> Радиомодем на 2 км (5V)
DeNisКа
сообщение Oct 11 2010, 03:32
Пользователь №: 27 490
Подскажите пожалуйста готовое решение
Нужно передать несколько байт на расстояние до 2-х км питание 3,3/5V
Порекомендуйте какие лучше частоты использовать и тип антенны
Приемник и передатчик стационарные, местность - Лес
Заранее благодарю
soldat_shveyk
сообщение Oct 11 2010, 05:15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Если Вам надо передать короткое сообщение (несколько байт), то модем, наверное, и не нужен.
Раньше были такие штуки - пэйджеры, не знаю, работают сейчас они или нет.
Модемы требуют установления соединения, и может получиться так, что соединение будет устанавливаться намного дольше, чем будет происходить передача полезной информации.
GSM-модемы, думаю, не т смысла применять - будите зависеть от покрытия, биллинга, сим-карты и прочих атрибутов коммерческой сети.
Может быть подойдет ЧТ (FSK) модемы на любительский диапазон.
Поскольку у Вас сообщение очень короткое, то скорость передачи можно сделать минимальной, например 10 Бод (ограничивается уходом частоты). Помехоустойчивость резко возрастает при сужении полосы,
и при выходной мощности 10 миливатт можно уверенно "стрелять" на десятки километров. Но это в КВ-диапазоне, там прямая видимость не важна. Питания 3..5 Вольт более чем достаточно, антенна - простой кусок провода.
Valodores
сообщение Oct 11 2010, 10:02
Пользователь №: 32 288
Это ж какая чувствительность приемника должна быть...
Valery_Vlad
сообщение Oct 11 2010, 10:22
Пользователь №: 10 421
Задача решаемая. Расстояние известно 2 км. Надо знать профиль трассы, наличие препятствий - гор, деревьев, зданий. Выбрать высоту подвеса антенн, чтобы была прямая видимость. Выбрать аппаратуру и написать программу управления передающей и приемной стороной. Похожее, что вам нужно видел на сайте. Там схемы приемника и передатчика.
А антенна простой кусок провода не пройдет. Нужно сделать правильно.
DRUID3
сообщение Oct 11 2010, 11:43
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
DTMF+2-е LPD радиостанции?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
vhk
сообщение Oct 11 2010, 11:50
Пользователь №: 27 551
DeNisКа
Как пример реализации.
Применяю в настоящее время три приемо-передатчика с выходной мощностью от 2-3 до 20 мВт.
Расстояние от 2 до 4 кМ, перепад по высоте до 360 метров. Препятствия - склаки местности и деревья. Чувствительности приемников 1-2 мкВ в зависимости от помеховой обстановки в местах установки. Антенны штырь ¼ волны. Частоты в диапазоне 50 мГц.
Скорость 1200 бод, протокол AX.25.
vhk
DeNisКа
сообщение Oct 12 2010, 05:55
Нашел у компела несколько готовых модулей
1) ZigBee pro 2.4ГГц -3.2км
2) APC230-43 433Мгц -1,8км
3)xbp08-dpsit 868МГц -80 км..
что из них лучше будет работать в условиях пересеченной местности?
и какую антенну выбрать ? направленную даже а если нет прямой видимости?
напомню что сильно ограничен в мощности питания передатчика 1 Вт край
rx3apf
сообщение Oct 12 2010, 06:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
2.4 гига в лесу - забыть вообще, хоть с направленной, хоть с какой.
868 MHz - 300-mW модуль в лесу - тоже забыть.
433 MHz - ну, если очень повезет, одним ваттом может что и выйдет, и лучше бы попробовать с направленными антеннами. На практике, в лесу смешанного типа, не слишком сыром - LPD с мощностью порядка ватта связь федингует и рвется уже на расстоянии 500 метров.
DeNisКа
сообщение Oct 13 2010, 03:06
soldat_shveyk
сообщение Oct 13 2010, 05:58
Из: С-Петербург
Если местность сильно пересеченная, то лучше уходить на КВ (ниже 30 МГц).
Попробуйте поискать модули на 27 МГц.
ConnectCore
сообщение Oct 13 2010, 14:47
Пользователь №: 60 136
Берите и пробуйте XBP08-DPSIT-024 (в гамме в наличии). Были тесты в городе взяли на 3 км с ненаправленными стандартными антеннами
V_G
сообщение Oct 14 2010, 05:48
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Так же в лесу же! Щас возьмут накануне зимы, будет связь. Потом весной-летом будут листья - не будет связи (на 800 МГц и выше). Не факт, конечно, зависит от местности и от леса, но лучше не рисковать.
У меня городская система радиоуправления светофорами на 170 МГц - картина связи резко меняется от зимы к лету.
Сообщение отредактировал V_G - Oct 14 2010, 05:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
