> С ввода на вывод, at2313
what_you_want
сообщение Oct 15 2010, 14:24
Пользователь №: 60 186
Здравствуйте, стал разбираться с программой Isis для эмулирование МК, столкнулся со странной проблемой. Код:
CODE
.cseg
.org 0
ldi temp,RamEnd ;инициализация стека
out SPL,temp
ldi temp,0xFF ;настройка порта D на вывод
out DDRD,temp
ldi temp,0x00 ;настройка порта B на ввод
out DDRB,temp
Begin:
clr temp1 ;обнуляем регистр temp1
in temp1, PINB ;записываем данные из порта B в темп1
rcall Delay ;задержка
out PORTD, temp1 ;выводим данные в порт D
rjmp Begin ;сначала
; задержка
Delay:
ldi Temp3,0
ldi Temp4,0
Loop:
dec Temp3
brne Loop
dec Temp4
brne Loop
ret
Программа простая, в зависимости от нажатых кнопочек читаем единицы-нули с порта B и передаем их на порт D. Но тем не менее, на выходе всегда горят единицы, вне зависимости от нажатых кнопок. Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал what_you_want - Oct 15 2010, 14:28
ut1wpr
сообщение Oct 15 2010, 15:07
Пользователь №: 6 150
Что значит "нажатых кнопочек"? Входы порта B куда замыкаются при нажатии? Это же не очевидно, надо указывать. Если замыкаем на землю, не мешает включить подтягиваюшие резисторы.
Зачем такая большая задержка. Да и вообще, зачем она?
Зачем обнулять временный регистр temp2, если после следующей команды он примет новое значение?
Проверить ещё раз внимательно схему. Кнопко-ногодрыгание должно работать без особых проблем.
Если нет "хомутов".
MainLoop:
  in temp, PINB
  nop                            ; Если очень уж нужна задержка...
  out PORTB, temp
  rjmp MainLoop
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 15 2010, 22:08
SergeyGrig
сообщение Oct 15 2010, 19:40
Пользователь №: 56 197
Позвольте поправить предыдущего отвечающего: в MainLoop должно быть - out PortD,temp (дабы автор темы не принял как должное).
Подтянуть входа "внутренними" средствами:
после
out DDRB,temp
поставить:
ldi temp,0xFF
out PortD,temp
what_you_want
сообщение Oct 15 2010, 20:23
все заработало, ошибка была в схеме.
порты по умолчанию же на ввод настроены, можно обойтись без этого присваивания, как я понял.
еще возник вопрос по команде bld
bld temp, 0 ; записываем в нулевой бит регистра temp значение из T
А остальные биты регистра temp чем заполнены? нулями по умолчанию?
tazik
сообщение Oct 16 2010, 04:44
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
остальные биты не меняются
what_you_want
сообщение Oct 16 2010, 08:46
А если до этого регистр temp не был определен?
demiurg_spb
сообщение Oct 16 2010, 09:16
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Включаем мозг и после целой секунды размышлений приходим к логичному выводу - остальные биты будут иметь
прежнее значение что и до инструкции BLD (неопределённое в вашем случае).
Начинающему AVR'щику посвящается:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc0856.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc1022.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
