> Бага sim900, UDP в прозрачном режиме
groovy
сообщение Oct 7 2010, 19:03
Пользователь №: 480
Суть такая:
Использую встроенный UDP/IP стек в прозрачном режиме.
Раз в три минуты выхожу из прозрачного режима дерганием ноги DTR.
Произвожу обмен AT командами, в основном только AT+CMGL.
Выполняю ATO и возвращаюсь в прозрачный режим.
Примерно через раз после такого входа/выхода происходит смена номера исходящего порта в UDP пакетах.
Если не прыгать из режима в режим - номер порта держится долго, но иногда все равно меняется (при последнем тестировании продержался 40 минут, потом без видимых причин смениля).
Поскольку однозначно идентифицировать ноду по UDP можно только по связке IP:Port, некорректная смена этого самого порта приводит к разрыву логической сессии, что представляет собой существенную проблему для моего приложения.
В быструю развязку со стороны SimCom я не верю, так что буду пробовать что-нибудь другое.
Очень печально.
- groovy   Бага sim900   Oct 7 2010, 19:03
- - av-master   у меня 900-ка уже 2 месяца непрерывно долбит и вро...   Oct 7 2010, 19:31
- - groovy   Дополнение: Все вышеперечисленное происходит при ...   Oct 7 2010, 19:52
- - stream   На этой карточке оператор предоставляет белый IP-а...   Oct 8 2010, 06:34
|- - =F8=   Цитата(stream @ Oct 8 2010, 09:34) На это...   Oct 8 2010, 09:08
|- - groovy   QUOTE (stream @ Oct 8 2010, 10:34) На это...   Oct 10 2010, 15:42
|- - alx125   Цитата(groovy @ Oct 10 2010, 18:42) IP ад...   Oct 10 2010, 23:32
|- - rx3apf   Цитата(groovy @ Oct 10 2010, 19:42) По де...   Oct 11 2010, 19:32
- - ArtemKAD   Возможно эти http://www.eserv.ru/WhatIsProxyServer...   Oct 10 2010, 21:13
|- - groovy   QUOTE (ArtemKAD @ Oct 11 2010, 01:13) Воз...   Oct 11 2010, 14:28
- - ArtemKAD   Андрей Черезов? Вряд-ли - я бы Андрея узнал... Да ...   Oct 11 2010, 15:05
- - id_Alx   AT+CLPORT не для этих случаев? Вдогонку - UDP воо...   Oct 12 2010, 08:55
|- - rx3apf   Цитата(id_Alx @ Oct 12 2010, 12:55) Вдого...   Oct 20 2010, 07:38
- - id_Alx   Модули используются в закрытой VPN сети с выделенн...   Oct 20 2010, 07:49
- - rx3apf   Цитата(id_Alx @ Oct 20 2010, 11:49) Модул...   Oct 20 2010, 07:59
- - id_Alx   Цитата(rx3apf @ Oct 20 2010, 10:59) Я исп...   Oct 20 2010, 09:15
- - rx3apf   Цитата(id_Alx @ Oct 20 2010, 13:15) Испоь...   Oct 20 2010, 09:21
- - groovy   Вообще с этой багой какой-то казус. Она стабильно ...   Oct 20 2010, 12:21
- - rx3apf   Цитата(groovy @ Oct 20 2010, 16:21) Вообщ...   Oct 20 2010, 12:32
- - groovy   Общего случая тут нет, есть толко частные Я говор...   Oct 20 2010, 12:40
- - rx3apf   Цитата(groovy @ Oct 20 2010, 16:40) Общег...   Oct 20 2010, 13:19
- - groovy   QUOTE (rx3apf @ Oct 20 2010, 17:19) Остае...   Oct 20 2010, 19:48
- - rx3apf   Цитата(groovy @ Oct 20 2010, 23:48) Как я...   Oct 20 2010, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01263 секунд с 7
