> Подключение файла EEPROM к проекту AVRstudio
Skaf
сообщение Oct 18 2010, 18:05
Пользователь №: 49 940
Всем привет.
Необходимо использовать EEPROM. Набросал в HEX редакторе по какому адресу что я хочу туда класть, какой длинны и т.д. Создал этот файл, его можно прошить программатором например. Но совершенно не понятно как подключить этот файл к проекту. Я для отладки использую JTAG. И при старте сессии отладки JTAG стирает все. Как заставить его загружать туда мой файлик?
Видел другой подход- объявление пеменных с области EEPROM. Но как тогда контролировать по какому адресу что там окажется, хотя может это при таком подходе и не нужно? Поделитесь пожалуйста своими соображениями на этот счет.
забыл сказать, что речь идет об AVR-GCC.
Сообщение отредактировал Skaf - Oct 18 2010, 18:07
DpInRock
сообщение Oct 18 2010, 18:40
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
#pragma location=0x53
__eeprom __root unsigned char QQQ=77;
Примерно так.
Skaf
сообщение Oct 18 2010, 19:36
а что такое __root ?
DpInRock
сообщение Oct 18 2010, 19:48
Из: Moscow
Это значит запретить компилятору убирать переменную, если она не была использована в тексте программы.
Skaf
сообщение Oct 18 2010, 19:52
Почитал документацию на AVR-GCC, там есть макрос EEMEM
unsigned char EEMEM myEEPROM[] = {0x11, 0x12...........}
Вот так сделал. Пока пойдет. Записывается с начала EEPROM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.02077 секунд с 7
