> ADS1100, несколько вопросов
Br.Misha
сообщение Oct 15 2010, 21:38
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет!
Нужно мне измерять уровень СО2 с высокой точностью. Заказал датчик у которого линейный выход 0-5 выльт в зависимости от концентрации СО2. Соответственно, встроенный АЦП микроконтроллера не сможет измерять с высокой точностью. Я заказал ADS1100. Но потом, посмотрев даташит, я начал сомневаться в правильности своего выбора...
У датчика нет ножки для подключения внешнего ИОН, а в качестве опорного напряжения он берет напряжение питания, но ведь если питание будет скакать на какую то десятую вольта то позания АЦП будут сильно плавать. Можно ли питать ADS1100 через LM336Z-5.0?
У этого АЦП диференциальные входы, а мне нужно измерять однополярный сигнал. Я так понял, VIN– нужно посадить на землю?
Есть ли какие то глючи этого датчика?
Спасибо!
rezident
сообщение Oct 16 2010, 15:43
Пользователь №: 3 882
Для начала хотелось бы узнать "высоту" той точности с который вы желаете измерять входной сигнал. Это раз.
Во-вторых, данный АЦП потребляет весьма немного (менее 150мкА), поэтому его обычно питают прямо от ИОН (Источник Опорного Напряжения) требуемой величины. Если вас устраивают точностные и температурные характеристики LM336Z-5.0, то да, его совместно с ADS1100 использовать можно.
В-третьих, про подключение. Поскольку диапазон входных синфазных напряжений у данного АЦП: AGND-0,2В...VDD+0,2В, то подключать любой из его входов непосредственно к AGND вполне допустимо.
sensor_ua
сообщение Oct 16 2010, 15:46
Пользователь №: 4 387
У этого АЦП сравнительно большое начальное смещение нуля - стОит обратить на это внимание.
aka Vit
Br.Misha
сообщение Oct 16 2010, 17:24
Группа: Validating
начальное смещение нюля - это тоесть в течении нескольких секунд после подаче питания он может показывать неверные значения?
сообщение Oct 16 2010, 17:30
Пользователь №: 11 287
Нет, не секунд. Он всё время будет "показывать" неверные значения. Как раз с ошибкой на величину смещения. Страшно не смещение само по себе, а его дрейф.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
