6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Добрая душа, помоги сконвертировать pcb_Allegro в Expedition, демо плата от freescale
fill
сообщение Oct 11 2010, 11:51
Сообщение #16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Oct 5 2010, 09:16) *
попытался сконвертировать сам через скрипты транслятора от ментор. увы, в версии аллегро 16.2 и 16.3 имею ошибки, аналогичные
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70263
видимо надо ждать совместимые скрипты от ментора или может быть у кого-нибудь стоит аллегро 15.7?
основная надежда как всегда на fill-а
Я снес Allegro за ненадобностью.
Версия 15.7 утеряна.
Разбираться с 16 нет времени - подождите пока кто-нибудь "упрется на западе" и менторовцы исправят.
www.megratec.ru
fill
сообщение Oct 12 2010, 08:47
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Кто-то "уперся" [attachment=48636:Allegro_to_Exp.png]
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Oct 13 2010, 06:15
Сообщение #18
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Oct 12 2010, 15:47) *
Кто-то "уперся"
Видимо эта фича почти никому не нужна, поскольку SPB 16.0 вышел аж летом 2007г., и в менторе за 3 с лишним года не поправили скрипты для аллегро.
Такое ощущение, что и не поправят...
Uree
сообщение Oct 13 2010, 07:28
Сообщение #19
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну правильно - зачем делать работу, без которой можно обойтись? Просмотрщик у Аллегро есть? Есть. И в Менторе об этом знают. Значит вопрос перестает быть важным.
AlexN
сообщение Oct 13 2010, 08:15
Сообщение #20
Пользователь №: 200
Вроде логично, но с другой стороны непорядок - транслятор есть - но не работает. В PADS трансляторы есть и работают, хотя все CADы имеют просмотрщики и зачем тогда вообще трансляторы?
Там скорее всего небольшой объем работ по правке скриптов, не транслируется правильно какой-то tech файл, а за ним следом гроздь ошибок по падстекам. Остальные похожи на настоящие.
fill
сообщение Oct 13 2010, 20:02
Сообщение #21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну все же просто как божий день. Конвертором пользуются у них обычно при переходе от Allegro к Exp. Естественно при этом обычно это идет из устаревших версий - мало кто будет покупать новую версию Allegro чтобы потом сразу от нее отказаться и перейти на Exp. Они же не могут менять версии\софт как перчатки как вы - они привыкли за это платить. Соответственно как только появится клиент пытающийся перейти с Allegro 16.x (не имеющий 15.7 и не имеющий возможности скачать ее с оф. сайта - например на менторе доступны все версии начиная с 2005 SPac1, наверняка у cadence тоже самое) на Exp, выйдет обновленная версия транслятора.
www.megratec.ru
fill
сообщение Oct 14 2010, 09:08
Сообщение #22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
И осталось не долго подождать
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Oct 14 2010, 12:04
Сообщение #23
Пользователь №: 200
Спасибо за подробные разъяснения. А документ сильно секретный? Чтой-то любопытство распирает rolleyes.gif
fill
сообщение Oct 14 2010, 12:42
Сообщение #24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Подождите пока:
а) появится на support
б) переведу
Metric Support
Metric Support is now available as Translator support for legacy design migration.
т.е. при трансляции учитываются исходные метрические единицы
Rotate Text Enhancements
With this release there is now support for rotation through 0, 90, 180 and 270 deg. It
appears as an Option in Advanced Settings. It is supported in the Symbol Editor.
т.е. перевернутый текст напрямую поддерживается
www.megratec.ru
sergun53
сообщение Oct 15 2010, 06:40
Сообщение #25
Пользователь №: 11 158
Ну есть у меня 15.7,только зачем в данном случае версия 15.7?
Плата LAY-2641_D выполнена в версиях 16.Х и при попытке открыть ее в 15.7 ругается , что выполнена
в более поздних версиях, а при открытии платы в 16.3 ее можно экспортировать только более ранние 16.х
mikesm
сообщение Oct 15 2010, 06:53
Сообщение #26
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
Если не затруднит дайте ссылку, можно в личку. У меня есть много дизайнов, которые открываются в 15.7.
AlexN
сообщение Oct 15 2010, 07:43
Сообщение #27
Пользователь №: 200
ну я по дремучести в аллегро думал, что она выполнена до 16.0.
sergun53
сообщение Oct 20 2010, 05:38
Сообщение #28
Определить версию в которой сделана PCB можно очень просто для большиства
САПР , плата PCB, которых представлена в виде одного файла ( pcb,brd и т.д.)
даже не имея установленную САПР.
Откройте файл PCB в любом текстовом редакторе и среди кракозяблов увидите
цифирки, а иногда и читаемые буковки показывающие в какой версии создана плата.
Frederic
сообщение Jan 4 2012, 15:45
Сообщение #29
Пользователь №: 5 035
есть пример от TI:
C6457_LCEVM_PCB_17-00079-02.brd
4219_C6457_LCEVM_odb++.tgz
C6457_LCEVM_SCH_16-00079-02.DSN
и принципиальные схемы в формате Acrobat
текстовым редактором увидел allv16-21/25/
как сообщили гуру Allegro это v16.2
в лоб транслятор Allegro_ to_Exp EE7.9.2 дает ошибку Could not open D-file X:\Temp_X\C6457\Work\LayoutDB.dfl
т.к. мне надо разложить два C6457_LCEVM_PCB_17-00079-02.brd (с небольшими урезаниями схемы) через Spartan-6
кто нибудь делал Allegro_ to_Exp EE7.9.2 ???
из-за изучения Allegro to Expedition PCB Translator User Guide Software Version EE 7.9.2 голова пухнет от непоняток
по данному мануалу получается мне надо иметь на компе и Allegro ???
без проблем могу выложить в 7z
C6457_LCEVM_PCB_17-00079-02 размер 5,200 метра
4219_C6457_LCEVM_odb++ размер 2,250 метра
C6457_LCEVM_SCH_16-00079-02 размер 0,380 метра
возможно реально что то получит из этих файлов ???
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
AlexN
сообщение Jan 4 2012, 19:23
Сообщение #30
Пользователь №: 200
Allegro для трансляции надо иметь.
там всего-то пару команд руками дать.
Однако, у меня из двух разных демоплат, которые я хотел поглазеть, успешно сконвертировалась одна, на другой транслятор просто вываливался. Причем лог того, чего ему (транслятору) не нравится, был практически одинаков. Неисповедимы пути трансляции...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
