4 страниц V   1 2 3 > »
> Поставить ARM вместо AVR
Br.Misha
сообщение Oct 12 2010, 01:15
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет! Уже давно горю желанием научится программировать ARM но у меня нету свободного времени, а как только оно появляется и я собираюсь изучать ARM так чарез 1-2 дня заказ приходит и опять на ARM я забиваю на недельку-вторую.
Вот сейас у меня появился очередной заказ в котором Atmega16 с головой бы хватило: мне нужен АЦП, 1-wire(для DS18B20) и связь с компом через ЮСБ. Но я хочу поставить какой нить SAM7(особенно радует то, что можно использовать операционную систему и можно свободно работать с дробными числами).
Цены на SAM7 не такие уж великие (http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=sam7&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA), но я как то побаиваюсь делать проект на микроконтроллере, которого в руках никогда не держал, поэтому решил задать АРМщикам несколько вопросов:
1. Какой из микроконтроллеров по ссылке выше мне лучше взять?.
2. Возможно ли питание микроконтроллера от 5В? просто сколько смотрел то все SAM7 питались от 3,3В.
3. Какую ОС использовать? Правда что Linux for ARM круче всех?
4. Какую среду разработки использовать?
5. Если ли симулятор для Sam7? В протеусе sam7 нетуsad.gif.
6. Какой программатор использовать, желательно самопал? В этом проекте я буду использовать юсб-бутлоадер но на будуott хотелось бы знать.
7. Ну и соответственно какую литературу посоветуете?
PS: прошу не пинать сильно если похожие вопросы гдето уже есть.
Спасибо!
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 12 2010, 04:17
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Спасибо!
1: уточните что у них есть в наличии
2: нет. входы переваривают 5 вольт, выход можно перевести в режим открытого стока - с внешней подтяжкой к 5 вольт получится
3: сейчас не забивайте голову
4: я пользуюсь компилятором yagarto без среды разработки (редактор - ms visual studio 6.0)
5: я не в курсе
6: купить mt-link (usb), самому сделать wiggler (lpt) - шить h-jtag. Если есть stk200 - можно приспособить (я писал на этом форуме как).
7: даташит процессора
Для начала заложить FT232RL и останется время для разбитательства с процессором. Я первый проект запустил за четыре часа.
в приложении пример "полумакетного" проекта - где все ножки процессора выведены (кроме USB) на плату. Вычистить лишнее и дбавить своё.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 12 2010, 04:22
nameless
сообщение Oct 12 2010, 04:55
Пользователь №: 305
Здравствуй, Миша. Любой ответ здесь скорее всего будет чистым ИМХО. Вот мой ИМХО по пунктам:
1. По приведенной ссылке - одни атмелы. Ничего против атмела не имею. Даже напротив - в основном ими и пользуюсь. В последнее время перешел на ARM7 от ST. Берите любой с необходимой вам периферией.
2. Если атмел - то скорее всего не выше 3.3В. Второе напряжение (1.8В) даст встроенный регулятор. А вот у 7-ок от ST есть возможность питаться 5-вольтами. Но важно помнить, что 5В питание и 5В линии ввода/вывода - это не одно и то же. В задаче с DS18B20 это особенно пригодится знать. Про остальных (NXP, Luminary, AD, ... да их там немеряно) врать не буду.
3. Если говороить про 7-ки, то Линукса им не потянуть. Есть для них UcLinux, PowerPAC, UCOS, SCMRTOS, FREERTOS и много других. Про отличия вторых от первого популярно здесь: http://scmrtos.sourceforge.net/Documentation и на форуме и много где.
4. Это вопрос религиозный, конечно. Однако большинство здесь пользуется продуктом от IAR.
5. Есть.
6. Бюджетные варианты, известные мне: Wiggler или MTLINK. Только это не программаторы. Это эмуляторы. Чем отличаются - найдете много где.
7. 1) Даташиты, ерраты и аппликухи производителя выбранного вами камня и периферии.
2) Форум
dimka76
сообщение Oct 12 2010, 04:59
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Тревор Мартин Микроконтроллеры ARM7. Семейство LPC2000 компании Philips. Вводный курс
Про ядро наверное лучшая русскоязычная. Про периферию узнаете только для LPC2000, для периферии контроллеров других производителей придется смотреть datasheet.
Еще на gaw.ru есть перевод даташита Атмела.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
xelax
сообщение Oct 12 2010, 05:15
Пользователь №: 22 035
1. Если хотите вложиться в своё образование, то ARM7 лучше пропустить, так как их жизненный цикл вошёл в стадию завершения. Возьмите для изучения что-нибудь на базе ядра Cortex-M3. Догоните время и пойдёте в ногу с остальными biggrin.gif Посмотрите в сторону NXP, сам начинал работу с армами с них, для начинающего они попроще будут (моё личное мнение).
3. Если хотите Linux, то ставить надо что-то совсем тяжёлое с внешней RAM\FLASH. Будет трудно объяснить почему это чудо образовалось вместо atmega16. Если бы я был заказчиком, то не понял бы smile.gif Первый проект лучше делать без OS, чтобы получше с ядром самому разобраться, ну если очень хочется, то посмотрите лучше в сторону FreeRTOS и подобных операционок.
