133 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Master of Nature
сообщение Oct 20 2010, 12:18
Сообщение #1411
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Fgion @ Oct 20 2010, 15:58) *
Добрый день. Столкнулся с проблемой при экспорте в P-cad.
Дорожки в альтиуме проходят посредине между отверстиями, в пикаде нет. Откуда? как? ума не приложу....
А рисуете в дюймовой или миллиметровой сетке?
ЗЫ: Пока сталкивался с "удивительными" эффектами при импорте из PCADa.
Но скорее потому, что экспорт в PCAD не практикую, т.к. это для меня не имеет смысла.
ЗЗЫ: Что-то там еще и дорожка NetR35_1 по другому пошла. Такое впечатление, что при экспорте плата переразвелась. smile.gif
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Fgion
сообщение Oct 20 2010, 12:31
Сообщение #1412
Из: Київ
Пользователь №: 42 140
вот это да!!! я в шоке. действительно переразвелась. что ж терь, ручками перепроверять, корректировать? Легче уже в пикаде и разводить блин....
Рисую в дюймовой.
и еще момент, в пикаде стало много таких вот вещей:
тоесть, дорожка разведена, а коннекшин вист. Это конечно не так важно, но общая картина глюков может приводить к большим сюрпризам уже после производства платы. -(
Проблема с "переразводом" дорожки, и ее положения решилась после повторного экспорта. Ну не танцы ли с бубном? -)
Сообщение отредактировал Fgion - Oct 20 2010, 12:38
Владимир
сообщение Oct 20 2010, 12:32
Сообщение #1413
Пользователь №: 3 671
Цитата(juvf @ Oct 20 2010, 14:55) *
Почему ворнинг? Что я делаю не так? Как от этово ворнинга избавится?
Ну и до кучи вопрос по ворнингам второй: есть УГО из 10 частей. Использую только паты В, С, F. Компиляция дает ворнинг, типа в компаненте D12 есть неиспользуемые парты. Как от этих ворнингов избавится?
Ну так одной цепи разными способами даны разные имена.
Лишние удалить
По второму вопросу-- настройте в свойствах проекта Так чтобы такое игнорировало, тогда Warnig писать не будет
По умолчанию такая проверка стоит
Master of Nature
сообщение Oct 20 2010, 12:39
Сообщение #1414
Мыслящий
Из: Самара
Рисую в дюймовой.
А вам для чего вдруг потребовалось переводить в PCAD ?
Обычно переводят в более новую версию.
и еще момент, в пикаде стало много таких вот вещей: дорожка разведена, а коннекшин вист. Это конечно не так важно, но общая картина глюков может приводить к большим сюрпризам уже после производства платы. -(
Ну бывает тако в PCADe. Обычно просто проверяю, что цепь действительно соединена и заказываю.
FAQ по AD
Форум по AD
Fgion
сообщение Oct 20 2010, 12:44
Сообщение #1415
Из: Київ
Для производства плат принимают или в p-cad2002 или в гербере. С гербером не знаком -)
Master of Nature
сообщение Oct 20 2010, 12:48
Сообщение #1416
Мыслящий
Из: Самара
Из Altium в гербер экспортируется элементарно.
В режиме редактора PCB: Files -> Fabrication Outputs -> Gerber Files
Еще потребуется: Files -> Fabrication Outputs -> NC Drill Files
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Oct 20 2010, 13:25
Сообщение #1417
Учится никогда не поздно
Для просмотра добавить в проект camtastic и загрузить в него гербера и дрилы
Master of Nature
сообщение Oct 20 2010, 13:57
Сообщение #1418
Мыслящий
Из: Самара
А переводить в PCAD для производства - считаю нехорошей идеей.
FAQ по AD
Форум по AD
MiklPolikov
сообщение Oct 20 2010, 14:51
Сообщение #1419
Пользователь №: 24 702
Доброго времени суток !
Подскажите:
1)где в Альтиум Дизайнер линейка ? Что бы просто измерять расстояние на плате ?
жму ctrl+M Ничего не происходит.
2) Длинну линии я могу как-то узнать ? В пикаде её писали в окне свойств линии...
Заранее благодарю !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Марик
сообщение Oct 20 2010, 18:09
Сообщение #1420
Пользователь №: 51 941
Вот подробный мануал. Делал правда для ПСЭЛЕКТРО, но сомневаюсь, что их требования отличаются от остальных производителей.
Прикрепленный файл  ____________________Altium_designer.pdf ( 290.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 249
Владимир
сообщение Oct 20 2010, 18:20
Сообщение #1421
1 нажмите шифт +H
В том окне и отображается, то что меряется по ctrl+M
2 Если всей электрической связи-- ищите в панели PCB
juvf
сообщение Oct 21 2010, 02:03
Сообщение #1422
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(juvf @ Oct 20 2010, 17:55) *
Как правильно соеденять части схем через жгуты? Сделал маленький пример в прекриплении. Сделал в одной схеме две комнаты и соеденил их жгутом. Запускаю компеляцию - получаю ворнинг
[Warning]    Sheet1.SchDoc    Compiler    Nets Wire NET123 has multiple names (Net Label NET123,Sheet Entry Designator-ZGUT1.NET123(Passive))    17:53:35    20.10.2010    1
В спешке забыл проект примера прикрепить
Krys
сообщение Oct 21 2010, 04:03
Сообщение #1423
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Может просто переназначена горячая клавиша? Или у Вас русская раскладка включена? Или жмёте русскую М? Но "линейка" вызывается именно так. Можно прямо через меню Reports - Measure Distance
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
juvf
сообщение Oct 21 2010, 04:57
Сообщение #1424
Из: Челябинск
Лишние удалить
Да вроде в обоих схемах одинаково имена задавал. ???
Krys
сообщение Oct 21 2010, 05:50
Сообщение #1425
Из: Томск, Россия
Я Вам предлагаю прочитать одну главу книги А. Сабунина - про многостраничный проект и иерархическую структуру проекта. Там немного, но сразу поймёте, что к чему. Жгуты где-то из той же оперы. На одном листе одно название, на втором - другое. Оба входят в жгут, и внутри жгута коротятся.
Нужно задать в свойствах проекта правила именования цепей и тип иерархии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.02546 секунд с 7
