> Напряжение питания pic18f2550, Путаница с даташитом.
Marser
сообщение Oct 19 2010, 06:00
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте, коллеги!
Есть микроконтроллер pic18f2550, вот его даташит http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632e.pdf
На странице 369 в сноске 2 написано, что минимальное напряжение питания серии pic18f 4,2 Вольта.
Всё бы ничего, но передо мной на столе лежит устройство, в котором микроконтроллер pic18f2550 питается напряжением 3 Вольта(даже не 3,3, а именно 3). В связи с этим два вопроса:
1) Какое на самом деле минимальное напряжение питания у pic18f2550.
2) По аналогии, будет ли микроконтроллер pic18f4520, у которого по даташиту минимальное напряжение питания 4,2 В, работать от 3 Вольт?
Driver_GV
сообщение Oct 19 2010, 07:27
Из: Lugansk
Пользователь №: 17 011
1 - 4.2 вольта , при этом процессор работает как написанно в даташите.
Если питать пониженным напряжением , ( а запускаться начнет гдето с 2-х вольт) то работа процессора может сильно отличаться от параметров заявленных в даташите. Используйте 4.2 вольта и не будете ловить многочисленные глюки.
2 - все аналогично первому пункту.
PS. Для пониженного напряжения применяйте PIC18LF2550.
picping.lg.ua
Marser
сообщение Oct 19 2010, 08:17
Из: Казань
PIC18LF2550 и PIC18LF4520 купить проблемно, в платане и промэлектронике их на сайте нету.
Сообщение отредактировал Marser - Oct 19 2010, 08:19
VCO
сообщение Oct 19 2010, 09:09
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Нашли где покупать! biggrin.gif Сделайте запрос в Питерской Гамме или Московском Тритоне. Поищите через www.efind.ru или www.einfo.ru, там они есть на складе у многих фирм. В конце концов ищите через www.findchips.com, у иностранцев точно есть, если в России облом, в чём я лично сомневаюсь! laughing.gif
Marser
сообщение Oct 19 2010, 11:35
Из: Казань
Поставщики, которых Вы указали по несколько деталей вроде бы не возят, а на стадии разработки нужно как раз несколько деталей.
VCO
сообщение Oct 19 2010, 15:44
Из: Kursk
Странно, нам раньше возили по несколько штук, причём бесплатно. Да и недавно пять PIC32 подарили, правда мы у них отладочных средств на несколько сотен баксов тогда купили. Ну да бог с ними: смотрите последнюю ссылку, затем поиск, выбирите DigiKey - они возят по несколько штук!
А вообще, на стадии разработки и отладки можно обойтись и F вместо LF
Mike18
сообщение Oct 19 2010, 20:00
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Если на стадии разработки и для низкого напряжения, то "PIC18F46J50 Family", IMHO, интереснее.
Это если с USB.
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 19 2010, 20:19
Время - материя тонкая и неточная...
dinam
сообщение Oct 20 2010, 01:39
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Я не увидел никакой путаницы в datasheet. Страницей выше приведены графики при каком напряжении на какой частоте гарантируется правильная работа МК. Если посмотрите ниже, то для pic18f2550 приводяться данные только для 5В . А то что перед вами лежит устройство, так не обращайте на него внимание. И разрабатывайте в соответствии с datasheet, а не с поделкой незнакомого дяди.
Marser
сообщение Oct 20 2010, 13:00
Из: Казань
Эта поделка успешно работает на производстве.
ar__systems
сообщение Oct 20 2010, 14:38
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
напряжение питания для него -- 2-5.5В.
rezident
сообщение Oct 20 2010, 15:18
Пользователь №: 3 882
Насколько я помню, в этих PIC18 разница в диапазоне питания существенна только при использовании встроенного трансивера USB. Для этого трансивера имеется встроенный стабилизатор 3,3В, который накладывает ограничение на нижний диапазон питающих напряжений. Если USB не использовать, то можно питать оба (PIC18Fx550 и PIC18LFx550) в диапазоне 2В...5,5В с соответствующим ограничением по частоте генераторов и использованием PLL.
dinam
сообщение Oct 21 2010, 01:43
Возможно. Но вы спросили про путаницу в datasheet, я ответил что её нет. А вот можно ли этот PIC применять при пониженном напряжении, то вам rezident ответил. Моё мнение, что для единичной поделки для себя можно рисковать такими вещами. А вот если в серию запускать, то можете потом хапнуть горя.
сообщение Oct 21 2010, 08:17
Пользователь №: 11 287
Это выглядит логичным, но вывод Вы делаете довольно смелый. Он противоречит примечанию 2, выделенному Вами на первой картинке.
rezident
сообщение Oct 21 2010, 12:12
Нисколько не противоречит. Я же специально сделал оговорку про неиспользование PLL и возникающие ограничения по частоте (rated for 4,2V for all oscillator mode).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
