FMM5107 куда бы приспособить?, 6-ногий смеситель из спутниковых головок |
Oct 12 2010, 11:03
Пользователь №: 1 741
Благодаря коллеге ledum ,была опознана деталь спутниковой головы, которая долго недавала мне покоя- 6 ногий смеситель с усилителем FMM5107 (маркировка FBNU4). Присутствует в большинстве современных головок, отличается характерной топологией. Широкополосен по входу- полоса определяется топологией входной цепи. Может применяться в диапазоне 24 ГГц как смеситель на гармониках ( United States Patent Application 20020102958). Есть желание применить пару таких смесителей в широкополосном векторном анализаторе цепей в качестве входных (после направленных ответвителей). Что коллеги могут посоветовать по конструкции входных цепей для такого применения? Должно быть что-то широкополосное, типа входной цепи анализатора спектра.
(1 - 11)
Nov 17 2010, 12:55
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
Цитата(ledum @ Oct 12 2010, 15:41)  Спасибо, но почему же только картинки смотреть? Я сбил пароль (здесь уже можно пользоваться Гугль-транслейтом), конвертнул в док (не все картинки перешли, но не страшно) и через Гугль переводчик копи-пастом из китайского на почти родной английский (на русском у Гугля плоховато получается) почитал. Здравствуйте, Виктор! Если сохранилось, сбросьте пожалуйста в док. Интересно почитать нормально на английском. Спасибо, с ув. Олег. P.S. Все "продолжаю" лепить конвертер для метеоспутников на 8,2 ГГц :0)
Nov 17 2010, 14:41
Пользователь №: 44 237
Цитата(SNR @ Nov 17 2010, 14:55)  Здравствуйте, Виктор! Если сохранилось, сбросьте пожалуйста в док. Интересно почитать нормально на английском. Спасибо, с ув. Олег. Олег, здравствуйте! Проще Вам скачать http://depositfiles.com/files/pn4oukjkz - со сбитой защитой и через http://translate.google.com/ с китайского на английский перевести по отдельным фразам - муторно немного, но качество выше, чем другие переводчики. Головки-доноры битые на Кардачах по 5-6 гривен. Фильтр меняете на HFCN-7150. Гетеродин ниже.
Nov 17 2010, 16:31
Из: Kiev
Цитата(ledum @ Nov 17 2010, 16:41)  Олег, здравствуйте! Проще Вам скачать http://depositfiles.com/files/pn4oukjkz - со сбитой защитой и через http://translate.google.com/ с китайского на английский перевести по отдельным фразам - муторно немного, но качество выше, чем другие переводчики. Головки-доноры битые на Кардачах по 5-6 гривен. Фильтр меняете на HFCN-7150. Гетеродин ниже. Спасибо, буду читать! Не совсем понял про HFCN-7150. Он не отфильтрует зеркалку. При гетеродине 9750 МГц и приеме на 8000МГц будем иметь ПЧ=1750 МГц и зеркалку на 11500. HFCN-7150 ведь он пропускает от 7 до 11 ГГц по уровню -3 дб. Тут скорее надо LFCN-7200+ но у него круто режется начиная уже с 8150 МГц (-3дб), а мне хотя бы до 8400 дотянуть. С ув. Олег
