3 страниц V  < 1 2 3
> 3 года от батареи 26 А/ч. Надо сделать..., На AVR
ILYAUL
сообщение Oct 5 2010, 16:17
Сообщение #31
Пользователь №: 33 339
Цитата(rezident @ Oct 5 2010, 19:40) *
biggrin.gif Через диоды будет протекать ток = току потребления RTC ,его то отключать явно не будут, что более подлежит расчёту на столь длительный срок.+ утечка. ( Standbay power)
Многие RTC имеют выход прерывания - можно использовать через ключ как вкл. ШИМ ( Main power) - дальнейшее потребление зависит от длительности программы.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
rezident
сообщение Oct 5 2010, 17:55
Сообщение #32
Пользователь №: 3 882
Правильно. Но кто мешает организовать две цепи питания: одну слаботочную на линейном стабе для standby, а другую (сравнительно) сильноточную на step-down? Вот только использовать диоды в виде балластного элемента или делать на них параметрический стабилизатор это чистое радиолюбительство. laughing.gif
Itch
сообщение Oct 6 2010, 03:29
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
к холивару: в некоторых новых тиньках изначально был залит во флеш какой-то щит, а не FFы и фьюзы были прошиты на тактирование от внешнего источника. но AVR все равно применяю и нет желания переходить куда-то еще (со сходной функциональностью).
at90
сообщение Oct 6 2010, 07:24
Сообщение #34
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
А подскажете модель батареи?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Dopler
сообщение Oct 6 2010, 10:17
Сообщение #35
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Применяю вот такой импульсный стабилизатор:
TPS61070
Производитель заявляет собственное потребление 50 мкА (30 типичное), а в шотдауне 1.5 мкА.
Не совсем понятно, зачем еще внешняя ОЗУ, чем ОЗУ меги не устраивает?
pr2
сообщение Oct 6 2010, 19:02
Сообщение #36
Пользователь №: 58 440
Цитата(sensor_ua @ Oct 2 2010, 12:49) *
Да вроде хватать должно. Ничего не знаем о стабилизаторах. Прикидываем:
емкость аккумулятора в Кулонах 26Ач=26*3600Ас=93600Кл
А почему расчет в кулонах, а не ватт*часах (джоулях) ?
sensor_ua
сообщение Oct 7 2010, 09:08
Сообщение #37
Пользователь №: 4 387
Потому, что
- для прикидки устраивает предположение о линейном стабилизаторе, током потребления которого пренебрегаем. А далее интересны дробные доли часа. ИМХО, использовать для такого расчёта Кулоны самое то. Если ввести информацию о каких-либо преобразователях (DC/DC), то тогда тоже можно пересчитывать к их входному току, что тоже делает расчёт удобным.
aka Vit
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
