> Как изменить, назначенный BIOSом вектор прерывания устройства PCI, под DOSом
Pavel_
сообщение Oct 23 2009, 05:32
Пользователь №: 52 238
Доброе время суток всем!
Подскажите, пожалуйста, как изменить, назначенный BIOSом, вектор прерывания устройства PCI. Или, другими словами, как перепрограммировать роутер линий INTA,B,C,D ? Под DOSом на ассемблере.
Demeny
сообщение Oct 23 2009, 06:39
Пользователь №: 14 237
Копать нужно в сторону программирования регистров APIC. Смотреть даташит на чипсет Вашей материнской платы. Ну или вот этот документ почитать, если у Вас интеловский чипсет:
"Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual."
Volume 3A: System Programming Guide, Part 1
CHAPTER 8: ADVANCED PROGRAMMABLE INTERRUPT CONTROLLER (APIC).
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Pavel_
сообщение Oct 23 2009, 07:58
Спасибо! А у Вас, случайно, нет примерчика программы, которая перепрограммирует APIC?
Demeny
сообщение Oct 23 2009, 08:12
В качестве примера можно посмотреть исходники линуксового ядра.
Также можно изучить спецификацию ACPI и программировать контроллер посредством вызова функций BIOS (BIOS-ы современных плат, как правило, поддерживают ACPI 2.0).
Bios71
сообщение Nov 6 2009, 08:55
Из: Мюнхен
Пользователь №: 35 249
эээ господа вы уж определитесь вам "под ДОС" или "с АйСиПиаЙ"
и вопрос в сторону ... а нахрена оно вам ???
по рабоче крестьянски это переназначить то что надо в PCI пространстве
вашего устройства (под ДОСом это не вопрос)
но помните - новое должно быть из списочка доступных для PCI!!!(см.доку. по чипсету)
я не волшебник, я только учусь ...
AndruB
сообщение Oct 16 2010, 07:36
Пользователь №: 29 490
Есть программка, которая под ДОС меняет адрес PCI платы - написана она была по книге Кулакова.
Обойденные грабли - недополученный опыт!
-Al-
сообщение Oct 16 2010, 15:42
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Адрес и прерывание - разные вещи. Адрес достаточно изменить в BARe самой платы через Config Space. С IRQ такое не пройдет, это надо уже чипсет ковырять...
AndruB
сообщение Oct 16 2010, 15:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