4. Из свободных gcc + gdb + IDE (например Eclipse). Не из свободных IAR, Keil. Стартовать всё равно с чего, ну если только gcc+gdb немного посложней оживить.
5. Если всё таки остановитесь на ARM7, то есть такой зверь Sky eye Можно попробовать.
6. Для старта, лучше самопал не использовать, своих ошибок будет предостаточно, чтобы ещё с программатором бороться.
7. Datasheet mcu, документацию на компилятор, примеры которые идут с компилятором, исходники свободных проектов, которых множество а сети (например того же FreeRTOS).
prottoss
сообщение Oct 12 2010, 06:08
Пользователь №: 3 659
Цитата(Br.Misha @ Oct 12 2010, 08:15) *
1. Берите любой доступный из SAM7S. ПО поводу "ноги времени" В последствии можно переехать на Cortex-M3 пин-2-пин серию SAM3S.
2. Не возможно питание от 5 вольт.
3. Использование ОС совершенно не обязательно. Не нужно быть модным, нужно быть мудрым(С)
4. Про среду разработки уже высказывались выше.
5. Симулятор не встречал, но как то отладчик лучше.
6. Про программатор-он-же-отладчик уже тоже советовали.
7. Я, все знания для старта почерпнул в интернете. Например:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/arm/arh/index.htm - описание архитектуры ARM
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...sam7s/index.htm - перевод даташита на серию AT91SAM7S
kovigor
сообщение Oct 12 2010, 08:10
Пользователь №: 56 295
Цитата(Br.Misha @ Oct 12 2010, 04:15) *
Вот сейас у меня появился очередной заказ в котором Atmega16 с головой бы хватило ...
3. Для такой задачи ОС - это как экскаватор в детской песочнице. Да и не будет Linux на ARM7 работать. максимум - ucLinux.
4. Keil для начала - самое подходящее. кстати, с ним поставляются примеры USB HID, Mass storage и проч.
7. Если SAM7 - то даташиты, аппноты и книжка Редькина (очень рекомендую) ...
PrSt
сообщение Oct 12 2010, 08:11
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Приветсвую,
Я бы Вам посоветовал купить уже готовыю отладачную плату или готовый модуль с ARM7 на борту.
В принципе их не много и все они разные. У меня на сайте есть мой открытый проект - модуль ARM7MOD.
На самоделки потратите много времени, и потом неизвестно когда снова до него доберетесь.
В Вашем случае для начала будет лучше всего купить модуль. (так же можно купить только плату модуля, а остальное запаяете сами)
Предлагаю свой, не ради наживы, а ради помощи, для этого я его и делал.
И у меня есть для таких целей проект ARM7MODA как раз для подобных целей, на AT91SAM7S64(..256)
1 - AT91SAM7S64(..256)
2 - нет, только 3,3, но пины ввода-вывода совместимы по 5В
3 - на это симейство линукс не ставится
4 - их много
5 - симуляторы есть, но не для всех вендоров
6 - проще всего через юсб-бутлоадер
7 - ниже по ссылкам все указано
вот вам ссылки на мой проект ARM7MOD или ARM7MODA
новая версия - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2805
предыдущая версия - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2424
там же по ссылка найдёте и литературу и прочую информацию
если вы работаете под линуксом - то у меня как раз на это упор
и есть спец стаьи
- http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2053
- http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1228
если чешутся ручки самому сделать чтото
вот у меня есть опен-соурс проект - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2831 , берите все исходники от туда, качайте, и делайте сами плату smile.gif
в общем удачи.
но я бы Вам именно посоветовал приобрести мой ARM7MOD. А как его приобрести - по ссылкам найдете.
Br.Misha
сообщение Oct 12 2010, 09:11
Группа: Validating
я тут посмотрел на цену LPC и она меня приятно удивила - 20 грн за самый простой. Но мне нужен USB порт и LPC с usb (LPC2478FBD208) стоит 100 грн!!! это уже слишком дорого.
А если, скажем так, мне нужен 5-вольтовый микроконтроллер с USB портом, что можете посоветовать?
prottoss
сообщение Oct 12 2010, 09:18
Есть и AVR и PIC и 8051. А может проще прицепить продукт от FTDI?
dimka76
сообщение Oct 12 2010, 09:19
developer
Из: Казань
LPC214x
prottoss
сообщение Oct 12 2010, 09:27
Цитата(dimka76 @ Oct 12 2010, 16:19) *
LPC214x
Это семейство от 3.3 вольт работает, не вводите человека в заблуждение.
MrYuran
сообщение Oct 12 2010, 09:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Неужто так гривны подешевели?
LPC1342 - ~100р
LPC1754 - USB-Host - ~200р
dimka76
developer
Из: Казань
LPC214x был ответ вот на это
prottoss
сообщение Oct 12 2010, 09:31
Если Вы думаете о 1-Ware, то у, например, AT91SAM7S выводы - открытый коллектор, и внешний пуллап на 5 вольт решает проблему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
