> Разгон равномерный коллекторного DC мотора, Переменная нагрузка.
skripach
сообщение Oct 13 2010, 07:57
Пользователь №: 19 443
Для вращения с постоянной скоростью при изменении нагрузки применил PID и вроде бы оно неплохо работает.
Стоит задача равномерного разгона двигателя от нуля до заданной скорости за заданное количество шагов энкодера. Нагрузка может менятся.
Также есть задача равномерного торможения(остановки).
Как правильно сделать такой разгон(торможение)?
Делай что должен и будь что будет.
Tanya
сообщение Oct 13 2010, 08:37
Пользователь №: 12 883
А какой драйвер? Он позволит отбирать энергию при торможении?
skripach
сообщение Oct 13 2010, 08:55
В качестве драйвера полевой транзистор и мост на реле. Думаю с торможением проще, реально тормозить даже не нужно наверно(червяк не позволит вращать мотор), просто равномерно снижать скорость.
Tanya
сообщение Oct 13 2010, 09:16
А куда энергия должна рассеиваться?
Тогда подавайте на задатчик то, что хотите.
skripach
сообщение Oct 13 2010, 09:31
Может я не правильно описал проблему, попробую на примере. Есть мотор, на него плавно подается напряжение, ротор разгоняется, тут за ротор кто-то хватается рукой smile.gif и пытается остановить, чтобы воспрепятствовать торможению необходимо увеличить мощность (шим). Так вот как когда и на сколько надо увеличивать? Как регулировать равномерное ускорение?
wla
сообщение Oct 13 2010, 10:48
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Уравнение электрического равновесия для якорной цепи в двигательном
режиме:
Uя = E + Iя*Rя
Uя – напряжение, приложенное к якорю,
E – ЭДС двигателя,
Iя – ток якоря,
Rя – омическое сопротивление якоря.
Грубо говоря, нужно увеличивать напряжение на двигателе чтобы скомпенсировать омические потери в цепи якоря Iя*Rя.
Обороты пропорциональны Е,
Момент пропорционален I
Сообщение отредактировал wla - Oct 13 2010, 10:49
Tanya
сообщение Oct 13 2010, 11:15
На сколько увеличивать, знает тот, кто рукой хватается...
Можно использовать особенность двигателей постоянного тока - он же является генератором.
Поэтому если из напряжения на двигателе вычесть падение напряжения на омической нагрузке (обмотке якоря) - получится нечто вроде моста, то получим величину пропорциональную скорости. Можно также измерять ЭДС в паузах ШИМа. Ее-то и нужно стабилизировать.
Тем же путем можно создавать ускорение-замедление. Если Вы просто отключаете питание, то двигатель останавливается сам-собой - медленно за счет трения. Иногда коротят обмотку - механическая энергия выделяется в ключе и обмотке. Тут можно сломать ключ - ток будет большой. Если приложить обратное напряжение - еще больше. Надо считать.
repairDV
сообщение Oct 13 2010, 13:51
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
А вы же вроде про энкодер упомянули. Это датчик обратной связи по скорости?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Tanya
сообщение Oct 13 2010, 14:05
Можно еще посмотреть на DRV101 и др. Там примеры поддержания скорости с тахометрами.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 15 2010, 13:01
Guests
Если уже используется PID, то не вижу никаких проблем с заданием скорости через линейный задатчик ( напряжение управления с заданной скоростью нарастания ).
skripach
сообщение Oct 18 2010, 08:07
По скорости и направлению, его и использует ПИД для поддержания заданной скорости при разной нагрузке и оно неплохо работает.
Где-то могу ошибаться, но..
Проблемы такие:
- Скорость нелинейно зависит от коэффициента заполнения ШИМ.
- Энкодер не очень то точен(конкретно в моем случае, т.к. реализован на датчиках холла). Хотя после калибровки заметно лучше.
- Пробовал использовать ПИД для разгона, получаю сильное перерегулирование.
Tanya
сообщение Oct 18 2010, 08:23
Если ШИМ выдает напряжение, а не ток стабилизирует, то скорость должна линейно зависеть от (среднего) напряжения при постоянной нагрузке.
Расскажите, какой у Вас драйвер и двигатель.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 18 2010, 08:53
Guests
Опишите подробнее составляющие вашей системы - наверняка сильно ушли от аналоговой модели.
skripach
сообщение Oct 18 2010, 10:18
Мотор примерно такой, мотор двигает чего-то там, драйвер(как уже писал) - полевой транзистор + "шунт" для измерения тока. На вторичном валу многополюсный кольцевой магнит + 2 датчика холла.
Шимом дёргается затвор полевика. Да, выдает напряжение, а не стабилизирует ток через мотор. ..если я вас правильно понял.
Зависимость(примерная) содержимого регистра захвата(скорость), от ШИМ 0-255. Да, захват происходит по любому событию от датчиков холла.
Думаю из-за этой нелинейности приходится на разных скоростях использовать разные коэффициенты для ПИД, или дело в другом?
Oldring
сообщение Oct 18 2010, 10:26
Пользователь №: 1 874
При увеличении напряжения уменьшается скорость? Да быть такого не может! wink.gif
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.02469 секунд с 7
