2 страниц V  < 1 2
> интерфейс, между ПЛИС и МК
x736C
сообщение Oct 4 2010, 14:36
Сообщение #16
Пользователь №: 14 942
Цитата(rezident @ Oct 4 2010, 18:15) *
почему ему (слейву или интерфейсу) не нужна синхронизация на обеих сторонах или нужна, но подойдет абы какая. Ведь интерфейс-то асинхронный laughing.gif
Вы спорите сами с собой. Я и буквой не обмолвился, что не нужна синхронизация на обеих сторонах. В предложенных вами условиях можно рассмотреть и SPI интерфейс. В любом случае обе м/с функционируют в своих тактовых доменах. Передача данных из триггеров одной м/с в триггеры другой требует, чтобы соблюдались определенные условия, гарантирующие их сохранность (когерентность или согласованность приема).
Ошибочно приводить в качестве доказательства синхронности асинхронного интерфейса заведомо неправильные условия его эксплуатации как аргумент. При которых я бы не стал называть его UART-интерфейсом.
Еще раз повторюсь во избежании дальнейшего недопонимания и чтобы получше донести мысль.
SPI удобен с точки зрения синхронизации потока, впрочем как и UART, который ее не требует вовсе.
Речь идет только лишь об удобстве обмена данными, но не об удобстве в реализации и соблюдении условий функционирования (в условиях крайнего севера %). Тем более, что в МК UART (как и SPI) уже реализован.
Впрочем, от темы уходим. Предлагаю не оффтопить.
Сообщение отредактировал x736C - Oct 4 2010, 14:41
rezident
сообщение Oct 4 2010, 14:43
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Угу. Sapienti sat.
zombi
сообщение Oct 4 2010, 14:49
Сообщение #18
Пользователь №: 40 106
Предполагаю что UART называют асинхронным поскольку нет ОБЩЕГО синхронизирующего сигнала (кроме конечно первого перепада 1-0 ).
Еслиб я делал связь МК-CPLD то конечно делалбы SPI (просто заталкиваем(выталкиваем) данные в цепочку тригеров)
rezident
сообщение Oct 4 2010, 14:55
Сообщение #19
Нет, немного не так. Тактирующего сигнала нет среди сигналов интерфейса. Потому, что можно отдельным проводом провести тактирующий сигнал между приемником и передатчиком и асинхронный (по принципу передачи/приема) интерфейс станет синхронным. В некоторых МК заранее предусмотрен такой режим и модуль UART называется USART.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 5 2010, 04:36
Сообщение #20
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
шифрование шифрованием.
в первом варианте я делал так.
синхронный интерфейс без привязки к аппаратным возможностям контроллера стартовая синхро пауза 30 единиц. потом старт 0 и после блок 23 бит. в эти пакеты данных запихивается всякая мура. всё закрыто контрольной суммой CRC7.
приёмник(мк-ключ) для некоторых пакетов правильно, для большинства неправильно рассчитывает ответ и отправляет обратно всю эту ерунду. плис сравнивает рассчитанное самой и пришедшее и переводит ядро из демо режима в рабочий. контроллер съёмный и вставляется в панель, позволяя по отдельности протестить все устройства. а после полной оплаты отдали все контроллеры.
второй вариант был асинхронный по одному проводу с шумоподобными сигналами (на вид). но это уже тайна )
zombi
сообщение Oct 5 2010, 06:04
Сообщение #21
А много ли ресурсов cpld понадобилось для реализации такого шифрования?
Сколько таких блоков по 32 бита?
Maverick
сообщение Oct 5 2010, 06:09
Сообщение #22
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Реализация шифрование данных на CPLD на мой взгляд плохая идея. Лучше для этих целей использовать FPGA
Если под шифрованием понимается реализация расчета/контроля контрольной суммы CRC7 то можно и на CPLD. Реализация CRC7 - займет немного...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
rv3dll(lex)
сообщение Oct 5 2010, 07:42
Сообщение #23
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
блок один. 23 бита из них 16 информационных 7 контрольная сумма. естественно это не в CPLD. там же ещё генератор случайных чисел и много ещё чего нужно.
