> Переход с LPC2132 на LPC1766. Сложности?, Каковы трудозатраты и новые камни?
Altemir
сообщение Oct 11 2010, 06:59
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Доброго времени суток, коллеги. Провожу рестайлинг старого проекта на LPC2132, добавляю ряд функций и возникла необходимость в использовании более мощного проца. Основные причины в порядке влияния:
1. БОльший объём Flash и RAM (применяются новые алгоритмы, в старый не влезет весь код)
2. БОльшая тактовая частота (алгоритмы ЦОС добавляются)
3. Расширенная периферия (SSP неплохо было бы один дополнительный иметь и таймер)
4. Большее кол-во выводов (аппаратно несколько меняется платформа)
5. Более низкая цена относительно 2136 (на ~1..1.3$)
Отсюда возникает вопрос - что лучше выбрать: LPC2136 (минимум переработок как кода, так и аппаратно) или LPC1765(1766)? В первую очередь интересует:
1. Подойдёт ли старый ISP? Где взять подобие LPC 2000 Flash Utility для этого семейства?
2. Серьёзно ли придётся перерабатывать загрузчик (на IAP), который исправно работает уже 3 года?
3. Сильно ли изменится построение кода и работа с периферией? (бегло глянул - регистры периферии очень схожи)
4. Среда остаётся той же - IAR, но переход с 4.xx на 5.xx, с этим разберусь
5. Будут новые заморочки?
Да, с плавучкой не будет быстрее работать при той же тактовой относительно ARM7? Конкретно - сложение и умножение float и double.
Спасибо
rezident
сообщение Oct 11 2010, 15:49
Пользователь №: 3 882
Да, подойдет. FlashMagic.
igorsk
сообщение Oct 11 2010, 18:52
Пользователь №: 56 131
1. как уже сказали, Flashmagic поддерживает.
2. что особенного в загрузчике? вообще вроде бы интерфейс почти такой же, но меняется карта памяти
3. если используется ассемблер, некоторые куски возможно придется переписать
4. возможно (зависит от того, какие хидеры поставляются с компилятором) придется делать глобальную замену, типа FIO0PIN на LPC_GPIO0->FIOPIN. Поначалу может быть непривычно, но имхо делает код читабельнее.
5. а куда ж без них? из того, что приходит в голову:
а) другая архитектура прерываний. Вместо VIC теперь полная таблица векторов в начале памяти.
б) другой процесс стартапа
На той же тактовой может и нет. Зависит от библиотек. В принципе, у Cortex-M3 инструкций больше, так что некоторые алгоритмы можно сделать меньшим числом инструкций.
Но имхо будет лучше выставить полную частоту, быстренько посчитать то что надо, и уйти спать.
zuy
сообщение Oct 11 2010, 18:55
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
1. FlashMagic
2. У меня заняло немного времени, не считаю, что переделки "серьезные".
3. У нас код работы с переферией пошел практически сразу.
4. Не знаю, использую Keil.
5. Не должно быть. По мне, так наоборот стало проще и удобней, чем на сериях 21хх и 23хх
Altemir
сообщение Oct 12 2010, 05:01
Спасибо всем. Покурил ещё доки, вроде всё достаточно логично и с минимальными переделками. Боялся за загрузчик, а там работы для переделок и отладки максимум на пару часов выходит. Решено - буду использовать Кортекса. Заодно подложу соломки для будущих модернизаций проекта (алгоритмических). Со старым боевым товарищем LPC2132 проект живёт уже три года с ежемесячными модернизациями, улучшениями и учётом пожеланий эксплуатационщиков.
Кстати, а что там за ограничения на использование FlashMagic для производственных (коммерческих) целей?
rezident
сообщение Oct 12 2010, 11:17
Free-версию FlashMagic можно использовать только для разработки. Если собираетесь использовать ее на производстве и/или передавать заказчику как средство программирования ваших изделий, то нужно "отслюнявить" за это EMBEDDED SYSTEMS ACADEMY, INC. отдельную денежку. В противном случае эти действия запрещены лицензионным соглашением.
IgorKossak
сообщение Oct 12 2010, 12:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если никому не хочется ничего "отслюнявить", поищите на этом форуме командлайновый программатор at200 от zltigo.
Например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
