> Touchscreen Controllers. Рассчет координат..., Может немного не по адресу, но...
torik
сообщение Mar 23 2009, 15:11
Пользователь №: 10 359
Итак, есть резистивная сенсорная панель на дисплее Ampire. Есть контроллер сенсорной панели: AD7843 http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.html
Кто работал с такими штуковинами или просто знает - подскажите, как расчитать координаты X и Y? Т.к. с этого самого контроллера (он же просто АЦП) получаем нелинейную характеристику. Где-то про это написано?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Mar 23 2009, 17:15
Выбираю, значит, дифференциальный режим. Т.е. когда на Y+ и Y- подается питание и земля, являющиеся опорными напряжениями, а напряжение снимается с X+. Вроде бы простой делитель, коэффициент деления должен зависеть только от координаты Y.
Но значения, полученные с AD7843 зависят о обеих координат. Это нормально?
Peter Pavlov
сообщение Mar 23 2009, 18:52
Пользователь №: 30 755
Расчет координат идет по формулам. Заодно и рачет общего сопротивленя при нажатии. Общее сопротивление необходимо для установки порога усилия нажатия против ложных срабатываний. Почитайте даташит на TSC2046 от TI, там приведены формулы и алгоритм рачета. Алгоритм должен быть тем же для любых резистивных тачскринов.
acex2
сообщение Mar 23 2009, 19:38
Адепт
Пользователь №: 2 656
Теория тут: http://www.embedded.com/story/OEG20020529S0046
Код тут: ftp://ftp.embedded.com/pub/2002/06vidales/
vetal
сообщение Mar 24 2009, 07:43
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Вот такое нашел у себя. Взято гдето на фтп altera.
Прикрепленный файл  touch_panel_controller.zip ( 25.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
torik
сообщение Mar 24 2009, 11:35
Итак, я нарисовал на дисплее сетку с определенным шагом. Нажимая стилусом в определенных координатах (ориентируясь по сетке), промасштабировав измеренные значения, получаю пока точность в пределах +-3..5 при общем разрешении 720х576/
Это пока без корректировки ошибок. Для реализации клавиатуры волне неплохо.
Теорию и коды смотрю...
DVF
сообщение Oct 17 2010, 17:40
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
А в свободный доступ выложить можно или по мылу, например? Буду благодарен.
torik
сообщение Oct 18 2010, 10:24
А что выкладывать... Господа vetal, Peter Pavlov, acex2 выдали всю необходимую информацию.
Ну вот есть примитивнейшая реализация расчета координат.
DVF
сообщение Oct 18 2010, 12:14
Из: Саратов
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
