> Получение информации о базовых станциях.
ИВА
сообщение Sep 24 2010, 10:52
Пользователь №: 59 700
Есть задача - определить какие вокруг стоят базовые станции GSM (их CID), померить уровень сигнала и вообще получить как можно больше информации из эфира. Видел на андроиде програмку которая выдает нечто подобное, но нужна отдельная "железка". Логика подсказывает что GSM-модуль может дать больше инфы чем готовый gsm-модем, покурив форумы понял что общение происходит через at-команды, но порывшись опять же не нашел команды получить даже CID станции, не говоря уже о всей другой информации. Передавать какие-либо данные, смс или звонить не требуется - возникает вопрос можно ли работать без сим-карты? На рынке представлено достаточно много gsm-модулей разных производителей и в разных ценовых категориях, может кто-нибудь поделится знаниями на чем остановиться, скажем исходя из чувствительности приемника (и соответственно зоны охвата)?
ИВА
сообщение Oct 8 2010, 10:04
Ну раз никто не знает то ладно... пускай это остается секретом.
soldat_shveyk
сообщение Oct 8 2010, 10:22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Не знаю, как здесь поможет gsm-модуль, не работал сними.
Эта задача больше для радиосканера.
Есть специальные изделия которые собирают подобную информацию. Широкополосные - быстро, за 5-10 секунд выдают инфу за весь диапазон GSM-900.
Узкополосные медленно и не спеша проходят по очереди все каналы и тратят несколько минут. Но это законченные серьезные изделия.
Если хотите сами помучиться, то нужен приемник с полосой 200 кГц на этот диапазон и плата с АЦП. Информация о базовой станции идет в открытом виде, чтобы ее получить
достаточно декодировать часть канала управления. Соединения с базовой станцией устанавливать не нужно, соответственно не нужна симка, и передающая часть тоже.
smalcom
сообщение Oct 8 2010, 12:53
Пользователь №: 28 718
возможно офф, но помню такое умели моторолы t/v 2288. у них в меню если покопаться, то можно было смотреть список видимых вышек и инфа по ним
ИВА
сообщение Oct 15 2010, 11:42
Собственно что-то типа этого радиосканера и нужно получить, только свое и более дешевое. Не так актуально уже, вроде нашли что-то подобное, но может ничего еще не получится и вернусь к идее с модулем.
tamam
сообщение Oct 28 2010, 17:32
Из: Россия
Пользователь №: 40 430
Если еще актуально.
Использовали GSM модули Telit типа uc864 и gc864. У этих модулей есть АТ команды сканирования сети с выдачей информации по базовым станциям.
На сайте Telita можете скачать описание AT команд и посмотреть более подробно.
При сканировании наличие SIM карты не требуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
