> Плавное расширение проводника
juvf
сообщение Oct 6 2010, 16:45
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
В АД можно сделать плавное расширение дорожек при подходе к переходному отверстию или к паду? Например как это делает Топор
Владимир
сообщение Oct 6 2010, 17:15
Пользователь №: 3 671
Tool/Teadrops
juvf
сообщение Oct 7 2010, 07:59
Из: Челябинск
Цитата(Владимир @ Oct 6 2010, 23:15) *
Tool/Teadrops
Спасибо, то что нужно. Но перестала выполнятся проверка DRC. Была цепь растащена по 2-м слоям. Пад1<->дорожкаПоСлою1<->via<->дорожкаПоСлою2<->Пад2
Добавил Teadrops. Цепь преобразовалась в
Пад1<->дорожкаПоСлою1 + дуга1 + дуга2<->via<->дорожкаПоСлою2 + дуга3 + дуга4<->Пад2
Запускаю DRC. Получаю ошибку
Clearance Constraint: Between Via (150.8mm,179.8mm) Top Layer to Bottom Layer And Arc (150.49822mm,179.49822mm)
Т.е. слишком маленькое растояние между дуга1 и via. Все дуги и via принадлежат к одной цепи. Почему ошибка? Как от неё избавиться.
Прикрепленные изображения
Krys
сообщение Oct 7 2010, 08:33
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
покажите все Ваши правила для Clearance
Есть подозрение, что в каком-то правиле стоит область проверки "Same Net"
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Rodavion
сообщение Oct 7 2010, 08:36
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Владимир @ Oct 6 2010, 21:15) *
Tool/Teadrops
Владдимир, хочу сделать Teadrops только для селектированных падов, но АД ничего не делает. В чем ошибка?
Master of Nature
сообщение Oct 7 2010, 09:03
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Это не ошибка, а глюк
Он квадратные КП воспринимает как круглые.
UPD: Нет, не все так просто.
При All pads он добавляет ко всем, но квадратные обрабатывает как круглые.
Для Selected Only - не обрабатывает даже.
UPD2: Разобрался
Кроме "Selected only" надо указывать "All pads"
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
juvf
сообщение Oct 7 2010, 09:16
Из: Челябинск
Вообщем оставил только одно правило для Clearance. Данная ошибка исчезла. Но вообще осталось тонна других, в том числе и с дугами.
Есть элемент типа Tainet. Footprint для него - это 4 контактных площядри с отверстием в одной точке. Добавл Teadrops, сало по 80 ошибок на каждый тайнет. Удалил все Teadrops - осталось несколько ошибок. вообщем подходит к тайнету 2 дорожки по одному слою. каждая дорожка - это своя цепь, DDR2A_A7 и DDR2B_A7. в Тайнете эти цепи объеденяются в одну физичечкую цепь. DRC ругается. Говорит что растояние между дорожками цепей DDR2A_A7 и DDR2B_A7 слишком маленькое (возле тайнета). Как создать правильные правила чтоб DRC не ругался на Tainet?
Rodavion
сообщение Oct 7 2010, 09:21
Из: С-Пб
UP2: Разобрался
К вышесказанному могу еще добавить, что надо не просто оставлять через фильтр видимыми интересующие пады, а еще и селектировать их. Тогда АД все делает нормально.
Народ, подскажите, как окном выделить интересующие пады? А то тыкать мышью уж очень занудно unsure.gif
Владимир
сообщение Oct 7 2010, 09:25
Странно. У меня вроде делало для всех
При выделении шифт удерживайте
Rodavion
сообщение Oct 7 2010, 09:55
Из: С-Пб
Выделил через фильтр все SMD пады, держу шифт и пытаюсь выделить окном, ничего не получается sad.gif
Владимир
сообщение Oct 7 2010, 10:25
Так не получится. Pad это принадлежность FootPrint
Только через фильтр. Только в его окне внизу поставьте галочку Select
Rodavion
сообщение Oct 7 2010, 10:50
Из: С-Пб
Да, так получается. А если я хочу выделить пады не по всей плате, а только в определенной области, как это сделать?
Vokchap
сообщение Oct 7 2010, 11:15
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Чтобы у компонентов выделились пады, а не сами компоненты (при выделении нужной области мышью), нужно удерживать CTRL. Потом в инспекторе можно отфильтровать лишнее.
Rodavion
сообщение Oct 7 2010, 11:41
Из: С-Пб
В этом случае кроме падов выделяются также треки и виа. Как их отфильтровать в инспекторе?
Vokchap
сообщение Oct 7 2010, 12:37
Группа: Админы
Сверху в инспекторе параметр "include" изменить "all types" на "pad". Либо глобально отключить отображение треков и виа через CTRL+D до выделения. Можно через SHIFT+D замаскировать от выделения все слои, кроме текущего. Можно через SHIFT+F указать на пад и снять выделение со всего остального, кроме падов в нужной области. Можно ... много чего можно ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.02263 секунд с 7