сколько ресурсов есть всего? попробуем подобрать вариант.
думаю понятно, что на борту сплд потребуется сделать устройство сравнения и такой-же кодер. именно поэтому наиболее выгодно сделать свой интерфейс. он может быть более простым
шифрование было выполнено следующим образом
16 бит делилось на 2 группы
1 группа 8 бит загружалась в псп, 2 группа 8 бит прогонялась по псп 8тактов. расчитывалась контрольная сумма срс7 для 8бит данных и 8 бит мусора и 23 бита возвращались обратно.
Aprox
сообщение Oct 5 2010, 18:02
Сообщение #24
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 4 2010, 16:21) *
если задача сего чуда шифрование и защита прошивки плис закрытым контроллером, то интерфейс должен быть последовательный самодельный и выполненный программно в МК. тогда его можно сделать с хитрыми таймингами, зашумлениями пауз и прочей приблудой. я делал для защиты именно так.
Если проблема только в защите проекта, то достаточно медленную часть этого проекта просто переместить в MCU и связать с FPGA стандартным SPI. Например, хранить во флэш MCU параметры работы FPGA и текущие переменные, инициализировать FPGA из MCU, устроить клиент-сервер из этих двух составляющих проекта. Разбираться злоумышленнику в этой каше будет невыносимо трудно.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 6 2010, 04:28
Сообщение #25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
для этого необходимо владеть обоими и программным(мк) и аппаратным(плис) решением. я владею только аппаратным. программное(мк) заказывал на стороне. И при этом вид псп перестановки битов закладывается в файле конфигурации и мне остаётся только откомпилировать и прошить контроллер. при этом я не знаю и нихочу знать как там написано а тот кто это написал не знает как я это использую.
ViKo
сообщение Oct 6 2010, 08:44
Сообщение #26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Пора вам осваивать программирование.
Поддерживаю метод Aprox
rv3dll(lex)
сообщение Oct 7 2010, 07:34
Сообщение #27
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
да я не против)
ассемблер 8051 я и так знаю и когдато-лет 7-10 назад писал на нём в Фитоновских программах и Кейле. и на сигнальниках тексасовских. Дёрнулся осваивать PIC времени не хватило - не дошло до практики. си - оно мне тоже не нужно.
просто посич непостижикое и впихать невпихуемое невозможно. опятьже покупать отладочные средства... проще тыщу или две заплатить студенту, а самому заняться более нужным делом.
ViKo
сообщение Oct 7 2010, 07:53
Сообщение #28
Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 7 2010, 10:34) *
да я не против)...8051...PIC...си - оно мне тоже не нужно...
Я когда-то писал и для 8085. Потом уже 8051, PIC, дальше - больше. Хотя тоже, не программист. Теперь же именно благодаря C можно смелее осваивать новые процессоры. Да и ПЛИС на SystemVerilog описывать - близко к C. Так что - C - это как раз то, что нужно.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 7 2010, 08:29
Сообщение #29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
по роду занятий чуть чуть знать С нельзя. нужно или знать хорошо для PPC405-440 и РС или не знать никак)
верилог не язык программирования, как и vhdl а язык описания аппаратуры, что немного разные вещи. ладно...
ещё почему мне этот вариант с распараллеливанием не нравится, потому, что устройство не должно вносить ненадёжность в схему. и если в моём случае устройство или работает или алгоритмически не работает. то в случае распараллеливания изза ошибок в линии и чудес изза задержек могут быть дополнительные "фичи", с которыми бороться придётся разработчику. в моём варианте я раз и навсегда отладил систему защиты и буду ей пользоваться всю жизнь(точнее до тех пор пока контроллер не смогу купить) не вникая в тонкости взаимодействия и не пользуясь программированием. я вот про что!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
