> Помеха от LM5575, Не могу задавить помеху от LM5575
Metallist64
сообщение Oct 8 2010, 19:57
Пользователь №: 34 558
Доброго всем дня!
Сталкнулся со следующей проблемой.
Делаю понижающий DC-DC преобразовать на LM5575.
- Напряжение на входе 30В.
- Напряжение на выходе 12В.
- Ток нагрузки - 600мА.
- Частота работы преобразователя - 300кГц.
Схема - из ДатаШита.
Топологию полностью срисовал с примера приведенного в ДатаШите.
Номиналы поставил те которые требуются. Схема работает. Но вот незадача - возникает помеха в 2 вольта.
Однозначно, что помеха создается преобразователем. В моменты включения и выключения внутреннего n-канального транзистора.
Это хорошо видно на осциллографе. Частота помехи - около 10Мгц.
Беда в том, что я никак не могу избавиться от этой помехи.
Уже менял выходные емкости.
Изменял частоту от 70 до 500кГц.
Ставил еще один фильтр 1мкГн, 100 мкФ.
Пробовал поставить ферритовые бусины.
Ставил снабберную цепь. - Немного помагает.
Ничего не помагает. Помеха пролезает во входные цепи. Проходит и в обратную связь и скорее всего из-за этого возбуждается сам преобразователь.
Еще один интнресный момент. Если менять угол контакта щупа с контактной площадкой - то немного меняется осцилограмма.
В общем печатка работает как генератор помех.
В общем прошу помощи.
P.S. Рядом стоит понижающий DC-DC преобразовать на LM2576. Работает как часики. Никаких помех и возбудов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
