AVR + DataFlash |
Jan 15 2006, 19:49
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день уважаемые специалисты Во вложении - схема согласования 3.3 вольтовой ДатаФлеш и Атмеги с питанием 5 вольт Каковы будут ваши мнения ?? Будет ли нормально работать ?? Будут ли проблеммы ??
Спасибо !
Jan 24 2006, 04:30
Пользователь №: 12 807
У меня тоже АТ45 глючит,при записи страницы первые 4 байта меняются,а при чтении первые 2 байта . И ещё проблема, после выключения питания память обнуляется. Может кто сталкивался или знает ответ ?
Jan 24 2006, 08:49
Из: Одесса
Цитата(Andrey_31 @ Jan 24 2006, 08:30)  У меня тоже АТ45 глючит,при записи страницы первые 4 байта меняются,а при чтении первые 2 байта . И ещё проблема, после выключения питания память обнуляется. Может кто сталкивался или знает ответ ? Может ты забываеш запустить команду для записи буфера на страницу и работаеш с буфером. Посотри апликухи от атмела . А из них все выдрал и все работает =)
Jan 27 2006, 08:34
Из: Одесса
Цитата(zheka @ Jan 27 2006, 11:31)  Dexter - заработала схема согласования? Простите пока немекетировал .... Делаю срочно другой проэкт. Шеф говорит - заработает - Он человек умный =)
Jan 28 2006, 17:50
Из: Одесса
Цитата(makc @ Jan 28 2006, 21:42)  У меня тоже с 5-вольтовыми ИС AT45DB041B нормально работает. И это правильно, т.к. в datasheet'e четко на первой странице написано: "5.0V-tolerant Inputs: SI, SCK, CS, RESET, and WP Pins". Но выход данных то с АТ45 3.3 вольтовый А Атмега8 5 вольтовая КПОП Значит если чтото гульнет по питанию и логическая единичка с АТ45 равная например 2,7 вольта (гульнуло :-) ) примица авркой с питанием 5.8 (тоже гульнуло) то АВРка прочитает ноль и все поидет насмарку =) Это в теории =)
