> Диодная защита на входе усилителя
Toys
сообщение Oct 19 2010, 10:22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 37 596
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу вас дать совет.
Есть входной каскад усилителя для работы с пьзокерамическими преобразователями Прикрепленный файл  IMG_1.bmp ( 31.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
. Ёмкость преобразователей может составлять от 4нФ до 100нФ. Нижняя рабочая частота входного сигнала 10Гц. При этом на нижних частотах на характеристику каскада влияет сопротивление защитной диодной сборки VD1. С емкостью 3нФ оно образует ФВЧ. Ставил три сборки, включенные последовательно. Результат, в принципе, приемлем. Подскажите, на качество защиты это сильно может повлиять? В случае возникновения выбросов на преобразователе, на входе микросхемы сигнал порядка 2В не должен её пожечь, судя по характеристикам Прикрепленный файл  IMG_2.bmp ( 125.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
. Или все-таки поставить полевик, как советовали здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E0%F9%E8%F2%E0 например 2П308А-9. Правда, номенклатуру элементов расширять не хотелось бы.
- Toys   Диодная защита на входе усилителя   Oct 19 2010, 10:22
- - НЕХ   Ставьте оптрон PC814 - там 2 светодиода встречно ...   Oct 19 2010, 10:38
- - Toys   К сожалению добавить что-либо из импорта мне не да...   Oct 19 2010, 11:06
- - НЕХ   Конечно - в них нет кремния !   Oct 19 2010, 11:10
- - xemul   Цитата(Toys @ Oct 19 2010, 14:22) Прошу в...   Oct 19 2010, 11:20
- - Toys   Цитата(НЕХ @ Oct 19 2010, 15:10) Конечно ...   Oct 19 2010, 11:28
- - Toys   Цитата(xemul @ Oct 19 2010, 15:20) Вы заб...   Oct 19 2010, 13:06
|- - xemul   Цитата(Toys @ Oct 19 2010, 17:06) Ваш воп...   Oct 19 2010, 15:13
|- - rudy_b   Правильно взять диоды с малым током утечки (что-то...   Oct 19 2010, 22:14
- - Alexashka   Цитата(Toys @ Oct 19 2010, 14:22) Здравст...   Oct 20 2010, 06:57
- - apm   Посмотрите даташит этого ОУ на стр.16, "Input...   Oct 20 2010, 07:46
- - Toys   Спасибо всем за ответы. xemul, благодарю за Ваш со...   Oct 20 2010, 08:18
|- - Tanya   Цитата(Toys @ Oct 20 2010, 12:18) Спасибо...   Oct 20 2010, 08:40
|- - xemul   Цитата(Toys @ Oct 20 2010, 12:18) xemul, ...   Oct 20 2010, 09:40
||- - Tanya   Цитата(xemul @ Oct 20 2010, 13:40) Этот с...   Oct 20 2010, 10:18
||- - xemul   Цитата(Tanya @ Oct 20 2010, 14:18) Где Вы...   Oct 20 2010, 10:35
|- - rudy_b   Цитата(Toys @ Oct 20 2010, 12:18) В данно...   Oct 20 2010, 19:08
- - Toys   Цитата(apm @ Oct 20 2010, 11:46) Посмотри...   Oct 20 2010, 09:25
|- - Tanya   Цитата(Toys @ Oct 20 2010, 13:25) Непоня...   Oct 20 2010, 09:37
- - Toys   Ни каких конденсаторов между датчиком и входом уси...   Oct 20 2010, 12:16
|- - Tanya   Цитата(Toys @ Oct 20 2010, 16:16) Ни каки...   Oct 20 2010, 12:50
- - Toys   Цитата(Tanya @ Oct 20 2010, 16:50) А поче...   Oct 20 2010, 13:08
- - Toys   Цитата(rudy_b @ Oct 20 2010, 23:08) Диффе...   Oct 21 2010, 06:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:46
