5 страниц V   1 2 3 > »
> преобразователь 0...5v-0...5v
ARAM.S
сообщение Oct 20 2010, 04:54
Пользователь №: 60 279
привет друзья прошу сильно не пинать , в ацп и цап не силен ,требуется преобразователь с 0...5v на 0...5v
как реализовать? надо так чтоб например при входном 1.1в а на выходе было 1.6в и.т.д
DpInRock
сообщение Oct 20 2010, 05:04
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Для начала подумайте над формулировкой вопроса. Телепатов в природе не существует.
Преобразователь 0-5 в 0-5 - это кусок провода.
1.1 в 1.6 - простой усилитель с коэффициентом усиления 1.6\1.1
ARAM.S
сообщение Oct 20 2010, 05:15
тогда по порядку , есть сигнал от 0 до 5 вольт надо на выходе МК получит опят таки от 0 до 5 вольт но нелинейно
например
вход = выход
0 = 0
1 = 1.1
2 = 2
2.7 = 3
4 = 3.5
Сообщение отредактировал ARAM.S - Oct 20 2010, 05:16
QingTing
сообщение Oct 20 2010, 05:27
Из: Украина
Пользователь №: 42 556
например
вход = выход
0 = 0
1 = 1.1
2 = 2
2.7 = 3
4 = 3.5
Код на выходе АЦП будет являться адресом для памяти в которой будут зашиты коды для ЦАП. Нелинейность получите какую захотите. При разрядности АЦП и ЦАП в 8 бит. потребуется памяти всего 256 байт, можно использовать память программ МК.
ARAM.S
сообщение Oct 20 2010, 05:35
дорогой QingTing спасибо тебе, но я совсем новичок , суть я понял но реализовать сам точно не смогу
не подскажите похожи проект с схемой и прошивкой
QingTing
сообщение Oct 20 2010, 05:41
Из: Украина
Похожих проектов у меня нет и подобное к сожалению не встречал. Если вы будете работать с AVR и на ассемблере то могу кусок кода написать.
ARAM.S
сообщение Oct 20 2010, 05:47
можно кусок кода и схемы на тини 2313?
Skaf
сообщение Oct 20 2010, 05:53
Пользователь №: 49 940
Если на Си и если решите делать с таблицей значений (можно например и функциями описать, если аппроксимировать) то массив в памяти программ можно реализовать следующим образом
#include <avr/pgmspace.h>
const prog_char MyArray[] PROGMEM = {0x11, 0x12, 0x23, 0x53, 0xC2 .......}
ARAM.S
сообщение Oct 20 2010, 06:07
увы знание не хватает, друзья а заказ на такой проект не возьмете ? и сколько будет это стоит ?
QingTing
сообщение Oct 20 2010, 06:32
Из: Украина
Вы откуда? В смысле страна, город?
ARAM.S
сообщение Oct 20 2010, 06:57
Армения Ереван, плато через банк, например moneygram
QingTing
сообщение Oct 20 2010, 07:06
Из: Украина
Далеко! Если будете делать сами охотно помогу, чем смогу. Просто такие вещи дистанционно сложно делать.
rezident
сообщение Oct 20 2010, 07:15
Пользователь №: 3 882
Нелинейность описывается аналитически (формулой)?
ARAM.S
сообщение Oct 20 2010, 09:03
ок. а на каком МК лучше это делать ? тини 2313 подойдет?
QingTing
сообщение Oct 20 2010, 10:19
Из: Украина
Подойдет, у него 2К памяти программ и 128 байт ОЗУ, этого для данной задачи вполне достаточно. Необходимо выбрать АЦП и ЦАП. ЦАП можно взять AD5310, АЦП AD7477. Можно сделать еще проще взять МК Atmega8 у него есть встроенный АЦП, а ЦАП сделать на R2R матрице.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
