> Хороший линейный стабилизатор напряжения., Ищу
Александр___
сообщение Sep 19 2010, 11:34
Пользователь №: 38 401
Приветствую, коллеги!
Прошу вашего совета в выборе линейного стабилизатора напряжения.
До этого всегда использовал импулсьники, но сейчас есть необходимость именно в линейных.
Требования таковы:
Входное напряжение - 6-12 Вольт
Выходное 5В, 3.3В, 1.8 - речь о трёх разных стабилизаторах
Ток до 1 Ампера.
Корпус значения не имеет, очень хочется чтобы как можно меньше рассеивал тепла.
Очень важна стабильность выдаваемого напряжения.
Благодарю.
yakub_EZ
сообщение Sep 19 2010, 12:37
Пользователь №: 42 252
Посмотрите на LM1117, а также аналогичные с названиями **1117-(нужное напряжение)
V_G
сообщение Sep 19 2010, 13:13
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Это как? Количество тепла зависит не от корпуса и не от типа стабилизатора (если он линейный, конечно). А только от тока и от разницы входного и выходного напряжения. А корпус (может, вместе с радиатором) должен быть как раз приспособлен к тому, чтобы максимально эффективно отдавать тепло в окружающую среду.
И какая стабильность, не понятно (в процентах или еще в каких-то единицах, пожалуйста).
Принципиален выбор между стандартными стабилизаторами и LDO (low dropout, с малым падением). Последние более эффективны в плане работы в широком диапазоне входных напряжений, но часто плохо работают на холостом ходу (там как раз стабильность у них никакая). Так что при выдаче ТЗ неплохо знать еще и диапазон нагрузок.
st232bd
сообщение Sep 28 2010, 15:52
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Вам до 10 Ватт рассеять на каждом надо, без приличного радиатора проблематично, может к импульсникам вернуться?
=AK=
сообщение Oct 8 2010, 00:59
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
LM1117 - это плохой линейный регулятор напряжения: и шумит, и нестабилен. Лучше использовать не это старье, а регуляторы последнего поколения, такой как, например, NCP565: шумы порядка 30 мкВ, стабильность на порядок лучше, пульсации питания гасит на 75-85 дБ. Просто небо и земля.
rezident
сообщение Oct 8 2010, 12:12
Пользователь №: 3 882
Для получения 3,3В и 1,8В из 5В мы использовали TPS767D301. Она двухканальная, по 1А каждый канал. При использовании правильного футпринта с теплоотводом она реально позволяет получить по 1А на каждый канал. Вот только на столь высокое входное как у топикстартера она не рассчитана. Да и по теплу такой финт не пройдет. Думаю, что топикстартеру все-таки нужно получить 5В с помощью DC/DC и уже из 5В делать остальные напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01934 секунд с 7
