> Потенциометры с выключателем, Подобрать замену нашим старым СП3-4вМ
zuykoval
сообщение Sep 22 2010, 11:05
Из: Подмосковье
Пользователь №: 54 897
Доброго времени суток всем.
Долгое время использовали в приборах потенциометры СП3-4вМ, настало время их заменить.
Не могу подобрать замены со следующими характеристиками:
нужен потенциометр 0,1-0,25 Вт с выключателем (на ток не меньше 1А),
20 кОм (допустимы 10 и 50 кОм), линейная зависимость,
ручка металлическая длинной 20мм (15 мм до крепёжной резьбы) с лыской,
выводы с отверстиями для навесного монтажа,
рабочая температура от -30 градусов.
Китайские варианты типа S16KN2 не понравились, понравилась, как вариант, 149 потенциометр компании VISHAY, но есть вопросы по их маркировке и др.
Буду благодарен за советы, в том числе по ценам, продавцам, минимальным партиям и срокам поставки.
С уважением, Алексей.
DVF
сообщение Sep 22 2010, 12:27
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Мы успешно используем эти, столкнувшись с той же проблемой. Три изменения: 1) отверстие под ключ, 2) диаметр резьбы, 3) диаметр ротора. Но это мелочи.
zuykoval
сообщение Sep 23 2010, 05:15
Из: Подмосковье
Спасибо, попробуем из этого списка что нибудь подобрать.
zuykoval
сообщение Sep 23 2010, 11:03
Из: Подмосковье
Просмотрел весь список и ничего не подобрал. Это китайский ширпотреб, что мне и подтвердил продавец по телефону. Кроме размера и наминала больше никаких характеристик.
Нужены потенциометры посерьёзней.
zuykoval
сообщение Oct 12 2010, 16:01
Из: Подмосковье
Возможно это кого нибудь заинтересует.
Пока остановился на потенциометрах компании TYCO "Type 56 with Switch". Осталось только найти того, кто этим торгует.
ПОДСКАЖИТЕ, где и у кого это можно купить?
rezident
сообщение Oct 12 2010, 16:23
Пользователь №: 3 882
Продукцией Tyco Electronics в РФ торгуют многие. Но если вас интересуют именно авторизованные дистрибьютеры, то см. информацию на сайте компании. Я бы на вашем месте попробовал в МТ-Систем обратиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
