Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Oct 6 2010, 10:46
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
Цитата(Метценгерштейн @ Oct 6 2010, 14:17)  Спасибо. Из практики -есть само отверстие, пусть 1,2 у нас будет. а вокруг него металлическая часть сколько диаметр нормально делать? посмотрите технологические возможности изготовителя ПП. например тут минимальный диаметр будет 1,75 мм
Oct 7 2010, 11:52
Пользователь №: 32 317
Всем добрый день! не ясно, почему не отображаются имена цепей на разъеме,см рисунок. В остальных местах имена цепей отображаются корректно. Заранее спасибо/
Oct 7 2010, 15:20
Пользователь №: 40 504
Здравствуйте! Возник такой вопрос, есть ли в AD при рисовании принципиальной схемы возможность изображать батареи элементов. То есть "при наличии в изделии нескольких одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных параллельно, вместо изображения всех ветвей параллельного соединения изображать только одну ветвь, указав количество ветвей при помощи обозначения ответвления", как предусмотрено гостом. Например, объединение конденсаторов.
Сообщение отредактировал bahych - Oct 7 2010, 15:21
Oct 7 2010, 17:04
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(bahych @ Oct 7 2010, 22:20)  Здравствуйте! Возник такой вопрос, есть ли в AD при рисовании принципиальной схемы возможность изображать батареи элементов. То есть "при наличии в изделии нескольких одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных параллельно, вместо изображения всех ветвей параллельного соединения изображать только одну ветвь, указав количество ветвей при помощи обозначения ответвления", как предусмотрено гостом. Например, объединение конденсаторов. AD не знает слово ГОСТ, задачу решает через sheet symbol.
Oct 8 2010, 02:18
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(xlive @ Oct 7 2010, 18:52)  не ясно, почему не отображаются имена цепей на разъеме,см рисунок. В остальных местах имена цепей отображаются корректно. Выложите Ваш файл или кусок файла, посмотрим. Цитата(Serhiy_UA @ Oct 7 2010, 17:57)  Есть множество стандартных библиотек в директории c:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Library\ Как в этом множестве найти микросхему, например, sn54cbtd3384 или IDTQS3861Q, и любой другой элемент. Значит так: 1. Заходите в меню Design - Browse Components, откроется панель Libraries 2. Нажимаете кнопку Libraries, переходим на закладку Search Paths, нажимаем кнопку Paths, нажимаем кнопку Add, сверху в пути указываем нужный нам путь, ставим нужные нам галочки (искать в поддиректориях и путь является относительным), давим ОК пока всё не закроется и вы не останетесь в панели Libraries 3. Нажимаете кнопку Search, задаёте нужные параметры и ищете. Цитата(Serhiy_UA @ Oct 7 2010, 17:57)  Заранее спасибо за обстоятельный ответ. Не забудьте добавить в фак: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79105
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Oct 8 2010, 06:08
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Krys @ Oct 8 2010, 05:18)  Значит так: 1. Заходите в меню Design - Browse Components, откроется панель Libraries 2. Нажимаете кнопку Libraries, переходим на закладку Search Paths, нажимаем кнопку Paths, нажимаем кнопку Add, сверху в пути указываем нужный нам путь, ставим нужные нам галочки (искать в поддиректориях и путь является относительным), давим ОК пока всё не закроется и вы не останетесь в панели Libraries 3. Нажимаете кнопку Search, задаёте нужные параметры и ищете. Спасибо... Не получается для закладки с SCH (Design - Browse Components здесь отсутствует). Для закладки с PCB вроде так, да не совсем, там же только условные обозначения корпусов, а ищется микросхема по ее названию, например: sn54cbtd3384. В общем, пока не получилось. Данный элемент по названию все же нашел, но ручным перебором библиотек, а должно бы как-то изящней...
Oct 8 2010, 06:16
Пользователь №: 3 671
Цитата Не получается для SCH (Design - Browse Components здесь отсутствует) Есть . поищите в иконках вверху. Там она справа почти в конце Здесь поиск по тому, что прописано для конкретного проекта Второй вариант поиска через панель System/Library Здесь тоже самое. Но для того, что прописано для любых проектов
