Тензомост+AD623+MCP3551, как избавиться от помех ? |
Aug 3 2010, 21:11
Пользователь №: 50 704
здравствуйте уважаемые.. имееться тензобалка с выходной амплитудой 3мВ (от электронных весов) пытаюсь подключить ее через AD623 к АЦП MCP3551 (22bit DeltaSigma) опорный для АЦП подаю 2.5В от TL431, знаю что слишком грубо но 15 бит чисто выжимаеться остальные младшие разряды мусор но проблема не в этом, проблема в том что на выходе AD623(усиление выставил 500) возникают какието шумы амплитудой до 10-15 мВ и изза этого значение АЦП постоянно плавает тудасюда подскажите пожалуйста как это лечиться
1 километр = 1024 метр
(30 - 44)
Oct 16 2010, 12:20
Пользователь №: 4 387
Цитата Кажется мне, что 100 pF на мегагерце больше 10 кОм... Figure 32. Small Signal Pulse Response, G = 1, RL = 10 kΩ, CL = 100 pF
aka Vit
Oct 16 2010, 12:27
Пользователь №: 11 287
Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2010, 14:01)   Это примерно как тёплое с мягким попутать. Дают же ОНИ тестовые картинки при CL = 100 pF. Ну поставлю я последовательно со 100 пФ 1 кОм и не поставлю параллельно 10 кОм... А, по-моему, тут ( The AD623 is designed to drive loads of 10 kΩ or greater) всё вполне однозначно. Цитата но проблема все еше неисчезает... P.S. Автор, НЕ с глаголами пишется раздельно....
Oct 16 2010, 13:03
Цитата А, по-моему, тут (The AD623 is designed to drive loads of 10 kΩ or greater) всё вполне однозначно. С этим никто не спорит. Речь об этом http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=824753Цитата Это, наверное то, что можно себе еще позволить... Я считаю, что раз себе такое позволяет разработчик, то это можно себе позволить однозначно. Если при уже имеющейся резистивной нагрузке 10 кОм я последовательно с этим, предположим, конденсатором 100 пФ (подключенным параллельно нагрузке 10 кОм) с выхода поставлю 1 кОм, то хуже усилителю не станет. А если 1 Ом? - Тоже. Т.е. величина этого резистора может быть и меньше 10 кОм, и больше. Вы же утверждали, что оно должно быть не меньше. Другое дело, что далее Вы предполагали достаточно большую величину этого самого конденсатора и при 10 кОм такая схема действительно не вызовет проблем у усилителя. Большой же конденсатор на "нежном" входе может просто убить АЦП при выключении. Ну и для обеспечения собственно качественных измерений соотношения величин резистора-конденсатора важны. ИМХО, для источников сигнала с низким выходным сопротивлением (подобных усилителей) в общем случае лучше применять другие соотношения сопротивлений/емкостей (ближе к упомянутым в AN31). У Cirrus Logic (бывшей Crystal Semiconductor) были по этому поводу несколько AN. Жаль, что разработчики AD623 заботливо  умолчали один из основных параметров. Вероятно, он достаточно плох.
aka Vit
Oct 16 2010, 14:47
Я реально запутался уже что еше перепробовать немогу придумать. резистор на шупе ничего не меняет!
Oct 16 2010, 15:12
Цитата что еше перепробовать На TL431 емкость уже вроде добавил(?). Замыкаем оба входа усилителя и вешаем на +2.5В, REF усилителя подключаем туда же, по питанию усилитель шунтируем конденсатором (прямо на ногах или ну очень близко), выход усилителя отрываем от АЦП. Наблюдаем красивые, такие же как на TL431, 2.5 В. Если не так, значит либо усилителю вход подпалил, либо с землями просто кошмар, либо у осциллографа проблемы.
aka Vit
Oct 16 2010, 17:43
sensor_ua выполнил все ваши указания, ситуация на выходе ИУ сушественно изменилась но все же далеко от выхода TL431
Oct 16 2010, 20:05
Цитата но все же далеко от выхода TL431 пока вопросики - чем питаем, соединена ли земля с осциллографом кроме как через щуп, относительно какой точки земли смотрим щупом?
aka Vit
Oct 17 2010, 07:52
схема питается от трансформатор=>диодный мост=>электролит=>7812=>7805земляной крокодил осцилла цепляю к корпусу 7805 выкладываю плату в формате протеус, может чемто поможет..
Scale.rar ( 245.19 килобайт )
Oct 17 2010, 16:50
земля 431-а подключена к верхнему слою аналоговой земли просто там на плате неполностью нарисован верхний слой (неподправленная версия)
Oct 17 2010, 18:05
Цитата земляной крокодил осцилла цепляю к корпусу 7805 посмотрите, плз, на выходе усилителя сделав отвод земли для крокодила щупа от ноги минуса питания усилителя. а ещё посмотрите, плз, на выходе усилителя относительно его ноги REF. Также будет интересно увидеть относительно корпуса 7805 на аноде TL431 и на минусе питания усилителя (что же творится на земле). ЗЫ. Протеус не у всех есть. У меня, в частности, его нет и не предвидится. ИМХО, информирование в форматах pdf, png приветствуется
aka Vit
Oct 17 2010, 19:16
посмотрел на выходе относительно земли ИУ и REF, почти тоже самое что и относительно корпуса 7805 ! а на всех точках земли и на аноде TL431 относительно корпуса 7805 присутствует сигнал частотой примерно 15МГц и амплитудой 5мВ конвертнул плату в ПДФ
plata.rar ( 106.67 килобайт )
