> Мощный смеситель для UP-конвертера
soldat_shveyk
сообщение Oct 18 2010, 10:33
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго дня!
Нужен смеситель для переноса диапазона 5...500 МГц на центральную частоту 1650 МГц.
Требуются малые искажения (IP3 не менее +30 дБм), и высокая точка компрессии: не менее +20 дБм.
Пробежался по продуктам MCL, есть отличный смеситель LAVI-2VH+, но он не дотягивает по частотному диапазону - максимальная частота всего 1100 МГц sad.gif
По-слабее есть SIM-U432H+, по частоте подходит, но мощи маловато: P1db = +14 dBm, IP3 = +26 дБм.
В общем, оба не подходят.
Уважаемые, подскажите у какого производителя можно поискать смеситель с подобными характеристиками?
Да и вообще, реально ли найти такого?
ledum
сообщение Oct 18 2010, 11:44
Пользователь №: 44 237
http://www.macomtech.com/datasheets/MAMX-009646-23DBML.pdf
Только вот можно ли его где-то достать - это другой вопрос. Но вроде разрабатывался.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 18 2010, 11:55
soldat_shveyk
сообщение Oct 18 2010, 12:51
Из: С-Петербург
Спасибо, уважаемый ledum!
Смеситель - то что надо.
Попробую закинуть удочки поставщикам.
Constantin
сообщение Oct 18 2010, 13:27
Пользователь №: 14 158
Указанный ранее http://www.macomtech.com/datasheets/MAMX-009646-23DBML.pdf как-то нам не
попался на глаза шесть лет тому назад (наверное, еще не существовал), мы выбрали точно доступный,
применяется у нас во многих изделиях:
http://www.macomtech.com/datasheets/MD_MDS-189.pdf
Может, чуть не дотягивает до Ваших требований по IIP3, но мы его еще и включаем по схеме с подавлением зеркалки,
тем самым удваивая входную мощность.
ledum
сообщение Oct 18 2010, 13:48
Быстрей всего. Даташит 04-2009. Но с Макомом что-то происходит, поэтому можно и не найти вновь разработанное. У Максима были мощные смесители, но я сейчас не могу добраться до их таблицы выбора. Мы использовали MAX2051, но в качестве дауна. Вроде она и апом может, хотя по частоте чуть не дотягивает.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 18 2010, 13:55
soldat_shveyk
сообщение Oct 18 2010, 15:23
Из: С-Петербург
MDS-189 не дотягивает до требований всего 2 дБ, а вот "доставабельность" может оказаться решающей.
Посмотрел мощные смесители MAXIM - есть очень интересные изделия. Например http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3454
Особенно радуют встроенные усилители гетеродина. Жаль, что максимальная частота порта IF всего 350 МГц.
Constantin
сообщение Oct 21 2010, 13:02
Кстати, MDS - 189 еще и TIM (These mixers offer consistent and repeatable flat
intermodulation performance and flat conversion
loss with low spurious signal generation independent
of system mismatch from 1 to 3500 MHz.) Мы его особо по этим параметрам
не изучали, но теоретически полезное свойство.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01986 секунд с 7
