4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Тензомост+AD623+MCP3551, как избавиться от помех ?
Tanya
сообщение Oct 16 2010, 09:07
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2010, 11:54) *
я бы предложил запитать мост прямо от 5 В, а не от TL431
Этот ИУ работает при входах ниже питания...
Сначала конденсатор побольше на TL431 и фильтр на выход поставить.
А потом... заменить его на зеро-дрифт.
bekor
сообщение Oct 16 2010, 09:45
Сообщение #17
Пользователь №: 50 704
убрал АЦП, ситуация неизменилась!
переключил питание моста на 5В, опять ситуация неизменилась и даже чуток хуже стало!
проверил с разными мостами, все одно и тоже!
ИУ питаю от 5В а на входе нет ничего выше 5В
пробовал! если на выходе TL431 ставлю кондер то оно вместе с питаюшим резюком образует генератор пилы
и все хуже становиться..
можно поподробнее что это такое
да и еше пробовал коротить входы между собой неотключая мост,
от этого скачки неисчезли!!
1 километр = 1024 метр
Tanya
сообщение Oct 16 2010, 09:57
Сообщение #18
У TL431 есть область устойчивой работы. То, что у Вас нарисовано туда не попадает. См. даташит. Поставьте 1 - 10 микрофарад...
Зеро-дрифт (zero (-) drift) это усилители с автокоррекцией нуля. Вот, например, тут -
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ucts/index.html
sensor_ua
сообщение Oct 16 2010, 10:02
Сообщение #19
Пользователь №: 4 387
Я смотрю на вышеуказанные графики допустимых соотношений входного напряжения и выходного и полагаю, что при заданном Ку синфазное напряжение может не соответствовать диапазону нормальной работы при том же описанном сигнале 2 мВ (кстати на схеме +-3 мВ, а swing до +0.01В). Посмотрите - выходное напряжение при заданном сигнале и выбранном синфазном напряжении находится примерно на границе допустимого. Правильно было бы питать и мост и подавать на вход опоры АЦП (лень смотреть DS на него - не знаю допустимых величин) эти самые 5 В (разве что зафильтровать). Если использовать те же 2.5 В, то можно в минус питания моста врезать резистор, чуток "приподняв" синфазное. Я топикстартеру предлагал для начала замкнуть выход моста и рассказать, что он видит, но в принципе, если не притянуть REF усилителя к опоре (всмысле выше земли), ничего хорошего в таком режиме на выходе ОУ не увидеть и потому я не стал настаиватьwink.gif.
И ещё, сама TL431 неплохо шумит в инфранизкочастотной полосе её для начала нужно шунтировать правильными емкостями, а указанных 0.1 мкФ просто недостаточно. Но топикстартер не рассказывал, что видит какие-либо биения по питанию моста, зато рассказал о шуме на выходе. Если при 5 В питании эти шумы пропадут, то будет понятно почему, если нет - значит причина не в этом. Есть ещё вероятность, что это просто АЦП периодично-хаотически отжирает по входу опорного некоторый ток, но только во время измерений, а они обслуживаются как-нибудь именно так же периодично-хаотически - напряжение на TL431 без правильных емкостей чуток уплывает, ну и следствие этого наблюдается.
И вааще, если смотреть на выход ОУ, то его сначала нужно отключить от АЦП и подгрузить на резистор, а щуп осциллографа брать только с делителем. Кроме того, если АЦП дельта-сигма или SAR, то перед входом нужна емкость (выбор величины отдельный вопрос), ну а с выхода усилителя небольшой резистор перед емкостной нагрузкой.
ЗЫ
Отрицательный результат это тоже результат. Щуп с делителем?
aka Vit
Tanya
сообщение Oct 16 2010, 10:08
Сообщение #20
Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2010, 14:02) *
...ну а с выхода усилителя небольшой резистор перед емкостной нагрузкой.
Не меньше 10 кОм. И конденсатор побольше - 10 Гц частота преобразования у автора.
sensor_ua
сообщение Oct 16 2010, 10:28
Сообщение #21
Ну зачем же так строгоwink.gif? http://www.cirrus.com/en/pubs/appNote/an31.pdf
Попробуйте отключить выход усилителя от АЦП и подключить вывод REF усилителя на опору. На выходе должно быть фактически 2.5В плюс усиленный сигнал. Если шума не будет, то значит, что у Вас сигнал около нуля или отрицателен, а Вы видите как ведет себя усилитель при попытках выдать менее 0.01 В.
aka Vit
bekor
сообщение Oct 16 2010, 10:34
Сообщение #22
Tanya
сообщение Oct 16 2010, 10:40
Сообщение #23
Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2010, 14:28) *
Ну зачем же так строго wink.gif ? http://www.cirrus.com/en/pubs/appNote/an31.pdf
Нагрузка на ИУ должна быть не меньше 10 кОм. (ОНИ даже рекомендуют буфер ставить..) А после - конденсатор стоит. Надо же высокие частоты зарезать.
Но я не настаиваю...
bekor
сообщение Oct 16 2010, 11:16
Сообщение #24
пересадил ref усилителя на 2.5В
поставил электролит 10uF на TL431
sensor_ua
сообщение Oct 16 2010, 11:18
Сообщение #25
Извините, но мне кажется, что Вы что-то спутали. Для AD623 параметр Output Swing даётся для RL=10 kOhm и для RL=100 kOhm. А в типовых схемах нагрузку не показывают.
но проблема все еше неисчезает...
Щуп с делителем?
aka Vit
bekor
сообщение Oct 16 2010, 11:42
Сообщение #26
Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2010, 15:18) *
Щуп с делителем?
Нет,
просто шуп!
осциллограф С1-112
Tanya
сообщение Oct 16 2010, 11:50
Сообщение #27
Редко. Но чаще, чем хотелось бы... А тут - нет.
The AD623 is designed to drive loads of 10 kΩ or greater. If
the load is less than this value, the output of the AD623 should
be buffered with a precision single-supply op amp, such as the
OP113. This op amp can swing from 0 V to 4 V on its output
while driving a load as small as 600 Ω. Table 7 summarizes the
performance of some buffer op amps
sensor_ua
сообщение Oct 16 2010, 11:52
Сообщение #28
Так попробуйте с делителем посмотреть. Или хотя бы через резистор 10к+
aka Vit
Tanya
сообщение Oct 16 2010, 11:54
Сообщение #29
Цитата(bekor @ Oct 16 2010, 15:42) *
просто шуп!
Поставьте хотя бы резистор на щуп.
А какое напряжение на выходе?
sensor_ua
сообщение Oct 16 2010, 12:01
Сообщение #30
А тут - нет.
wink.gif Это примерно как тёплое с мягким попутать. Дают же ОНИ тестовые картинки при CL = 100 pF. Ну поставлю я последовательно со 100 пФ 1 кОм и не поставлю параллельно 10 кОм...
Не забыли бы ОНИ дать максимальную емкость нагрузки - было бы меньше вопросов.
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
