно о возможности применения для данных применений некого чипа.
Все остальное, включая доказательство того, что разработанное на разрешенной базе устройство может быть использовано в медицине, уже забота разработчика устройства.
sbw
сообщение Oct 4 2010, 11:17
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 31 107
Столкнулся с ситуацией, когда виснет устройство (на mega32), причем так, что включенный WDT его не ресетит. Уже несколько дней извел на понимание проблемы, но пока безрезультатно. Иногда не виснет, а глючит (однократный сбой). BOD включен, WD включен... Процессор еще не менял, но до сих пор мне сбойные не попадались.
Так что я бы советовал ставить внешний супервизор со своим таймаутом и пинать его от ножки проца.
ArtemKAD
сообщение Oct 4 2010, 12:31
Пользователь №: 18 364
В "подвисшем состоянии" код проходит через точку сброса WDT...
Что помешает ему так-же "подвиснуть" как и с внутреним?
Dima_G
сообщение Oct 4 2010, 12:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
В каком месте программы сбрасываете ватчдог? Надеюсь, не в прерывании?
Jhohn
сообщение Oct 4 2010, 13:26
Пользователь №: 41 579
Все прекрасно описано в " Сторожевой таймер!..., быть ему ...или не быть?" http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=15187&st=0
sbw
сообщение Oct 4 2010, 16:06
В прерывании готовности АЦП. Прерывание - freerun. Причем ресетится вочдог после выставления уровня на ноге. В этом же прерывании происходит передача по SPI.
// отправить байт по SPI
if (data_command == command_)
data_command = data_;
if (transfer_address <= max_channel) // если номер канала в пределах массива
PORTB &= ~(1<<packet_control); // ~SS = 0 - начать передачу
SPDR = transfer_address; // послать 1й стартовый ноль или адрес
} // если за пределами массива - ничего не посылаем
else // data_command = data_
data_command = command_;
if (transfer_address == 0)
SPDR = 0; // второй стартовый ноль
transfer_address++; // увеличить номер канала
else
SPDR = ch_levels_address_send [transfer_address-1]; // послать уровень канала
else // if transfer_address > max_channel
PORTB |= 1<<packet_control; // ~SS = 1, завершить передачу
transfer_address=0;
ch_levels_address_temp = ch_levels_address_change; // переписать указатели на массивы
ch_levels_address_change = ch_levels_address_send;
ch_levels_address_send = ch_levels_address_temp;
wdt_reset(); // <<<<<<<<<<<<---------- WD reset
переменная transfer_address в другом месте не обнуляется, только при старте программы.
Состояние после зависа - уровень 1 на ноге выставлен, передачи нет (ни данных, ни клока).
Когда происходит просто сбой - то ощущение, что меняется код программы: часть данных передается, а часть - нет. Или будто бы память (в котором хранится массив на передачу) запорота и не обновляется.
если бы проходил - была бы передача по SPI, чего не наблюдается осциллографом.
Забыл добавить, что мега работает от внешнего кварца 16мгц. Грешил на него - менял, менял конденсаторы обвязки. Но после того, как переключил на внутренний RC и оно зависло все равно - "опустились руки". Завтра попробую поменять мегу, она "не свежая" была, выпаяна из другого проекта.
rezident
сообщение Oct 4 2010, 16:27
Пользователь №: 3 882
Глупо просто/тупо сбрасывать WDT в прерывании. laughing.gif
Сбрасывать WDT нужно только после проверки условия и только при выполнении этого условия. В условии обычно проверяются флаги прохождения критически важных участков кода. Т.е. в разных местах программы взводятся битовые флаги. При проверке условия установки этих флагов WDT сбрасывается только в том случае, если установлены все эти флаги. После сброса WDT сбрасываются и флаги.
Jhohn
сообщение Oct 5 2010, 07:34
Используется для диагностики при зависании, чтобы выявить место глюка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
