> IAR 5.50 проблемы с программированием at90usb
Jhohn
сообщение Oct 6 2010, 07:25
Пользователь №: 41 579
Привет!
Использую IAR 5.50 с программатором JETAGICE mkll и не удается запрограммировать at90usb
При выставлении в Options -> Debugger -> Setup -> Driver -> JETAGICE mkll
И нажатии "Download and Debug" или "Debug without Downloading"
Выдает последовательно 2 ошибки:
Wed Oct 06 11:14:49 2010: Wrong CPU was detected. It is not a AT90USB647 device, (Found device Unknown, id: 0xB8020301)
Wed Oct 06 11:14:51 2010: Failed to load debugee: Wed Oct 06 11:27:05 2010: Failed to load debugee: D:\iar\Debug\Exe\series6_7-usb_software_library_template.d90
Некоторые настройки проекта в файлах:
Xenia
сообщение Oct 6 2010, 10:38
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А вы к нему патч прикладывали? Вот этот - http://supp.iar.com/Updates/?product=EWAVR
IAR Systems Embedded Workbench for Atmel AVR patch 5.50.2
This patch corrects the following two issues in the JTAGIE mkII driver: ...
Jhohn
сообщение Oct 6 2010, 13:20
Спасибо, Xenia. Похоже, это то что нужно.
Мда, тяжко будет скачать это обновление smile3046.gif , лицензии-то у меня фиг!
Сообщение отредактировал Jhohn - Oct 6 2010, 13:20
Xenia
сообщение Oct 6 2010, 15:10
Не факт, там в cписке девайсов (на обновление драйверов) нет AT90USB647.
Мда, тяжко будет скачать это обновление, лицензии-то у меня фиг!
Достать обновление не проблема. Вы сперва признайтесь, какая версия у вас дает сбой - полная, эвалюэйшен или киксайт? Короче говоря, откуда вы ее брали. Ведь патчи пригодны обычно лишь для полной версии.
Второй вопрос - испытывали ли вы прошлые версии этого компилятора? А то из вашей жалобы неясно, баг это версии 5.50, или в вашем случае ни один не работает.
"Wrong CPU was detected" - серьезная ошибка. CPU должен детектироваться любым, даже самым старым драйвером. Это наводит на мысль, что у вас не с драйвером проблема, а что-то в эл.цепях. Что-то не туда присоединено, нет питания, неисправлен программатор и т.п.
Jhohn
сообщение Oct 7 2010, 05:30
Брал отсюда _http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2957130 , раздача называется "IAR Embedded Workbench for AVR V5.50.1 Full"
Не пробовал другие версии.
...наводит на мысль, что у вас не с драйвером проблема, а что-то в эл.цепях...
Что-то именно в IAR, так как AvrStudio видит и программирует контроллер.
Xenia
сообщение Oct 7 2010, 06:59
Раз full, значит патч подойдет. Ловите, я его к этому сообщению приаттачила.
Jhohn
сообщение Oct 7 2010, 07:41
Цитата(Xenia @ Oct 7 2010, 10:59) *
Раз full, значит патч подойдет. Ловите,...
Xenia, пойманный мной файл avrjtagice-mkii.dll уже имелся в по пути: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\avr\bin
Похоже, нужно версию IAR 5.4 попробовать...
Сообщение отредактировал Jhohn - Oct 7 2010, 07:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.02141 секунд с 7
