> Преобразователь ток-напряжение. INA118 не?, проблема элегантного преобразования
Dominikanez
сообщение Oct 9 2010, 14:48
Пользователь №: 6 276
Сразу оговорюсь, что с аналоговой схемотехникой почти не дружу.
Встала остро задача перейти с датчиков давления с пропорциональным выходом по напряжению (от 0,5 В до 4,5 В) на датчики давления с токовым выходом, двухпроводные (от 4 мA до 20 мА).
Вкратце: надо преобразовать ток 4 мA ... 20 мA в напряжение 0,5 В ... 3,321 В (рабочие диапазоны по давлению у разменяемых датчиков различны).
За неделю были обсосаны различные комбинации схем с неинвертирующими ОУ, у которых надо подбирать смещение (опорное напряжение) и КУ, что подводит под розыск точных и взаимозависимых номиналами резисторов. Под занавес у меня родилась идея использовать инструментальный ОУ INA118, что сократило выставление смещения (применил составной шунт).
Во вложении получившаяся схема с показаними напряжения на выходе при двух значениях тока (4 и 20 мА). Схема кажется идеальной в плане количества и номиналов использованной рассыпухи.
Главный вопрос - имеет ли эта схема право на жизнь? Какие подводные камни в данной реализации?
Мой друг, занятой, но опытный в аналоговой схемотехнике сказал, что не может понять логику работы схемы и поэтому ничего сказать не может. А схема в симуляторе и в железе работает, проверял на рабочем датчике.
Примечания к схеме: датчик двухпроводный, питание от 9 В (он смоделирован источником тока). Шунт разбит на 2 части для обеспечения нижнего минимального входа INA118, т.о. верхняя часть шунта - рабочая.
- Dominikanez   Преобразователь ток-напряжение. INA118 не?   Oct 9 2010, 14:48
- - Herz   Логика работы схемы вполне проста и понятна, кроме...   Oct 9 2010, 15:24
|- - Dominikanez   Цитата(Herz @ Oct 9 2010, 22:24) Логика р...   Oct 9 2010, 15:28
|- - Herz   Цитата(Dominikanez @ Oct 9 2010, 17:28) Я...   Oct 9 2010, 15:32
||- - Dominikanez   Цитата(Herz @ Oct 9 2010, 22:32) Ну, надо...   Oct 9 2010, 15:37
||- - Herz   Цитата(Dominikanez @ Oct 9 2010, 17:37) С...   Oct 9 2010, 15:57
||- - Dominikanez   Цитата(Herz @ Oct 9 2010, 22:57) В ... по...   Oct 9 2010, 16:27
||- - Herz   Цитата(Dominikanez @ Oct 9 2010, 18:27) а...   Oct 9 2010, 17:21
||- - Dominikanez   Цитата(Herz @ Oct 10 2010, 00:21) Херз, ...   Oct 9 2010, 17:30
||- - GetSmart   Цитата(Herz @ Oct 9 2010, 22:21) Резистор...   Oct 10 2010, 08:34
||- - Herz   Цитата(GetSmart @ Oct 10 2010, 10:34) Это...   Oct 10 2010, 10:04
|- - Tanya   Цитата(Dominikanez @ Oct 9 2010, 19:28) Я...   Oct 10 2010, 05:04
- - YIG   Не моё теперь дело, конечно, но ни в Datasheet н...   Oct 9 2010, 18:19
- - rezident   У топикстартера в схеме присутствует типичная ошиб...   Oct 9 2010, 19:06
- - Herz   Цитата(Dominikanez @ Oct 9 2010, 19:30) Х...   Oct 9 2010, 21:11
|- - rezident   Цитата(Herz @ Oct 10 2010, 03:11) Да нет,...   Oct 9 2010, 21:39
|- - Herz   Цитата(rezident @ Oct 9 2010, 23:39) ИМХО...   Oct 9 2010, 21:52
|- - rezident   Цитата(Herz @ Oct 10 2010, 03:52) Выход -...   Oct 9 2010, 22:06
- - subver   Попытался честно посчитать схему с учетом внутренн...   Oct 10 2010, 10:12
- - Dominikanez   Спасибо всем, кто отписался и сделал замечания. Я ...   Oct 13 2010, 10:07
- - telenet   Цитата(Dominikanez @ Oct 13 2010, 12:07) ...   Mar 6 2012, 17:19
- - Tanya   Цитата(telenet @ Mar 6 2012, 21:19) Подск...   Mar 6 2012, 17:36
- - telenet   Цитата(Tanya @ Mar 6 2012, 19:36) А точно...   Mar 6 2012, 17:40
- - Tanya   Цитата(telenet @ Mar 6 2012, 21:40) не вы...   Mar 6 2012, 17:53
- - telenet   Цитата(Tanya @ Mar 6 2012, 19:53) А точне...   Mar 6 2012, 18:02
- - telenet   Цитата(Tanya @ Mar 6 2012, 19:53) А точне...   Mar 6 2012, 19:07
- - Tanya   Цитата(telenet @ Mar 6 2012, 23:07) А что...   Mar 7 2012, 07:37
- - rudy_b   Что-то я не понял, какие проблемы? Простенькая схе...   Mar 7 2012, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
