> Иерархический блок как отдельный файл или компонент
koluna
сообщение Oct 15 2010, 08:42
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
OrCAD 10.5.
Стоит задача "собрать" несколько проектов из одинаковых частей - схем Х.
Допустим, два проекта, в каждом из которых повторяется схема Х по 9 раз.
Как вынести эту схему Х в отдельный файл, чтобы в проекты вставлять ее как блок (иерархический блок, компонент и т. п.), чтобы если изменения будут вноситься, то они вносились только в этот самый файл и автоматически отражались во всех проектах?
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Oct 18 2010, 10:33
Сделал следующим образом.
В окне "Place Hierarchical Block" в поле "Path and filename" выбрал файл с этой самой повторяющейся схемой Х.
Блок вставился. Нормально.
По иерархии вниз/вверх двигаюсь.
Но команды меню "Synchronize Up/Down" недоступны! Т. е., если я в схеме Х удалил какой-нибудь порт или изменил его имя, то, получается, в иерархический блок нужно вносить изменения. Неудобно sad.gif
Что не так?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Oct 19 2010, 06:18
Неужели никто не пробовал организовать нечто подобное?
Может быть, кто-нибудь предложить что-то получше?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:56
