3 страниц V   1 2 3 >
> Подскажите начинающему, Keil
Djumper
сообщение Oct 9 2010, 18:09
Пользователь №: 60 027
Очень заинтересовался программированием микроконтроллеров.
Сейчас изучаю Keil и язык C.
Имеется железка на микроконтроллере ADuC842.
Начал с малого. Решил написать программу, которая просто заставляет загореться два светодиода из четырёх. Написал. Получилось, работает.
Сейчас решил написать программу, суть которой заключается в том, что надо нажать на кнопку и светодиод загорится, если ещё раз нажать на кнопку, то светодиод тухнет. Бился целый день, но не получается.
Согласно схеме: на светодиод надо подать 0, чтобы он загорелся, на кнопку надо тоже подать 0, чтобы она сработала и заставила загореться светодиод.
Порты прописывал следующим образом: sbit P1_1=0x11 (например светодиод) и P2_1=0x22 (например кнопка). Адреса портов 0x00 условные, т.е. по спецификации я знаю правильный адрес, это для примера привел.
Подскажите, расскажите, объясните. Выслушаю всех, очень хочу научиться.
rezident
сообщение Oct 9 2010, 19:02
Пользователь №: 3 882
Не нужно подавать на пин, к которому подключена кнопка лог."0", а нужно опрашивать состояние этого пина и включать светодиод, если состояние кнопки изменилось. Соответственно на пине к которому подключена кнопка нужен pull-up резистор, либо используйте внутренний pull-up (если он есть в этом МК).
Djumper
сообщение Oct 10 2010, 07:07
а можете пример привести. На счёт резистора не знаю, сейчас буду смотреть спецификацию.
rezident
сообщение Oct 10 2010, 08:01
Периферию вашего контроллера я не знаю, а изучать ее специально нет особого желания. Примерно вот так
#define PIN_KEY     (1<<2) //кнопка подключена к P3.2 и к DGND, к P3.2 подключен pull-up резистор
#define PIN_LED     (1<<1) //светодиод катодом подключен к P3.1, анодом через балластный резистор к +DVDD
#define MAXCOMP     15U
#define MAXCNTR     1000U
#define KEY_NULL    0x00
#define KEY_SET     0x01
unsigned int cntr, comp;
unsigned char key;
void main (void)
/* тут секция для начальной инициализации периферии */
/* конец секции начальной инициализации периферии */
  P3 &=  PIN_LED^0xFF;
  key = KEY_NULL;
  for(;;)
  { if ((P3&PIN_KEY) == 0)    //засекли нажатие кнопки?
    { comp = 0;
      cntr = 0;
      do                      //устраняем дребезг
          comp++;
        else
          comp = 0;
        if (comp >= MAXCOMP)  //состояние устойчивое?
        { key = KEY_SET;
          break;
        cntr++;
      } while (cntr < MAXCNTR);
      if (cntr >= MAXCNTR)    //дребезг устранить не удалось?
        key = KEY_NULL;
    if (key == KEY_SET)       //кнопка нажата?
      P3 &= PIN_LED^0xFF;     //включим LED
    else
      P3 |= PIN_LED;          //иначе выключим LED
Времена устранения дребезга можно изменить значениями дефайнов.
Если нужен триггерный эффект, то замените простую проверку кода кнопки на смену ее состояния.
Добавим еще одну переменную
unsigned char lastkey = KEY_NULL;
Изменим способ проверки факта нажатия и переключение светодиода
if ( (key == KEY_SET) &&     //кнопка нажата? И
     (lastkey == KEY_NULL) ) // до этого она была не нажата?
  P3 ^= PIN_LED;             //переключим состояние LED
lastkey = key;               //обновим состояние кнопки
Сообщение отредактировал rezident - Oct 10 2010, 08:16
Djumper
сообщение Oct 10 2010, 10:48
rezident спасибо, а что такое P3?
rezident
сообщение Oct 10 2010, 11:05
Порт P3, к которому якобы подключены кнопка и светодиод. Я еще раз повторяю, что не знаю ни вашего МК, ни его периферии, ни обозначений его портов в Keil.
