> Проблема с I2C в MSP430F2617, Протокол не функционирует как положено.
Lemist
сообщение Oct 6 2010, 13:02
Из: город Харьков
Пользователь №: 56 948
Пришлось по необходимости заняться МК MSP430F2617. К счастью, для чайников в среде IAR есть примеры. Все примеры удалось запустить и отработать, кроме примера по I2C, хотя он там нужен. Привожу код в примере
#include "msp430x26x.h"
unsigned char TXData;
unsigned char TXByteCtr;
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
P3SEL |= 0x06; // Assign I2C pins to USCI_B0
UCB0CTL1 |= UCSWRST; // Enable SW reset
UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC; // I2C Master, synchronous mode
UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; // Use SMCLK, keep SW reset
UCB0BR0 = 12; // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz
UCB0BR1 = 0;
UCB0I2CSA = 0x48; // Slave Address is 048h
UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // Clear SW reset, resume operation
IE2 |= UCB0TXIE; // Enable TX interrupt
TXData = 0x01; // Holds TX data
while (1)
TXByteCtr = 1; // Load TX byte counter
while (UCB0CTL1 & UCTXSTP); // Ensure stop condition got sent
UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT; // I2C TX, start condition
__bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupts
// Remain in LPM0 until all data
// is TX'd
TXData++; // Increment data byte
// The USCIAB0TX_ISR is structured such that it can be used to transmit any
// number of bytes by pre-loading TXByteCtr with the byte count.
#pragma vector = USCIAB0TX_VECTOR
__interrupt void USCIAB0TX_ISR(void)
if (TXByteCtr) // Check TX byte counter
UCB0TXBUF = TXData; // Load TX buffer
TXByteCtr--; // Decrement TX byte counter
else
UCB0CTL1 |= UCTXSTP; // I2C stop condition
IFG2 &= ~UCB0TXIFG; // Clear USCI_B0 TX int flag
__bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Exit LPM0
В комментарии указано: "Этот демо связывает два MSP430 по шине I2C. Мaster передает slave. Это код для master. Он постоянно передает 00h, 01h, ..., 0ffh и демонстрирует, как подключить I2C master transmitter для передачи одного байта using прерывание USCI_B0 TX." Так вот, я запустил этот пример, и он НЕ работает так, как написано в комментарии. В чем может быть дело?
rezident
сообщение Oct 6 2010, 13:22
Пользователь №: 3 882
Во-первых, нужно напомнить, что шина I2C обязательно требует pull-up резисторов на обеих линиях (SCL и SDA).
Во-вторых, этот пример слишком упрощен. Автомат состояний шины I2C гораздо сложнее и в идеале его нужно реализовывать полностью (назначить действие для каждого возможного варианта состояния шины).
В-третьих, нужно обязательно реализовать функцию Bus clear, описанную в спецификации I2C, вызываемую по тайм-ауту неактивности занятой шины. С такой необходимостью мы сталкивались неоднократно и поэтому реализуем ее всегда. Как минимум один раз, после подачи питания на устройства, подключенные к шине I2C, функцию Bus clear необходимо вызывать всегда.
Lemist
сообщение Oct 6 2010, 14:19
Из: город Харьков
Может, он и упрощен, но делать то, что указано в комментарии, он обязан (я так полагал). Но он вообще заходит в прерывание один раз, а потом "уходит в подполье", откуда его отладчиком IAR не вытащить. А эта функция BUS CLEAR, она описана в спецификации?
Очевидно, имеются в виду внешние - на плате - резисторы, подтягивающие провода SCK и SDA к напряжению питания, то есть к "1"?
rezident
сообщение Oct 6 2010, 14:29
Поясните более понятно, что именно не работает? Активности на шине I2C никакой нету? Или дебаггер не работает? Если только второе, то уберите из программы все команды перехода в режим энергосбережения. То бишь команду
замените на
__bis_SR_register(GIE); // Enable interrupts
Да, конечно же. Раздел 3.16 Bus clear. Для выведения зависшего слейва из "ступора" и разблокирования шины SDA необходимо, не создавая старт- или стоп-условий, сгенерировать на шине SCL не менее 9 тактовых импульсов. Для этого в MSP430 удобнее перепрограммировать пин к которому подключена SCL как GPIO в режиме вывода и выдать последовательность из 9 тактовых импульсов частотой не выше 400кГц или 100кГц (в зависимости от типа подключенных устройств). После этого можно перевести пин обратно на функцию SCL и начать новую передачу.
Да, внешние. Внутренние pull-up не позволяют работать на высокой скорости.
Lemist
сообщение Oct 6 2010, 16:26
Из: город Харьков
Гм, все оказалось донельзя тривиально. Как только прицепили к SCK и SDA подтягивающие резисторы, обмен пошел. Есть, правда, некоторые шероховатости, но это уже отдельная тема. Спасибо за подсказку и дополнительные советы. Обязательно учтем.
