4 страниц V   1 2 3 > »
> DC-DC для получения -120В, 10 Вт, Посоветуйте, пожалуйста
DSIoffe
сообщение Oct 12 2010, 08:30
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Мне надо _быстро_ сделать источник питания минус 120 В мощностью 10 Вт, на печатной плате. Входное напряжение +5В.
Посоветуйте, пожалуйста, готовый модуль или простую схему.
Есть вариант взять четыре модуля на 3 Вт вроде TRACO на +-15В с гальванической развязкой и соединить их последовательно, но некрасиво и дорого.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
сообщение Oct 12 2010, 13:43
Пользователь №: 11 287
Вроде флайбэк напрашивается, но если бы мне нужно было один, без стабилизации и быстро, я бы, пожалуй, чашечку намотал и к генератору Ройера приладил. Чтобы не совсем уж расточительно по КПД, можно на насыщающемся дроссельке.
DSIoffe
сообщение Oct 12 2010, 19:12
Дима
Извиняюсь, не написал: стабилизацию надо.
Microwatt
сообщение Oct 12 2010, 20:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
так быстро, на коленке, собрать этот источник проблематично... Лучшее решение еще поискать нужно.
Я бы бустером попробовал поднять напряжение до 15-20 вольт и далее подать на нерегулируемый двухтактник (хотя бы на пушпул на основе IR2153). Выходная обмотка - с удвоением, чтобы меньше витков. Обратную связь завел бы оптроном на бустер. Регулировка шла бы снижением 15-20 вольт питания пушпула.
Вроде видится стандартный дроссель-гантелька и колечко миллиметров 12-15.
Работать оно будет, может даже с неплохим КПД. но возни... и время нужно.
сообщение Oct 12 2010, 21:44
Есть готовые контроллеры люминесцентной подсветки, где примерно так и сделано, но с ними с непривычки повозиться-таки придётся. Да и на колечке 12мм вряд ли реально.
Самурай
сообщение Oct 12 2010, 21:51
Пользователь №: 3 066
Цитата(DSIoffe @ Oct 12 2010, 12:30) *
Здравствуйте все!
Не совсем понятно, нужна ли гальваническая развязка. Если нет, то можно попробовать в лоб на инвертирующем преобразователе. С +12В в -120В как раз на 10Вт делали на MAX1847 с внешним ключом (просто для примера).
Как знать, с +5В в -120В может быть тоже получитсяsmile.gif. По прикидочным расчетам в режиме разрывных токов на частоте 100кГц и индуктивности 10мкГн максимальный ток в импульсе 4.5А, коэффициент заполнения 0.89. Хотя конечно могу ошибаться в расчетахsmile.gif. Но это в любом случае внешний ключ и сильно низкоомная индуктивность. Утверждать, что это проще и быстрее остальных вариантов не берусь.
DSIoffe
сообщение Oct 13 2010, 07:29
Дима
Спасибо большое. Гальваническая развязка не нужна, внешний ключ годится, индуктивность - лишь бы самому не мотать, никогда этого не делал. Главное, чтобы я мог это быстро сделать, не имея опыта. До сих пор я собирал импульсные источники только по схемам из datasheet.
А если на входе будет +12В, а не +5В, это заметно упростит задачу?
сообщение Oct 13 2010, 09:54
Да. Потому что ток по первичной стороне сравнительно большой и низковольтное питание приводит к повышенным потерям на сопротивлениях ключей, индуктивности. Соответственно растут габариты, снижается КПД. Но это всего лишь рассуждения. Жаль, что готовой схемы для повторения посоветовать Вам не могу. Я бы попробовал собрать Flyback на UC2572, но уж больно скупой у неё даташит, потребуется хоть некоторый навык в расчётах и макетирование...
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 13 2010, 11:50
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Флай(буст), или сепик - делаете индуктивный бросок и далее через транс увеличиваете. Я так делал до 3 кВ. В вашем случае транс может получится 1:1.
Microwatt
сообщение Oct 13 2010, 12:21
Из: Запорожье
В общем случае не рекомендуется делать импульсник с заполнением менее 0.2 и более 0.8. Напрямую от 5 вольт получить 120 с обмотками 1:1 нужно иметь заполнение около 0.96. и ключ 200-вольтовый.
Флай в разрывном режиме -весьма сомнительная топология для низковольтных схем. Амплитуда тока очень велика, а на 5 вольтах каждые 0.1В потерь в ключе - КПД. Флай в непрерывном режиме - видел в кино, но не в жизни. Вернее, разок в жизни столкнулся - больше не хочу.
Нужно любыми способами добиваться при низковольтном питании двухтактной работы с прямоугольными (трапеция) токами, чтобы уменьшить потери на тепло, выйти на более высокое напряжение.
От 5 вольт сложновато контроллер питания запустить. Можно Ройер, как ЗГ собрать на 5-мм колечке и от него запустить пуш-пул на полевиках килогерц на 70-80. А уж стабилизировать можно и по высокому, посмотреть какой-нить LINK со стандартным дросселем. Кудряво для 10 ватт, но что поделать?
