Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Oct 18 2010, 04:50
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Rodavion @ Oct 14 2010, 16:38)  Еще раз про изменение орентации моделек. Чтобы модель крутилась, ее надо выделить, для этого в нее ткнуть мышкой, вокруг модельки появляется желтоватый паралепипед(рис.2) и немного сдвинуть с места, тогда курсор мышки меняет цвет с желтого на голубой (рис.3), и модельку можно крутить стрелками на цифровой клавиатуры стрелками (цифры 2, 6, 8, 4) - рис.4, 5 И еще: рекомендую нажать клавишу "~" , тогда появиться меню со всеми "горячими" клавишами - рис.6 Класс! Прошу Вас добавить этот вопрос в ФАК: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79105
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Oct 19 2010, 12:23
Пользователь №: 25 129
Всем привет! Кто сможет ответить на вопросик?  Имеется дифф. пара, с заданным правилом (рис.1) - зазор между проводниками этой пары. Имеется также правило Clearance_ViaToVia (рис.2). При разводке дифф. пары, правило Clearance_ViaToVia игнорируется и получается что для этих переходных отверстий (ПО) работает правило 1. Как сделать так, чтобы для этих ПО работало правило Clearance_ViaToVia (рис.2)? Правила находятся в разных группах, и приоритеты тут не работают.
Oct 19 2010, 13:30
Цитата(Владимир @ Oct 19 2010, 17:17)  Так судя по сообщению, оно (2 правило Clearance_ViaToVia) и работает. Сообщает, что расстояние меньше, чем 0.15 mm, как и указано в правиле. Владимир, на 3-м рисунке показано, что AD выдал ошибку, что мол нарушено правило зазора между Vias и оно меньше 0.15 mm, т.е. правило 2 не работает (нарушено).
Oct 19 2010, 13:34
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Papazol @ Oct 19 2010, 17:30)  Владимир, на 3-м рисунке показано, что AD выдал ошибку, что мол нарушено правило зазора между Vias и оно меньше 0.15 mm, т.е. правило 2 не работает (нарушено). Правило как раз работает, иначе ошибки бы не было. Скорее при разводке это правило игнорируется.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Oct 19 2010, 13:46
Цитата(Master of Nature @ Oct 19 2010, 17:34)  Правило как раз работает, иначе ошибки бы не было. Скорее при разводке это правило игнорируется. ну я бы сказал что правило нарушается. Подскажите, а как сделать, чтобы это правило не игнорировалось?
Oct 19 2010, 13:54
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Papazol @ Oct 19 2010, 17:46)  ну я бы сказал что правило нарушается. Подскажите, а как сделать, чтобы это правило не игнорировалось? Посмотрите DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Interactive Routing -> Routing Conflict Resolution -> Current Mode
Oct 19 2010, 14:12
Цитата(Master of Nature @ Oct 19 2010, 17:54)  Посмотрите DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Interactive Routing -> Routing Conflict Resolution -> Current Mode Master of Nature, Current Mode уже в процессе разводки я переключал с одного режима на другой (SHIFT+R) ничего не менялось. Т.е. я веду дифф. пару, затем жму кнопку '/' или '+' для размещение 2-х переходных отверстий, и по ним видно что расстояние между ними меньше 0.15 мм, переключение Routing Conflict Resolution ничего не даёт,а хотелось чтобы правило Clearance_ViaToVia не игнорировалось в процессе разводки
Oct 19 2010, 14:46
Цитата(Владимир @ Oct 19 2010, 18:36)  Так и продолжайте вести на другом слое-- они сами и раздвинутся Владимир, так в том то и дело, что они не раздвигаются ни во время интерактивной трассировки , ни после окончания её. Как сказал Master of Nature, очень похоже, что при разводке это правило просто игнорируется.
Oct 19 2010, 15:11
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Papazol @ Oct 19 2010, 18:46)  Владимир, так в том то и дело, что они не раздвигаются ни во время интерактивной трассировки , ни после окончания её. Как сказал Master of Nature, очень похоже, что при разводке это правило просто игнорируется. А если после разводки попробовать подвигать VIA ?
