> Тензомост+AD623+MCP3551, как избавиться от помех ?
bekor
сообщение Aug 3 2010, 21:11
Пользователь №: 50 704
здравствуйте уважаемые..
имееться тензобалка с выходной амплитудой 3мВ (от электронных весов)
пытаюсь подключить ее через AD623 к АЦП MCP3551 (22bit DeltaSigma)
опорный для АЦП подаю 2.5В от TL431, знаю что слишком грубо но 15 бит чисто выжимаеться rolleyes.gif
остальные младшие разряды мусор
но проблема не в этом, проблема в том что на выходе AD623(усиление выставил 500) возникают какието шумы
амплитудой до 10-15 мВ и изза этого значение АЦП постоянно плавает тудасюда
подскажите пожалуйста как это лечиться
1 километр = 1024 метр
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
lightport
сообщение Aug 3 2010, 22:17
Пользователь №: 1 363
Без схемы трудно сказать что-либо определенное
Насколько хорошо стабилизировано питание тензомоста? Достаточна ли емкость фильтрующих конденсаторов на усилителе, правильно ли разведена аналоговая земля?
Отключи питание АЦП и посмотри не пропадут ли шумы на выходе усилителя.
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 4 2010, 04:43
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Закоротить входы ИУ, если шумы исчезнут, поставить на входе фильтр в соответствии с рис. 43 справочного листа на AD623.
bekor
сообщение Aug 5 2010, 06:44
если коротить входы ИУ и оставить их в воздухе то шумы исчезают
но если посадить их на землю то шумы опять появляються
пробовал питать мость от батареек 2х1.5В, но непомогает
поставил нагрузочный резистор 1к от выхода ИУ на землю, тоже непомогло
АЦП невлияет на усилитель!
sensor_ua
сообщение Aug 5 2010, 07:56
Пользователь №: 4 387
А если коротить вход не отключая мост?
Похоже на то, что синфазное входное не в норме. Как если мост имеет начальное смещение. При таком усилении весьма близко. См. fig.20, fig.21
aka Vit
bekor
сообщение Aug 5 2010, 08:08
я пробовал в место тензомоста подключить просто мост из резисторов
у которово на выходе 1 - 2 мВ засчет расброса номиналов
картина неменяеться!
незначит ли это что мост тут невиноват ?
а как исправить этот синфазный ?
может лучше питать мость через резистор (с верху)?
Сообщение отредактировал bekor - Aug 5 2010, 08:15
Alexashka
сообщение Aug 6 2010, 04:51
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Скорее ВСЮ схему запитать от батареек. Что у вас там еще кроме АЦП? Контроллер, USB шина->PC ?
Причина редактирования: Избыточное цитирование. Т
bekor
сообщение Oct 14 2010, 18:12
все еще бъюсь над этой проблемой,никак неполучаеться устранить причину возникновения помех..
подскажите пожалуйста что делать
данный с АЦП считываються контроллером АТмега16
на земле постаянно присутствует какойто стабильный синус частотой 16МГц и амплитудой 5мВ
это наверное от контроллера возникает..
может ли это быть причиной тех помех ??
p.s. земля анальной части раздельная и соединяеться с основной землей одной точкой
Сообщение отредактировал bekor - Oct 14 2010, 18:14
domowoj
сообщение Oct 15 2010, 03:08
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
http://eewiki.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D...%82%D0%B2%D0%B0
Боритесь с землями.
Гальванически развязать АЦ часть от МК
И на камнях растут деревья!
сообщение Oct 15 2010, 09:07
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
С такой схемой можно возиться очень долго. Помимо обычных для таких случаев проблем с землями будут еще проблемы с усилителем, дрейфом нуля, термостабильностью и т.д.
Надо ставить АЦП предназначенный для подключения к мостовым датчикам, например AD7730, он все проблемы решает сам.
Сообщение отредактировал 777777 - Oct 15 2010, 09:08
Tanya
сообщение Oct 15 2010, 09:50
Пользователь №: 12 883
А посчитать... Умножим плотность шума на 1000 и на 500... получится 17 милливольт... А фильтр (RC) на выход поставить?
Вам какая скорость нужна? Может, zero-drift?
Посмотрим на сдвиг и дрейф нуля... тоже прослезимся...
Ко всему прочему... нагружаться этот ИУ должен 10к и выше...
bekor
сообщение Oct 15 2010, 20:05
думаю проблема только в усилителе.
но ведь есть же способ как правильно юзать этот усилитель
незря же его разработали пиплы из аналог девайса...
осциллографом понаблюдал за картиной и выяснил что
там еше и кроме помех присутствуют очень низкочастотные скачки выходного напряжения ИУ
так вот именно в этих скачках вся проблема, а ВЧ помехи амплитудой 5-10мВ особо невлияют
на измерение,
напряжение на выходе както дергаеться сам по себе..
пару секунд может устойчиво держаться и вдруг скачки вверх или вниз
потом опять некоторый промежуток времени(от доли секунд до нескольких секунд) стабильно и опять скачки
и смещения
наверное есть какойто ключевой момент
ПЫСЬ. большая скорость ненужна
АЦП дает 12 измерений в секунду
Сообщение отредактировал bekor - Oct 15 2010, 19:56
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 16 2010, 07:01
Из: г. Ульяновск
на измерение,
Не связано ли наблюдаемое явление с наличием схемы выборки-хранения на входе АЦП. Что происходит на выходе ИУ при отключенном АЦП?
sensor_ua
сообщение Oct 16 2010, 07:54
я бы предложил запитать мост прямо от 5 В, а не от TL431
aka Vit
сообщение Oct 16 2010, 08:41
Пользователь №: 11 287
Полагаю, будет только хуже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