Wise
сообщение Oct 13 2010, 16:32
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Конечно, это push-pul. И, конечно, от 12 вольт. От 5-ти вольт – уже будет некоторый эксклюзив, особенно, для первого раза.
..Мощность вполне маленькая, 10 ватт – это фигня..
..Примеры схем – да их полно. Во многих радиолюбительских журналах, то и дело, от автомобильного аккумулятора получают 220 вольт, для питания аппаратуры на природе, за городом.. Любая схема, для питания мощного автомобильного УНЧ – там, из 12 вольт делают +/- 80..
..Считаем входное напряжение стабильным. Тогда, если ток нагрузки тоже постоянен, можно использовать один из драйверов от IR, со встроенным генератором. Такие схемы без ОС, поэтому, если нагрузка изменяемая, потребуется выоковольтный аналоговый стабилизатор по выходу.
..Но, я бы посоветовал контроллер TL494. Это ничего, что он старый.. АК тоже не молод.. rolleyes.gif
Этот контроллер идеально подходит для вашей ситуации.
..Так как, гальванической развязки не надо, оптрон для цепи ОС не потребуется.
..В качестве опорного, используйте все 5 вольт встроенного источника TL494. Поскольку, выходное напряжение 120 вольт, и отношение верхнего резистора ОС к нижнему, получается довольно большим, используйте «фишку», которую я часто применяю.
..А именно: оба резистора выберите одинаковыми, и чтобы мощность рассеивалась небольшая. Учтите, что верхний – относительно высоковольтен, (из двух 1206, лучше, его составить).
Вниз, на землю, от средней точки, включите источник тока. Падение напряжения на верхнем резисторе, от этого тока, даст требуемое смещение. А по пульсациям, коэффициент передачи такого делителя всего 0,5. Расчетную формулу вывести легко.
..Источник тока может быть простейшим токовым зеркалом на двух транзисторах, входной ток для него – от того-же опорного 5 вольт.
Такую схему вы легко сможете отмоделировать в Микрокапе, модель TL494 я брал на сайте Амелина.
..Единственное, что, трансформатор придется намотать. Двойным проводом первичную обмотку, чтобы две равных половинки получились, и вторичную. На стандартном Ш-образном феррите (и каркасе) это не сложно. По выходу поставите мост.
..В принципе, такая схема будет работать даже на 50-ти герцах (при соответствующем трансформаторе).. rolleyes.gif
..Думаю, этот путь самый прямой, самый логичный и хорошо считаемый. Схем, для примера, уже сказал, много..
P.S. Хороших низковольтных ключей, N-типа, тем более, сейчас большой выбор. Надо посчитать, может быть, и сборка SO-8 подойдет..
P.P.S. ..Пропустил.. Вам же "минус" 120 вольт надо.. Надо понимать, относительно "земли" входных 12 вольт.
Тогда, моя "фишка" не пройдет, полярность выхода не та, оптрон придется ставить.. Ну, убирать текст не стал, кому-то может пригодиться.. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Wise - Oct 13 2010, 18:06
It's me
Microwatt
сообщение Oct 13 2010, 18:07
Из: Запорожье
Та отмоделировать-то можно. Если не работает ТЛ-ка или полевик от 5 вольт, можно в модели это легко поправить...smile.gif
Wise
сообщение Oct 13 2010, 19:01
..Полевик, работающий от 5-ти вольт, найти легко, если что.
А вообще, написано, ведь:
..Недавно только, моделировал синхронный понижающий преобразователь, с перестраиваемым выходным напряжением, модель TL494 от Амелина.
Развел плату, спаял - все совпало..
..Хотя, есть у модели этой некоторые недостатки, зато, другой модели нет.. rolleyes.gif
It's me
сообщение Oct 13 2010, 20:32
То есть, Вы предлагаете регулируемый пуш-пулл? Наверное, можно, но из-за возможности несимметричного перемагничивания придётся брать сердечник с запасом по сечению.
Да, можно, наверное, и без оптрона обойтись. А "фишка" любопытная, но не проще ли "верхний" резистор делителя конденсатором шунтировать?
Wise
сообщение Oct 13 2010, 20:54
..А "фишка" любопытная, но не проще ли "верхний" резистор делителя конденсатором шунтировать?
..Большая часть схем, когда надо повысить напряжение, да и с неплохой мощностью, сделана именно пушпульно.
Повторюсь, те же преобразователи, для питания автомобильных УНЧ. Ни одного не видел, по классической схеме "дроссель - ключ"..
..Что касается "фишки", мне она приглянулась, когда надо сделать регулируемое, от ручки на передней панели, выходное напряжение БП. Тащить к такому потенциометру провода ОС - плоховато.. А так, можно простой RC-цепью отфильтровать все наводки и управлять источником постоянного тока. Своего рода, "электронное управление".
..Конденсатор, говорите, подключить? Это, наверное, не эквивалентная замена. Эквивалентной заменой был бы стабилитрон, то есть, цепь, частотно независимая..
It's me
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
