> Как импортировать плату в Altium из Allegro, бинарник 16 версии, расширение brd.
Obstinate
сообщение Oct 19 2010, 15:48
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Есть файл отладочной платы в формате Allegro 16 версии, бинарник, расширение brd. Можно ли её импортнуть в Altium не устанавливая Allegro PCB?
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Full41
сообщение Oct 19 2010, 17:25
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Можно, для этого запускаете AD в русской интерпретации в меню выбираете ФАЙЛ->Помощник импорта, а дальше по выводимым инструкциям.(В английской интерпретации File->Import Wizart)
Obstinate
сообщение Oct 19 2010, 17:47
Из: Тула
Нельзя бинарник так импортнуть, это работает если только у вас на компе установлен Allegro PCB или исходный файл в формате ASCII.
vitan
сообщение Oct 19 2010, 17:57
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Я извиняюсь, а что у аллегро есть формат ASCII? Первый раз слышу...
Obstinate
сообщение Oct 19 2010, 18:04
Из: Тула
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Moving...egro+PCB+Editor
Using ASCII Conversion to Import Without Allegro
An Altium Designer workstation that does not have a licensed Allegro installation is able to import Allegro ASCII Extract files (*.alg). The following procedure enables a Licensed Allegro user to convert Allegro binary *.brd files to Altium compatible *.alg files. The conversion must be run on the Allegro licensed machine.
1. Locate the following two files in the \System folder of your Altium Designer installation (Summer 08 or later):
1. Allegro2Altium.bat
2. AllegroExportViews.txt
2. Copy the two files to the folder containing the *.brd binary Allegro version 15.2 or 16 file.
3. Open a command prompt, navigate to the folder containing these files and type the following: Allegro2Altium your_file.brd
4. Surround your filename with double quotes if the filename contains spaces, i.e.: Allegro2Altium "your file.brd"
5. The ASCII file is now created in the folder. Copy the *.alg file to the Altium Designer workstation, Summer 08 (Version 7) or higher, and import using the Import Wizard.
vitan
сообщение Oct 19 2010, 18:11
А! Понял. Это не текстовый формат файла, это результат работы аллегровской программки extracta. Она экспортирует проект в текстовый вид, и, очевидно, запускается в одном из батников. Сорри.
Obstinate
сообщение Oct 19 2010, 18:21
Из: Тула
Живьём эту extracta.exe найти не смог, тащу с сайта cadence OrCAD 16.3 Demo там она должна быть.
vitan
сообщение Oct 19 2010, 18:23
Не факт... Вам вообще зачем надо? Если просто посмотреть, то можно бесплатным вьюером.
Владимир
сообщение Oct 19 2010, 18:44
Пользователь №: 3 671
Не поможет.
При экспорте в TXT формат она попросит еще один файлик из пакета аллегро, потом еще один, потом...
Я сдался на втором десятке.
Проще аллегро поставить
Alex Ko
сообщение Oct 20 2010, 06:13
Пользователь №: 9 217
Сталкивался с этой проблемой, подсказали решение (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=73790&view=findpost&p=729721). Вкратце, есть некий набор файлов (cds_extract_standalone_16.3.003, 12 МБ в зипе), скопировав которые в нужные места и поправив пару системных переменных, можно спокойно импортировать платы Аллегро в Алтиум, у меня получилось
Kuzmi4
сообщение Oct 20 2010, 15:00
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Alex Ko
а вы не могли бы выложить этот некий набор файлов на фтп ??
Alex Ko
сообщение Oct 25 2010, 09:20
Положил /upload/PCB/Altium/Allegro2Altium_cds_extract_standalone_16.3.003.zip
zoom2x
сообщение Sep 2 2011, 13:32
Пользователь №: 30 798
izerg
сообщение Oct 3 2011, 07:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Найти и прочитать правила доступа на FTP, там написано, что нужно сделать для скачивания файла.
wiktor
сообщение Oct 18 2013, 22:21
Пользователь №: 55 404
Прочитал, потратил время, понял что без "свои" скачать с FTP не получится. Может ктото из "своих" выслать этот файл "Allegro2Altium_cds_extract_standalone_16.3.003.zip" на какой нибудь доступный обменник? Файл нужен сейчас а не через месяц. В интернете он тоже не валяется. Уже даже установил Allegro но ничего не получается. Помогите пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.02519 секунд с 7
