> Разработка модуля ЦОС, Подскажите по схемотехнике
Георгий 2
сообщение Oct 20 2010, 08:44
Из: Омск
Пользователь №: 53 089
До сего момента работал на готовых китах, делал тольо стенд для лабораторок и серьезных вопросов не возникало.
Теперь вопрос таков: мне необходимо разработать некий маршрутизатор/коммутатор на ПЛИС.
На плате присутстствуют 3 АЦП, грейчип (DDC), память для буферизации, ЦСП.
Схема примерно такова
Исходя из нее сразу же несколько вопросов:
1. Как связана градация скорости ПЛИС (-4, -5 и т.д.) с тактовой частотой. Мне необходима тактовая частота 100-150 МГц, ну и соответственно как мне выбрать ПЛИС по частотным параметрам.
2. Мне необходимо использовать память для буферизации данных, предположительно это будет DDR SDRAM (если плохой выбор предложите пожалуйста что-нибудь другое). Чтобы сопрячь плис и DDR необходимо использовать microblase ip_core? или есть другой вариант?
3. По ПЛИСке я предварительно выбрал SPARTAN3 XC3S1500. Градация скорости 4. Может посоветуете что-нибудь более интересное. Цена особой роли пока не играет, но переплачивать не сильно хочется.
ЗЫ что необходимо реализовать (пишу для помощи в выборе ПЛИС):
1 АЦП -> ПЛИС -> DDC ->ПЛИС -> DDR -> ПЛИС -> ЦСП
2 ЦСП -> ПЛИС -> DDC
3 ЦСП -> ПЛИС -> АЦП
В жизни нужно попробовать и успеть все, чтобы потом не жалеть о том чего не сказал или не сделал...
- Георгий 2   Разработка модуля ЦОС   Oct 20 2010, 08:44
- - VladimirB   Цитата(Георгий 2 @ Oct 20 2010, 12:44) До...   Oct 20 2010, 09:28
|- - Георгий 2   Цитата(VladimirB @ Oct 20 2010, 16:28) 1)...   Oct 20 2010, 09:46
|- - VladimirB   Цитата(Георгий 2 @ Oct 20 2010, 13:46) эт...   Oct 20 2010, 09:54
- - AJIEKCEu   Я бы предложил посмотреть таки на спартан6. XC6SL...   Oct 20 2010, 10:33
|- - dmitry-tomsk   В XC6SLX45 можно сделать DDC свой, умножителей хва...   Oct 20 2010, 10:53
|- - VladimirB   Цитата(AJIEKCEu @ Oct 20 2010, 14:33) Я б...   Oct 20 2010, 11:20
|- - Георгий 2   Цитата(VladimirB @ Oct 20 2010, 18:20) Я ...   Oct 20 2010, 11:33
|- - VladimirB   Цитата(Георгий 2 @ Oct 20 2010, 15:33) Ды...   Oct 20 2010, 12:31
|- - SFx   Цитата(Георгий 2 @ Oct 20 2010, 15:33) Те...   Oct 20 2010, 13:38
|- - rloc   Цитата(Георгий 2 @ Oct 20 2010, 15:33) см...   Oct 20 2010, 15:40
|- - dmitry-tomsk   Цитата(rloc @ Oct 20 2010, 19:40) Такие п...   Oct 20 2010, 17:21
|- - rloc   Если взять Spartan-3a (не DSP), то как-то не очень...   Oct 20 2010, 18:05
|- - Георгий 2   Вопрос такой, собственно 2 1 FPGA+DDR = использов...   Oct 22 2010, 09:20
|- - Maverick   Цитата(Георгий 2 @ Oct 22 2010, 12:20) Во...   Oct 22 2010, 09:32
- - AJIEKCEu   На вопрос по скорости вам пока вряд ли кто-то осоз...   Oct 20 2010, 13:47
- - dmitry-tomsk   Цитата(AJIEKCEu @ Oct 20 2010, 17:47) На ...   Oct 20 2010, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
