> Изменение ячеек EEPROM при снижении питания, Будет ли разрушаться память, если нет функции записи, а только чтение?
Alt.F4
сообщение Oct 11 2010, 09:43
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Не хватило Flash-памяти МК, решил отвести под константы EEPROM. Но читал, что существует вероятность разрушения ячеек памяти при критическом снижении питания. Причины пишут, мол CPU начинает вести себя неадекватно.
Вопрос: если в программе происходит только чтение EEPROM, функций записи нет, то возможно ли разрушение ячеек памяти при снижении питания?
з.ы. я так понимаю "неадекватное" поведение CPU, это когда он начинает беспорядочно выполнять команды, таким образом, если в программе нет команд записи в EEPROM, то она и повредится не может, или я не прав?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
