133 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Oct 6 2010, 10:00
Сообщение #1321
Пользователь №: 3 671
Я не стандарт. Из практики. Можно и меньше. Но тогда при демонтаже летит металлизация, а дорожки с корнем вырывает
сообщение Oct 6 2010, 10:17
Сообщение #1322
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Спасибо. Из практики -есть само отверстие, пусть 1,2 у нас будет. а вокруг него металлическая часть сколько диаметр нормально делать?
Stary
сообщение Oct 6 2010, 10:46
Сообщение #1323
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
посмотрите технологические возможности изготовителя ПП.
например тут минимальный диаметр будет 1,75 мм
musa
сообщение Oct 6 2010, 14:47
Сообщение #1324
Пользователь №: 25 668
Прислали смежники схему в AD. Попытался её напечатать. Почемуто не пачатаются резисторы и конденсаторы (может и ещё чего ) хотя в предварительном просмотре их видно. И принципиально не хочет печататься в цвете, хотя в настройках AD галочка стоит но в настройках принтера не ставитсяи в просмотре тоже всё чернобелое. В чём ошибка?
Владимир
сообщение Oct 6 2010, 15:51
Сообщение #1325
Есть там такая бяка.
Но если печатать через Job--иногда прокатывает.
Трудности в том, что в файле не указано, что под чем печатать, и прозрачность не поддерживается. Поэтому что попадает на печать последним-- заливает чернилами остальное
musa
сообщение Oct 6 2010, 16:57
Сообщение #1326
Печаталось как раз через Job. И где там можно пошаманить?
Владимир
сообщение Oct 6 2010, 17:13
Сообщение #1327
Правый клик на нужной службе-- там настройки принтера для конкретной службы
Serhiy_UA
сообщение Oct 7 2010, 10:57
Сообщение #1328
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Есть множество стандартных библиотек в директории c:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Library\
Как в этом множестве найти микросхему, например, sn54cbtd3384 или IDTQS3861Q, и любой другой элемент.
Заранее спасибо за обстоятельный ответ.
xlive
сообщение Oct 7 2010, 11:52
Сообщение #1329
Пользователь №: 32 317
Всем добрый день!
не ясно, почему не отображаются имена цепей на разъеме,см рисунок. В остальных местах имена цепей отображаются корректно.
Заранее спасибо/ laughing.gif
bahych
сообщение Oct 7 2010, 15:20
Сообщение #1330
Пользователь №: 40 504
Здравствуйте! Возник такой вопрос, есть ли в AD при рисовании принципиальной схемы возможность изображать батареи элементов. То есть "при наличии в изделии нескольких одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных параллельно, вместо изображения всех ветвей параллельного соединения изображать только одну ветвь, указав количество ветвей при помощи обозначения ответвления", как предусмотрено гостом.
Например, объединение конденсаторов.
Сообщение отредактировал bahych - Oct 7 2010, 15:21
Владимир
сообщение Oct 7 2010, 15:30
Сообщение #1331
В целом никак.
С извращениями-- как и вдругих
Vokchap
сообщение Oct 7 2010, 17:04
Сообщение #1332
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
AD не знает слово ГОСТ, задачу решает через sheet symbol.
Krys
сообщение Oct 8 2010, 02:18
Сообщение #1333
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Выложите Ваш файл или кусок файла, посмотрим.
Значит так:
1. Заходите в меню Design - Browse Components, откроется панель Libraries
2. Нажимаете кнопку Libraries, переходим на закладку Search Paths, нажимаем кнопку Paths, нажимаем кнопку Add, сверху в пути указываем нужный нам путь, ставим нужные нам галочки (искать в поддиректориях и путь является относительным), давим ОК пока всё не закроется и вы не останетесь в панели Libraries
3. Нажимаете кнопку Search, задаёте нужные параметры и ищете.
Не забудьте добавить в фак: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79105
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Serhiy_UA
сообщение Oct 8 2010, 06:08
Сообщение #1334
Из: next to Odessa
Цитата(Krys @ Oct 8 2010, 05:18) *
Значит так:
Спасибо...
Не получается для закладки с SCH (Design - Browse Components здесь отсутствует). Для закладки с PCB вроде так, да не совсем, там же только условные обозначения корпусов, а ищется микросхема по ее названию, например: sn54cbtd3384.
В общем, пока не получилось.
Данный элемент по названию все же нашел, но ручным перебором библиотек, а должно бы как-то изящней...
Владимир
сообщение Oct 8 2010, 06:16
Сообщение #1335
Не получается для SCH (Design - Browse Components здесь отсутствует)
Есть . поищите в иконках вверху. Там она справа почти в конце
Здесь поиск по тому, что прописано для конкретного проекта
Второй вариант поиска через панель System/Library
Здесь тоже самое. Но для того, что прописано для любых проектов
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