Djumper
сообщение Oct 10 2010, 11:12
Кнопка и светодиод к разным портам подключены.
sbit P3_6=0xB6; - диод
sbit P1_2=0x92; - кнопка
Сообщение отредактировал Djumper - Oct 10 2010, 11:12
rezident
сообщение Oct 10 2010, 11:52
Ну дык замените в дефайнах номера битов и далее по тексту чтение из порта P3 на чтение из порта P1.
#define PIN_KEY     (1<<2) //кнопка подключена к P1.2 и к DGND, к P1.2 подключен pull-up резистор
#define PIN_LED     (1<<6) //светодиод катодом подключен к P3.6, анодом через балластный резистор к +DVDD
if ((P1&PIN_KEY) == 0)
Djumper
сообщение Oct 12 2010, 15:00
Дребезг и т.д. это слишком сложно для меня, на сколько я помню программа состоит из нескольких строк, жаль что я не записал её когда было время.
По сути дела должно быть так???
sbit PIN_LED = 0xB6;
sbit PIN_KEY = 0x92;
unsigned int key;
void main (void)
for(;;)
if (key == KEY_SET)
PIN_LED = 0x00;
else
PIN_LED = 0x01;
Но не работает. Может где-то ошибку допустил. Помогите исправить и объяснить.
Кнопка S2 (P1.2; 0x92), светодиод любой из четырёх (P3.4, Р3.5, Р3.6, Р3.7; 0xB4, 0xB5, 0xB6, 0xB7)
Сообщение отредактировал Djumper - Oct 12 2010, 15:05
rezident
сообщение Oct 12 2010, 16:09
Для того чтобы понять причину, представьте себя на месте исполнителя вашей программы и попытайтесь по шагам мысленно исполнить ее wink.gif
Для того, чтобы загорелся светодиод должны выполниться инструкция PIN_LED = 0x00;
Но для того чтобы выполнилась эта инструкция условие if (key == KEY_SET) должно быть истинным, т.е. в переменной key должно быть значение KEY_SET. А откуда там возьмется это значение, если ни вы и никто другой его туда не записал?
В сообщении #4 я привел практически готовую программу.
firstvald
сообщение Oct 12 2010, 16:35
Пользователь №: 38 041
Вы фактически реализуете счетный триггер, но при этом на входе у вас при каждом нажатии целая серия импульсов. Обычно у кнопки переходный процесс длиться до 20 миллисекунд, когда ее контакт то замкнут то разомкнут. Да и после переходного процесса могут быть "шуршавчики" в замкнутом состоянии. Поэтому упростите свою задачу до безобразия для начала - нажали кнопку - загорелся светодиод. Отпустили - погас. Потом будем дальше усложнять.
Djumper
сообщение Oct 12 2010, 16:54
Например так?
unsigned int KEY_NULL1=0;
unsigned int PIN_LED1=0;
unsigned int PIN_LED2=1;
void main (void)
for(;;)
if (PIN_KEY == KEY_NULL1)
PIN_LED = PIN_LED1;
else
PIN_LED = PIN_LED2;
Сообщение отредактировал Djumper - Oct 12 2010, 16:55
firstvald
сообщение Oct 12 2010, 17:18
Давайте еще проще:
void main (void)
P1=0xff;//иначе может оказаться случайным
P3=0xff;//
while(1){
if (P1&0x04 ==0 )//нажали
{P3=P3&(~0x08);}//зажгли
else
{P3=P3|0x08;}//погасили
Djumper
сообщение Oct 12 2010, 17:40
Цитата(firstvald @ Oct 13 2010, 00:18) *
Давайте еще проще:
void main (void)
P3=0xff;//
while(1){
else
P1_2=0x92;
P3_6=0xB6;
void main (void)
while(1){
if (P1_2&0x04 ==0 )
{P3_6=P3_6&(~0x08);}
else
{P3_6=P3_6|0x08;}
Не хочет работать программа. Железка проверенная, должна работать.
firstvald
сообщение Oct 12 2010, 17:51
Нет. Я специально написал безо всяких битовых операций - именно работаем с портом как с байтом, целиком. Вы уже на глупость переправили.
Попробуем просто зажечь а потом просто погасить
sfr P1 = 0x90; //проверьте есть ли такие строчки в начале программы или в подключаемом заголовочном файле
sfr P3 = 0xB0; //
void main (void)
P3=0xff;//
while(1){
P3=P3&(~0x08);//зажгли
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