Lemist
сообщение Oct 7 2010, 10:12
Из: город Харьков
Слова "обмен пошел" не совсем точно отражают состояние дел. Пошщел в одну сторону - master->slave. Может быть, я спрашиваю, как истинный чайник, очевидные вещи, но тем не менее спрошу: как выдать на GPIO последовательность тактовых импульсов с определенной частотой (например, 400 кГц) - это все для BusClear.
Сообщение отредактировал Lemist - Oct 7 2010, 10:14
rezident
сообщение Oct 7 2010, 12:08
#define PIN_SCL (1U<<2)
P3OUT &= PIN_SCL^0xFF;
P3DIR &= PIN_SCL^0xFF;
P3SEL &= PIN_SCL^0xFF;
for (unsigned int cntr=0; cntr<9; cntr++)
{ P3DIR |= PIN_SCL;
  __delay_us(5);
  __delay_us(5);
P3SEL |= PIN_SCL;
P3OUT |= PIN_SCL;
Функцию задержки на 5 мкс __delay_us(5) сами уж как-нибудь определите. Хотя бы требуемым количеством NOPов.
Lemist
сообщение Oct 7 2010, 13:36
Из: город Харьков
Спасибо за код, должен сказать, что ничего военного в нем нет, и все достаточно прозрачно.
Впрочем, из примеров я сделал несколько выводов.
Во-первых, получается, что сам обмен включает, кроме передаваемых байтов, еще много чего (очевидно, все это организует встроенный в микроконтроллер модуль, реализующий скрытые функции I2C).
Например, в примерах (и, надо полагать, в реальных программах) нет передачи адреса - в лучшем случае он указывается в специальных регистрах при настройках протокола. А кто его тогда передает?
Нет там и "обрамления" передаваемых байтов (например, в адресной посылке, кроме самого 7-битного адреса, должен быть так называемый R/W бит, определяющий направление потока данных, а в обычной посылке 8 бит данных дополняются битом подтверждения). Их тоже наверняка формирует встроенный модуль.
Здесь для меня из примеров теперь непонятно следующее: я там нигде не нашел и намека на определение направления потока данных (то есть каким образом будет формироваться этот самый R/W бит). А это может быть определяющим для программирования обмена.
Например, в процессе работы с каким-либо устройством нужно запросить состояние определенного регистра. Для этого нужно послать запрос (ПЕРЕДАЧА) и перейти на прием. Это как-то нужно сделать программно.
Вот такие вопросы.
rezident
сообщение Oct 7 2010, 16:29
Цитата(Lemist @ Oct 7 2010, 19:36) *
Вот такие вопросы.
Как говориться в таких случаях RTFM! smile.gif Ответы на все эти вопросы есть в MSP430x2xx Family User's Guide (Rev. E), чтением которого вы видимо пренебрегли? Если у вас проблемы с английским, то купите книжку-перевод этого руководства. В соседней теме ее рекламировали.
Lemist
сообщение Oct 8 2010, 08:14
Из: город Харьков
Да нет, и с английским проблем у меня нет, и упомянутый вами документ имеется, я его вообще-то читал.
Впрочем, виноват, видимо, читал невнимательно. Сейчас прошелся по разделу I2C и таки нашел фразу RESTART, которой, очевидно, Master и должен менять направление потока данных.
Lemist
сообщение Oct 8 2010, 11:57
Из: город Харьков
Извините, что столь неугомонен, но с обменом по протоколу I2C все-таки не все ладно. У меня возникло подозрение, что slave (а в качестве такового в обмене участвует акселерометр LIS331DLH) не отвечает, не дает подтверждение, необходимое по протоколу. Судя по примерам, вся последовательность обмена:
Start - Slave Address - R/W - ACK - Data - ACK - S Slave Address - R/W - ACK - Data - ACK - Stop
недоступна для программы - значит, существует "нижний" уровень типа микропрограммного, реализцющий собственно обмен. Об этом, кстати, свидетельствует и то, что в упомянутой Вами книге есть раздел "Universal Serial Interface", и регистры этого раздела (например, USICTLx или USICNT etc), однако из программы ни один из этих регистров недоступен, хотя в самой книге есть Ассемблерные примеры управления через эти регистры.
Как все-таки убедиться, что подтверждение со стороны приемника slave действительно приходит (или НЕ приходит)? Ведь в последнем случае обмена как раз и не будет.
rezident
сообщение Oct 8 2010, 12:06
Уважаемый, если предположить, что у вас плохое зрение, то вы видимо забыли надеть очки? cranky.gif Ну причем тут модуль USI (Universal Serial Interface) и соответствующий ему раздел в User's manual (Chapter 14), если в вашем кристалле модуль USCI (Universal Serial Communication Interface) и читать вам следует раздел Chapter 17. Universal Serial Communication Interface, I2C Mode? laughing.gif
Lemist
сообщение Oct 8 2010, 12:23
Из: город Харьков
Может, я и не о том говорил, но вопрос все равно остается. Как из программы отловить наличие подтверждения от приемника? Опять же никаких упоминаний (битов в регистрах) нет.
rezident
сообщение Oct 8 2010, 14:28
Опять ловлю вас на невнимательном чтении документации.
