MG Expedition ликбез ... |
Sep 3 2010, 10:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Sep 3 2010, 14:20)  Здравствуйте, Александр. Только начали осваивать экпедишн, возник следующий вопрос - для передачи информации о диф парах в гербер, их изображение необходимо скопировать на несигнальный пользовательский слой. Как эту операцию произвести наиболее оптимальным способом? Мы в режиме рисования выбирали отдельный проводник и копировали его на созданный ранее слой. Но производить подобную операцию с каждым проводником весьма утомительно - нельзя ли какэто объеденить цепи диф в один объект пар после их выбора и затем перенести его на созданный слой? Однако тонкое извращение - а зачем это? Можно пойти от обратного: - генерировать гербер - считать его - получится слой(и) пользователя - удалить с него(их) лишнее
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Sep 6 2010, 12:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Sep 3 2010, 16:53)  откровенно говоря - понятия не имею)) у нас требуют дублировать диф пары на несигнальный слой после разводки и передавать их в гербер)) говорят, что вроде как для контроля их выполнения)
способ отличный, спасибо!)) все получилось)
PS это Минск на связи, так что готовтесь - будем засыпать вас вопросами)) Я как старый пионер: всегда готов Может вам более подробно поговорить с изготовителями. Например можно просто внести комментарии на пользовательский слой рядом с диф. парами и т.п. Им будет видно какие цепи надо контролировать и даже можно прописать какие конкретно параметры отслеживать ( типа). А они пускай потом сами решают как им этой информацией воспользоваться в процессе производства. Есть и еще более продвинутые варианты решения. Смотрите.В указанной выше папке есть и другое более подробное видео на английском языке. visECAD Viewer бесплатен и доступен для загрузки.
Oct 12 2010, 14:00
Пользователь №: 60 012
День добрый, нужна помощь по выравниванию длин в интерактивном режиме. Посмотрел видео по Tuning'у на http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/ При попытке сделать так же (сделал pin pairs, в match дал название группы, выставил допуск на длину, пробовал длину задавать через формулу) при выборе проводника и нажатии на кнопочку Tune ничего не происходит. Manual Tune вставляет змейку, но длина при этом никак не связана с данными из CES. Что я делаю неверно?
Oct 12 2010, 14:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Oct 12 2010, 16:39)  да, но ведь тогда меняется и страгетия трассировки и не всегда удается проложить тррассу именно так, как необходимо разработчику. Gloss ведь не всегда полезен. Вы хотите сказать что при Gloss_Local вы не можете проложить так как нужно? Цитата(Ivan1502 @ Oct 12 2010, 18:00)  День добрый, нужна помощь по выравниванию длин в интерактивном режиме. Посмотрел видео по Tuning'у на http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/ При попытке сделать так же (сделал pin pairs, в match дал название группы, выставил допуск на длину, пробовал длину задавать через формулу) при выборе проводника и нажатии на кнопочку Tune ничего не происходит. Manual Tune вставляет змейку, но длина при этом никак не связана с данными из CES. Что я делаю неверно? Пример выложите с комментарием что выровнять и с какими параметрами.
Oct 12 2010, 15:24
Цитата Пример выложите с комментарием что выровнять и с какими параметрами. Начал делать скрины по ходу выполнения начав все сначала (делал как и ранее) - и заработало!  Рано радуюсь, перестало работать... вот скрины: цель-ввести память в ПЛИС, задаваясь разбросом длин в 5мм http://s55.radikal.ru/i147/1010/44/6e8d36b3c153.gifhttp://s45.radikal.ru/i109/1010/17/6687797d7b96.gifТе 2 дорожки, где есть змейки выровнялись по длине, когда я нажал на Tune и сейчас по длине они динамически подстраиваются друг к другу. Когда я в CES к остальным соединениям применил те же свойства ничего не заработало.
Сообщение отредактировал Ivan1502 - Oct 12 2010, 15:26
Oct 13 2010, 06:13
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(fill @ Oct 12 2010, 17:09)  Вы хотите сказать что при Gloss_Local вы не можете проложить так как нужно? Ну вобщем не всегда, иногда приходится включать ручной режим, чтобы вычистить мелкие неровности трасс и неоправданные скривления. Цитата(ClayMan @ Oct 13 2010, 08:23)  Ну вобщем не всегда, иногда приходится включать ручной режим, чтобы вычистить мелкие неровности трасс и неоправданные скривления. И еще оч раздражает то, что глосс постоянно преобразует мои Т-образные соединения в соед под острым углом...для исправления тоже приходится его выключать. Может быть это каким-то образом можно настроить? Цитата(ClayMan @ Oct 13 2010, 08:23)  Ну вобщем не всегда, иногда приходится включать ручной режим, чтобы вычистить мелкие неровности трасс и неоправданные скривления. И еще оч раздражает то, что глосс постоянно преобразует мои Т-образные соединения в соед под острым углом...для исправления тоже приходится его выключать. Может быть это каким-то образом можно настроить?
Oct 13 2010, 08:48
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Oct 12 2010, 21:09)  Вы хотите сказать что при Gloss_Local вы не можете проложить так как нужно? иногда очень затруднительно. Если expedition не может выполнить требования "водящего", то следует "отскок" на исходную, это очень неудобно. Лучше бы без отскока - просто упирался бы в препятствие и все. Пример видео - режим gloss - local Кстати, можно было бы зарядить в mentor ideas Да, такая же фигня с отскоками, когда двигаешь via. На плотных платах очень неудобно. для видео кодек - tscc http://www.techsmith.com/codecs.asp
GLOSS.zip ( 342.47 килобайт )
2614 чел. читают эту тему (гостей: 2614, скрытых пользователей: 0)
