> проблемы с microblaze
cerg19
сообщение Oct 7 2010, 07:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Здравствуйте. Недавно начал разбираться с microblaze в Platform Studio 12.1 и сразу же столкнулся с проблемой. Не могу найти в проекте IPкомпоненты: opb_gpio и opb_uartlite. В проекте вообще не могу найти шину OPB, и вследствии этого никакие другие компоненты к этой шине присоединить не могу. Гугл результатов не дал.
Написал может глупо, но в этом я полный новичёк, так что прошу не ругаться). Помогите советом пожалуйста кто знает, или посоветуйте что можно почитать по этой теме. (прочитал ряд статей про microblaze из журнала "Компоненты и технологии", но про это ничего там не сказано. В рассмотренном ими примере все нужные компоненты и шины уже сразу присутвуют)
Заранее спасибо
Mad_max
сообщение Oct 7 2010, 07:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Заранее спасибо
Не журналы читайте, а на http://xilinx.com идите и там ищите документацию и reference design к microblaze в 12-ом xps.
Как поймете что там как у людей работает, будете свое bsp собирать.
Mikhalych
сообщение Oct 7 2010, 08:33
Из: 77
Пользователь №: 11 952
Заранее спасибо
надо включить галочку в просмоторщике ip компонентов чтобы показывались старые корки, поддержка которых закончилась... возможно в 12 версии её (opb) вообще исключили
Не, ну наболело, капитан - он выступает как директор пляжа, посол! (с) Ширли-Мырли
Cont
сообщение Oct 7 2010, 08:47
Пользователь №: 22 176
Зачем нужны компоненты OPB? Xilinx решили упразднить эту шину.
Alex77
сообщение Oct 7 2010, 12:40
Пользователь №: 11 695
1) нынче есть ISE/EDK 12.3
2) на текущий момент вместо "opb" используется "plb"
3) в будущем AXI (начиная с spartan/vertex6 + ISE/EDK 12.3 )
4) "opb" в ISE/EDK 12.3 практически отсутствует.
Koluchiy
сообщение Oct 7 2010, 12:58
Пользователь №: 47 543
opb нужна для того, чтобы использовать старые OPB-шные компоненты в случае, если на новые по каким-то причинам переходить лениво smile.gif.
cerg19
сообщение Oct 8 2010, 04:34
Из: Нижний Новгород
Спасибо всем, с этим вопросом разобрался)
Возник ещё один вопросик. Вот шина Data понятно для чего нужна, по ней передаются данные, к примеру от компонента UART. А вот шина Instruction для чего? Для каких компонентов она используется?
Alex77
сообщение Oct 8 2010, 06:15
"Это Вам к Доктору" (с)
Посмотрите теорию о типах архитектур процессоров (фон-Нейман и гарвардская )
cerg19
сообщение Oct 8 2010, 08:13
Из: Нижний Новгород
Понял, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
