> Терминал COM-порт для передачи HEX, надо передавать 16-тиричные данные
Alt.F4
сообщение Oct 19 2010, 22:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Скачал добрый десяток программ для работы с ком-портом, но ни одна не отправляет в шестнадцатиричном виде, все кидают в кодировке ACSII.
Несколько программ правда имели функцию передачи в HEX, но текст вставлять нельзя, только набирать ручками (мне необходимо передать 80кбайт).
Может кто-нибудь встречал подобные программы?
=AK=
сообщение Oct 20 2010, 02:31
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Используйте FAR, или в командной строке Винды (Start/Run...) наберите:
copy <имя_вашего_hex_файла> COM1
Savrik
сообщение Oct 20 2010, 04:26
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Советую Advanced Serial Port Terminal - можно как угодно отправлять, очень удобно
rx3apf
сообщение Oct 20 2010, 07:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Что-то я не понял - что, 80 кило HEX передавать ? Что есть HEX ? ASCII-представление двоичных данных ? Intel-HEX ? Так это все ASCII натуральные. Или речь все же о двоичных данных ? Teraterm, например, умеет передавать бинарные файлы "как есть". И можно, например, передачу файла навесить на функциональную клавишу, чтобы отправлять файл по одному нажатию.
VladimirYU
сообщение Oct 20 2010, 07:17
Пользователь №: 26 782
Добрый день.
Realterm + драйвер для доступа к портам DLPortIO, если под WINDOWS.
Alt.F4
сообщение Oct 20 2010, 11:59
Из: Беларусь
Надо передать массив шестнадцатиричных чисел (0x01, 0x02,...,0xFF)
Скачал Advanced Serial Port Terminal по совету Savrik, пока передавать не пробовал, но визуально подходит.
Alt.F4
сообщение Oct 20 2010, 17:11
Из: Беларусь
Не долго я радовался, Advanced Serial Port Terminal ограничивает вставленное количество символов в строку. В итоге мне надо 80 раз сделать Ctrl+C, Сtrl+V sad.gif
Realterm может отправлять txt файл, но отправляет почему-то очень медленно, на скорости 57600бит/с должно выходить не более 12сек, а он отправляет около минуты, в итоге байты занесены во флэш не верно...
Это я Data Flash записать хочу через USART. Имеется список 80.000 шестнадцатиричных цифр, (можно в десятичные перегнать в виде 001,002,...,256 или в бинарные) которые надо как-то загнать в USART....
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 20 2010, 17:12
Maverick
сообщение Oct 20 2010, 17:18
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Попробуйте этой программой или вот этой
Может какая-то подойдет...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
rezident
сообщение Oct 20 2010, 17:22
Пользователь №: 3 882
Br@y's terminal попробуйте.
Alt.F4
сообщение Oct 20 2010, 17:24
Из: Беларусь
Maverick, какой программой?
rezident, тоже стоит ограничение...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 20 2010, 17:25
сообщение Oct 20 2010, 17:29
Пользователь №: 11 287
Это странно. Может, флешь просто записываться не успевает? Буфер есть?
Maverick
сообщение Oct 20 2010, 17:39
я только учусь...
Из: Украина
уже исправил сообщение
rezident
сообщение Oct 20 2010, 17:45
Какое ограничение? cranky.gif Там ничего копи-пастить не требуется, кнопка Send File имеется, с помощью которой выбираете файл и он отправляется на COM-порт.
Alt.F4
сообщение Oct 20 2010, 17:53
Из: Беларусь
флэш записывается со скоростью 2304кбит/с
пишу сначала в один буфер, и пока он переноситься в страницы памяти, заполняю другой буфер.
на самом деле, мне можно отправлять по USART на любой скорости.
Maverick, эти программы тоже не подходят =(
rezident, выбираю txt файл -> ничего не происходит и на Send не реагирует -> жму опять на send file и программа закрывается wacko.gif
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 20 2010, 17:58
rezident
сообщение Oct 20 2010, 17:59
А порт-то предварительно открыт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