Цитата("17.3.4 I2C Module Operating Modes->I2C Master Transmitter Mode")
If the slave does not acknowledge the transmitted data the not-acknowledge interrupt flag UCNACKIFG is set. The master must react with either a STOP condition or a repeated START condition. If data was already written into UCBxTXBUF it will be discarded. If this data should be transmitted after a repeated START it must be written into UCBxTXBUF again. Any set UCTXSTT is discarded, too. To trigger a repeated start UCTXSTT needs to be set again.
=DS=
сообщение Oct 9 2010, 02:07
Пользователь №: 30 836
Разработчики USART MSP430 2xx заложили в него 2 идеи, в общем-то спорные, но имеющие право на жизнь, без понимания которых вы не сможете понять все остальное:
(речь о режиме Master Transmitter/Receiver)
1 адрес Slave не является частью пакета данных, а задается отдельно. Это сильно упрощает программирование, если у Вас на шине одно устройство (частая ситуация). Вы один раз задаете адрес и можете забыть о нем, USCI сам вставляет его в начале каждого приема/передачи. Бит R/W при этом определяется битом UCTR.
2 Штатным ответом Slave является ACK, NACK - признак нештатной ситуации. По ACKу не выставляется никаких специальных флагов, просто контроллер дает знать о готовности к приему/передаче следующего байта через UCxxRXIFG/UCxxTXIFG, в случае получения NACK контроллер выставит UCNACKIFG ( вызовет прерывание), сотрет данные из передающего буфера, если они там есть, и будет ждать вашей реакции.
В общем, проще прислать код, наверное...
Вот кусок кода, только он для UCB1, надо будет подправить. Прерывания для приема,передачи не используются, NACK обрабатывается в ISR
Реализует как раз ваше:
void I2C_SetSlave(unsigned char slave_address, unsigned char baudrate)
  UCB1CTL1 |= UCSWRST;                       // Clear SW reset, resume operation
   UCB1CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;    // Use SMCLK, SW reset
  UCB1BR0 = baudrate;                          // set prescaler
  UCB1BR1 = 0;
  UCB1I2CSA = slave_address;                  // Set slave address
  UC1IFG &= ~(UCB1TXIFG+UCB1RXIFG);
  UCB1CTL1 &= ~UCSWRST;                       // Clear SW reset, resume operation
  if(UCB1STAT & UCBBUSY) I2C_BusReset();
unsigned char  I2C_ReadByteRs(unsigned char reg)
  UCB1CTL1 |= (UCTR + UCTXSTT);    // Master TX, start condition
  while (!(UC1IFG & UCB1TXIFG));      // Wait for address transmit
  UC1IFG &= ~UCB1TXIFG;
  UCB1TXBUF = reg;
  while (!(UC1IFG & UCB1TXIFG));      // Wait for register tx
  UCB1CTL1 &= ~UCTR;                    // Set master receiver mode
  UCB1CTL1 |= UCTXSTT;                  // Set start condition, Master rx
  while (UCB1CTL1 & UCTXSTT);         // Start condition sent?
  UCB1CTL1 |= UCTXSTP;                  // Set stop immediately
  while (!(UC1IFG & UCB1RXIFG));      // Wait for receive
   UC1IFG &= ~UCB1RXIFG;
  return UCB1RXBUF;
#pragma vector = USCIAB1RX_VECTOR
void USCIAB1RX_ISR(void)
   if (UCB1STAT & UCNACKIFG){                  // if slave sends NACK
    UCB1CTL1 |= UCTXSTP;                          // set STOP condition
    UCB1STAT &= ~UCNACKIFG;
    // Здесь сообщить об ошибке
И еще. Частая ошибка при работе с акселерометрами - забывают их инициализировать и сразу кидаются читать регистры осей. А многие акселерометры при включении уходят в сон и при чтении большинства регистров выдают нули.
2 rezident
Согласитесть, "TFM", который надо читать, в части I2C довольно мутный, точнее, слишком много впихнуто в крайне сжатом виде, рисунки - это вообще песня, учитывая, что легенда к ним приводится один раз и за 3 страницы до первого рисунка. Кстати, давно хотел спросить у Вас: учитывая Ваш опыт работы с MSP430, не кажется ли Вам, что I2C в 2хх намного глючнее, чем в 1хх?
Сообщение отредактировал =DS= - Oct 9 2010, 02:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
